chargeurs de téléphones en //
    invite3a1051d7
    je possede plusieurs chargeur de telephone etiqueté 5V 600mA
    puis je les mettre en parallele (avec une diode anti retour sur le positif et et le negatif commun ) pour augmenter l'intensité disponible ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : chargeur telephone en //
    Tu perds 0,6V ou 0,3V .... sur le 5V
    Bien vérifier qu'il n'y en a pas un à 5,4V et l'autre à 4,8V !
    Bonsoir alainav1 et tout le groupe
    Ta question est très "mode" alainav1.
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    ... je possède plusieurs chargeur de téléphone étiqueté 5V 600mA ...
    Tu ne précises pas s'ils sont tous identiques, ou très hétéroclites. Cela peut avoir de l'importance.
    ... puis je les mettre en parallèle (avec une diode anti retour sur le positif ...
    Là non plus, tu ne précises pas s'ils comportent une régulation électronique ou s'ils sont de simples transfos redresseurs filtrés.
    ... mettre en parallèle ... pour augmenter l'intensité disponible ? ...
    S'ils sont tous identiques, on peut l'espérer, mais tu perds les 0,6V des diodes.
    S'ils ne sont pas identiques, et/ou suivant leurs technologies/schémas, il se peut que les plus "forts" débitent et les "plus faibles" se croisent les bras (et se mettent en grève)
    Ton principe est possible, mais les résultats (multiplication de la capacité en courant) non garantis.
    Edit: grillé! Donc méfiance ... c'est mauvais signe.
    Dernière modification par gienas ; 02/11/2014 à 19h23.
    invitee05a3fcc
    Non ! C'est bon signe ... on a le même son de cloches .
    inviteede7e2b6
    +1....
    pour rester en mode humoristique,
    il ne faut pas confondre électronique et série Mac Gyver.
    il y a quand même une sacrée mode des bricolos abracadabrantesque cette automne..
    ce doit être l'été tardif qui perturbe les neurones , comme mes chats qui attendent
    désespérément que les radiateurs chauffent !
    invite3a1051d7
    merci de vos reponses
    ce sont des transfo moulé donc je ne sais pas si ce sont de simple transfo redressé ou des generateur de courant
    c'est de la recup de chargeur de telephone
    je vais faire quelques manip en mesurant l'intensité débité par chaque element
    Alain
    il y bien longtemps que les chargeurs de téléphone sont des convertisseurs AC/DC, la tension de sortie est assez précise , pour éviter trop de chute et puisqu'on en est à la récup on trouve de grosses Schottky , quelquefois doubles cathode commune dans les alims de PC.
    Ces petits chargeurs sont bien utiles pour alimenter des petits montages, j'en ai une pleine boite à chaussures .
    ... ce sont des transfos moulés ...
    J'en conclus, peut-être hâtivement, qu'ils sont identiques.
    Au poids, on peut aussi savoir si c'est du découpage (léger) ou du bon fer (lourd).
    Le découpage comporte une régulation pour ajuster la sortie.
    invite3a1051d7
    ils sont legers et de marque identique
    la solution pour un projet serieux c'est d' acheter le transfo qui va bien
    mais vouloir utiliser 2 transfo de recup pour bricoler si c'est du Mac Gyver alors c'est du Mac Gyver
    mais ça ne me gene pas je suis comme je suis .
    si je pose des questions avant d'essayer c'est pour limiter les risques et m' abstenir si il y a danger ou si c'est sur que ça marchera pas car je tiens bien sur toujours compte de vos avis pertinents
    n'etant pas du metier c'est en bricolant que je suis un peu moins nul (j'ai bien dit un peu moins )
    sachez que j’apprécie votre patience et que je tente de repondre aux questions posées quand je connais la solution du probleme mais je n'ai pas vos competence
    et si vous le permettez donc j'ai pas fini de vous mettre a contribution quand j'ai un doute
    bonne soirée et à bientôt
    Alain
  1. [Brun] Chargeurs Nokia
    Par inviteec512b88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2011, 09h27
  2. Accumulateurs et Chargeurs
    Par invite6ba1806f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2009, 20h36
  3. chargeurs de batterie
    Par invite45f311bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 21h25
  4. Chargeurs GSM
    Par invited5095748 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/08/2006, 10h51
  5. piles et chargeurs
    Par invite0a94234e dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2006, 19h08
