PIC18f452 + MCP2200 - Page 3
Page 3 sur 5 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 121
PIC18f452 + MCP2200
  1. #61
    paulfjujo
    Re : PIC18f452 + MCP2200
    tu ne t'en sortira jamais , si tu ne separes pas les problemes..
    test seul le PIC uart sur un terminal pour valider le fonctionnement de celui ci...
    s'il est correct à 100% ,
    tu devras te pencher coté MCP2200 et PC
    verifier si il n' y a pas un protocole specifique à respecter .
    Dans un systeme tri-partie , il faut trancher.
    A toi de jouer, je ne peux plus rien pour toi.
    nota: en principe on les colles ensemble les CR LF
    Code:
    printf("\n\r");
    et quelque fois le
    Code:
    printf("\r\n");
    est mieux interpreté
    Dernière modification par paulfjujo ; 06/06/2014 à 12h07.
  2. #62
    invite56c261eb
    Quand j'écris seulement ceci:
    Code:
    void Affiche_USART (void)
    		if  ((seconde==1)&&(received==1))                    // Pour n secondes
    		i=i++;						 //Affichage nb de secondes
    		j=i*seconde;
    		printf("Compteur = %d\r\n",compteur);
    		printf("Seconde =");
    		seconde=0;
      		received=0;
      		Index1=0;
    J'ai l'affichage de mon compteur qui marche nikel, du feu de dieu!
    Code:
    Compteur = 00000
    Compteur = 00000
    Compteur = 00285
    Compteur = 01290
    Compteur = 02040
    Compteur = 04215
    Compteur = 04215
    Compteur = 02955
    Mais il suffit que je rajoute UN affichage simple:
    Code:
    Que la le code s'emballe...
    Code:
    Comp~³º.ê‚j
               SeöË‹•ïžComðvV—�= 0
    S}¿¹‘߯þCompw«É�= 0
    SåÿË‹ÕßÏCom~»Y].ê‚j
                       SïïondÿNÏComð¾[].ê‚j
                                           Sýûondí¿=
  3. #63
    paulfjujo
    Ces tests, sont-ils faits avec seulement le PIC <->terminal ou encore via le MCP2200 ?
    comment est appelé void Affiche_USART() ?
    Bizarre, tu demandes à ecrire (envoi sur USART) juste au moment ou
    tu as les 2 interruptions Seconde (timer) et received (Rx Uart) armées en meme temps...
    alors qu'il faudrait traiter la reception UART ...
    donc en resumé, tu strap l'interruption RX UART.... (pas de traitement sur la trame Cycle..)
    et cela ne fait pas du tout avancer le smilblick....
    C'est quoi un affichage simple ?
    Nota:
    pour afficher les secondes il faudrait
    ecrire printf("Seconde= %d\r\n",seconde);
    Rappel: si ton envoi de trame Cycle ... etc .. est à 1Hz suffisament precis,
    donc periode= 1 seconde
    tu pourrais eviter le timer1 à 1seconde et te servir du flag received pour
    te caler dessus .. pour le compteur
    Un seul evenement à 1Hz à traiter ,vaut mieux que 2 ,qui plus est, sont asynchrones...
    Désolé, mais cela devient trop changeant pour arriver à te suivre ....apres 62 posts !
    tu modifies des parties de code , sans mettre l'environnement ...
    et tout devient devinette ou supposition.
    poste tout le code à chaque fois. ...
  4. #64
    invite56c261eb
    Désolé, je suis tellement dans mon programme que j'explique pas bien les choses...
    Voici le code en entier pour y voir plus clair!
    Code:
    *     Tachymètre (compte-tour) numérique à base de capteur à effet Hall                                  *
    *     Quartz 20Mhz         PIC 18F1320        *
    *     Formule de calcul du timer0 :        *
    *     T = 1/(Fréquence horloge/4) * PRESCALER_registre_T0CON * (65535 - TMR0H&TMR0L)                     *
    *     Ce qui donne:        *
    *     T = 1/(20000000/4)* 128 * (65535-26472) = 1.0000128s												 *
    *     Le capteur Hall connecté sur RB0 déclenche une interruption à chaque passage de l'aimant           *
    #include <p18f452.h>	 // d?claration SFR pour ICD2
    #include <delays.h>	 // d?claration prototype fonctions delay
    #include <usart.h>   // pour fonctions UART
    #include <string.h>  // pour strmcp
    #include <stdio.h>  // pour printf
    #include <stdlib.h> // pour atoi
    #define	FOREVER	 while(1)
    // D?finir des nouveaux types donn?es
    typedef unsigned char BYTE;
    typedef unsigned int WORD;
    // **** configuration du circuit *************
    // configuration avec quartz
    #pragma config OSC = HS, OSCS = OFF
    #pragma config PWRT = OFF, BOR = OFF
    #pragma config WDT = OFF
    #pragma config CCP2MUX = OFF
    #pragma config STVR = ON
    #pragma config LVP = OFF
    #pragma config DEBUG = ON
    #pragma config CP0 = OFF, CP1 = OFF, CP2 = OFF, CP3 = OFF, CPB = OFF, CPD = OFF
    #pragma config WRT0 = OFF, WRT1 = OFF, WRT2 = OFF, WRT3 = OFF
    #pragma config WRTB = OFF, WRTC = OFF, WRTD = OFF
    #pragma config EBTR0 = OFF, EBTR1 = OFF, EBTR2 = OFF, EBTRB = OFF
    // d?finitions LCD
    #define LCD_D4	LATBbits.LATB4 // data afficheur bit ? bits
    #define LCD_D5	LATBbits.LATB1 // data afficheur bit ? bits
    #define LCD_D6	LATBbits.LATB2 // data afficheur bit ? bits
    #define LCD_D7	LATBbits.LATB3 // data afficheur bit ? bits
    #define LCD_D4_DIR TRISBbits.TRISB4 // data direction afficheur bit ? bits
    #define LCD_D5_DIR TRISBbits.TRISB1 // data direction afficheur bit ? bits
    #define LCD_D6_DIR TRISBbits.TRISB2 // data direction afficheur bit ? bits
    #define LCD_D7_DIR TRISBbits.TRISB3 // data direction afficheur bit ? bits
    #define LCD_E	LATAbits.LATA1 // cde afficheur E
    //#define LCD_RW	PORTAbits.RA2 // cde afficheur RW
    #define LCD_RS	LATAbits.LATA3 // cde afficheur RS
    #define LCD_E_DIR TRISAbits.TRISA1 // cde direction afficheur E
    //#define LCD_RW_DIR TRISAbits.TRISA2 // cde direction afficheur RW
    #define LCD_RS_DIR TRISAbits.TRISA3 // cde direction afficheur RS
    #define MAXLEN 40
    //*****	variables globales ********************
    unsigned char u=0; // caractere incremente pour defilement table de caracteres
    //*****	prototypes de fonctions ********************
    char k;
    unsigned int temp,i,j;
    unsigned char rotation_brute;
    unsigned short int sequence;
    void Init_LCD (void);
    void Init_Interrupt (void);
    void Init_UART (void);
    void Affiche_Compteur (void);
    void Affiche_USART (void);
    void w_cde_nibble( unsigned char ); // ?crit le quartet fort du char x en mode cde
    void w_cde_octet( unsigned char ) ;// ?crit le quartet fort du char x en mode cde puis le quartet faible
    void w_data_octet( unsigned char ) ;// ?crit le quartet fort du char x en mode data puis le quartet faible
    volatile unsigned int  tour;
    volatile unsigned int compteur,seconde;
    volatile char buffer[MAXLEN];
    volatile int Index1;
    volatile int received; // flag reception trame
    //sous prog d'int
    void Interrupt_B0(void);
    // on déclare que lors d'une interruption
    #pragma code highVector=0x08
    void atInterrupthigh(void)
    // on doit éxecuter le code de la fonction MyHighInterrupt
    _asm GOTO Interrupt_B0 _endasm
    #pragma code // retour à la zone de code
    // ****  Interruptions ****
    #pragma interrupt Interrupt_B0
      static char C ;
      static char i;
    				 if ((INTCONbits.INT0IE==1) && (INTCONbits.INT0IF==1))
    				{             // Si une interruption du port B0 est détectée
    				             tour++;            // incrémenter la variable de tour
    				 			 INTCONbits.INT0IF=0;
                     if ((INTCONbits.TMR0IE==1) && (INTCONbits.TMR0IF ==1))
    						    compteur = tour*15;         // Multiplier le nombre de tour/seconde par 60 (pour tour/min)
    							TMR0H=0x67;
    							TMR0L=0x68;
    			                tour=0;
    		                    INTCONbits.INT0IE = 1;     // Activer RB0/INT interruption
    		                    seconde++;                                      // incrémente le nombre de secondes écoulées
    							INTCONbits.TMR0IF = 0;
    				 //======== SERIAL======================
    				if(PIR1bits.RCIF) // si un car arrive
    				   C =ReadUSART(); // le lire => RAZ  RCIF
    				   if(RCSTAbits.FERR || RCSTAbits.OERR)
    				      RCSTAbits.CREN = 0 ; RCSTAbits.CREN= 1 ;
    				    // while(BusyUSART()); // par sécurité    <- inutilisé
    				   // on arme le drapeau received sur reception du CR fin de trame Cycle
    				   //  ou si on deborde la taille du buffer de reception
    				   if ((C==13) || (i>=MAXLEN-1))
    				         buffer[i]=0; // fin de chaîne si CR
    				         Index1=i;
    				         i=0;
    				         received =1; // arme le flag reception Trame
    				    else
    				        buffer[i]=C ; // stockage
    				        i++;
    				         Index1++;
    //fin interruption
    //*************	Programme principal *******************/
    void main(void)
    //*****	init variables ****************************
     TRISA=0;                          // PORTA configuré en sortie
     TRISB=0b00000001;                 // PORTB configuré en sortie sauf port0
     TRISC=0b10000000;
     compteur=0;
     temp=0;
     seconde=0;
     tour=0;
     i=0;
     j=0;
     received=0;
     buffer[0]=0;
     Index1=0;
     k=0;
    //*****	init Ports ****************************
    Init_LCD();
    //*****	init Interrupt ****************************
    Init_Interrupt();
    Init_UART();
    //*****	boucle forever ****************************
    FOREVER	 // boucle forever
    	Affiche_Compteur();               // Fonction d'affichage sur LCD
    	Affiche_USART();
     //***** ecriture des fonctions ****************************
    		// LCD
    		ADCON1=0x0E;	 // RA1,2,3 en logique (port A analogique par d?faut)
    		LATA=0xF1;	 // RA1,2,3 ? 0 force par le LATCH (pour pas de glitch sur E !)
    		PORTA=0xF1;	 // RA1,2,3 ? 0 force par le port (pour pas de glitch sur E !) par securit? ! bof !
    		LCD_E_DIR=0;	 // ports en sortie
    		// LCD_RW_DIR=0;	 // ports en sortie
    		LCD_RS_DIR=0;	 // ports en sortie
    		LCD_D4_DIR=0;	 // ports en sortie
    		LCD_D5_DIR=0;	 // ports en sortie
    		LCD_D6_DIR=0;	 // ports en sortie
    		LCD_D7_DIR=0;	 // ports en sortie
    		//*****	init LCD      ****************************
    		w_cde_nibble( 0x30 ); // 3 control
    		Delay10KTCYx(150);	// delay = 15mS
    		Delay10KTCYx(50);	// delay = 5mS
    		Delay10TCYx(50);	// delay = 100?S
    		w_cde_nibble( 0x20 ); // 2 mode 4 bits
    		w_cde_octet( 0x28 ) ;// fonction set attention si 2F il ecrit en bas a droite ? l'envers avec  4 caracteres de masques (affiche a partir du 5eme car ecrit !)
    		  w_cde_octet( 0x0F ) ;// display on
    		w_cde_octet( 0x06 ) ;// mode d'entree
    		w_cde_octet( 0x01 ) ;// clear display (facultatif)
    		w_cde_octet( 0x80 ) ;// DDRAM 0000 (facultatif)
    		w_cde_octet( 0x02 ) ;// home (facultatif)
    		Delay1KTCYx(250);	// delay = 5mS INDISPENSABLE pour CDE HOME !
    		w_cde_octet( 0x83 )  ;// 4eme case de la 1ère ligne
    		w_data_octet( 0x54 ) ;// T
    		w_data_octet( 0x41 ) ;// A
    		w_data_octet( 0x43 ) ;// C
    		w_data_octet( 0x48 ) ;// H
    		w_data_octet( 0x59 ) ;// Y
    		w_data_octet( 0x4D ) ;// M
    		w_data_octet( 0x45 ) ;// E
    		w_data_octet( 0x52 ) ;// R
    		w_cde_octet( 0xC0 ) ;// passage seconde ligne
    		w_cde_octet( 0xC8 ) ;// passage milieu seconde ligne
    		w_data_octet( 0x2F ) ;// /
    		w_data_octet( 0x4E ) ;// N
    		T0CON =0b00000110;    		    // Config T0CON pour avoir prescaler 128 et le timer sur 16bits.
    		TMR0H=0x67;
    		TMR0L=0x68;
    		T0CONbits.TMR0ON = 1; 			// Timer 0 marche (debut du comptage)
    		RCONbits.IPEN=0;
    		INTCON2bits.INTEDG0=1;		    // front montant RB0
    		INTCON2bits.TMR0IP=1; 		    // high level
    		INTCON2bits.RBIP=0;
    		INTCONbits.PEIE = 1;
    		INTCONbits.INT0IE=1;  			// autorise RB0 interrupt
    		INTCONbits.TMR0IE = 1; 			// Autorise TMR0 interrupt
    		INTCONbits.PEIE = 1;   			// autorisation des IT des périphériques
    		INTCONbits.GIE = 1;    			// active global interrupt
    		PIE1bits.RCIE=1;
    		OpenUSART( USART_TX_INT_OFF &
    		USART_RX_INT_ON &
    		USART_ASYNCH_MODE &
    		USART_EIGHT_BIT &
    		USART_CONT_RX &
    		USART_BRGH_HIGH,
    		129 );
    void Affiche_Compteur (void) // fonction d'affichage de nombre sur plusieurs digits
    		unsigned int temp;
    		rotation_brute = (compteur/1000)+48;
    		temp = compteur % 1000;
    		w_cde_octet( 0xC0 ) ;						   // passage seconde ligne
    		w_cde_octet( 0xC3 )	;						   // passage à la 4eme case de la seconde ligne
    		w_data_octet( rotation_brute ) ;			   // Afficher les milliers
    		rotation_brute = (temp/100)+48;
    		temp = temp % 100;
    		w_data_octet( rotation_brute ) ;//             // Afficher les centaines
    		rotation_brute = (temp/10)+48;
    		w_data_octet( rotation_brute ) ;//             // Afficher les dizaines
    		rotation_brute = (temp % 10)+48;
    		w_data_octet( rotation_brute ) ;//             // Afficher les unités
    		j=i*seconde;
    		k=fprintf(_H_USART,"Cycle : %s ;                compteur = %05d TR/MN\r\n\r\n",buffer,compteur);
    		seconde=0;
      		received=0;
      		Index1=0;
    void w_cde_nibble( unsigned char x) // écrit le quartet fort du char x en mode cde
            LCD_RS=0;   // mode cde
            LCD_E=1;    // monte enable
            if (x&0x80)  LCD_D7=1; else LCD_D7=0;   // écriture des bits
            if (x&0x40)  LCD_D6=1; else LCD_D6=0;   // écriture des bits
            if (x&0x20)  LCD_D5=1; else LCD_D5=0;   // écriture des bits
            if (x&0x10)  LCD_D4=1; else LCD_D4=0;   // écriture des bits
            LCD_E=0;    // descends enable
            Delay10TCYx(50); // delay = 100µS
    void w_cde_octet( unsigned char x) // écrit le quartet fort du char x en mode cde puis le quartet faible
            Delay10TCYx(5); // delay = 10µS
            if (x&0x08)  LCD_D7=1; else LCD_D7=0;   // écriture des bits
            if (x&0x04)  LCD_D6=1; else LCD_D6=0;   // écriture des bits
            if (x&0x02)  LCD_D5=1; else LCD_D5=0;   // écriture des bits
            if (x&0x01)  LCD_D4=1; else LCD_D4=0;   // écriture des bits
    void w_data_octet( unsigned char x ) // écrit le quartet fort du char x en mode data puis le quartet faible
            LCD_RS=1;   // mode data
    En ce moment même, je pense que je ne suis pas loin avec cet affichage:
    Code:
    Mais si je le mets comme ceci, j'ai le Cycle Analyst mais pas le compteur où l'affichage est mauvais.
    En revanche, si je change le %05d par %d, j'ai le compteur qui est bon, mais plus le Cycle. Je n'y comprends plus rien je crois qu'à force je m'embrouille et je me perds tout seul :/
  5. #65
    paulfjujo
    dans l'IT timer tu incrementes déja seconde
    essaie de traiter uniquement l'IT UART , les secondes sont deja traitées dans l'IT timer
    et le compteur dans l'IT RB0
    Code:
          if  (received==1))                    // Pour n secondes
    	// attention au / dans le fprintf
    	k=fprintf(_H_USART,"Cycle : %s ;    compteur = %05d TR_MN      seconde=%5d \r\n\r\n",buffer,compteur,seconde);
    	received=0;
      	Index1=0;
    Dernière modification par paulfjujo ; 06/06/2014 à 17h01.
  6. #66
    invite56c261eb
    En faisant cela, ça m'écrit entre 5 et 6 fois par seconde sur le terminal, ça devrait écrire toutes les secondes non?
  7. #67
    paulfjujo
    Citation Envoyé par gautyy5 Voir le message
    Oui, si ta trame Cycle est bien emise à 1Hz .. 1 fois par seconde!
    As-tu verifié qu'il y a bien un carcatere 0x0D ou 13 ou CR dans la trame Cycle ?
    c'est la detection de ce caractere qui fait armer la fin de reception avec le flag receveid=1.
    sinon c'est le debordement de taille MAXLEN .. qui lui est completement aperiodique.
    essaie de rajouter la valeur de Index1 dans l'Affichage_UART
    Code:
    k=fprintf(_H_USART,"Cycle : %s ;    compteur = %05d TR_MN      seconde=%5d  Index=%5d \r\n\r\n",buffer,compteur,seconde,Index1);
    Dernière modification par paulfjujo ; 06/06/2014 à 17h23.
  8. #68
    invite56c261eb
    Oui effectivement je n'y avais pas pensé, il n'y a pas de CR dans la trame reçue, voilà pourquoi c'est apériodique. Ca doit m'afficher le tableau dès qu'il a fini de se remplir!
  9. #69
    paulfjujo
    est-ce que ta trame est de longueur constante ?
    dans ce cas affiner MAXLEN ...
    Y a-t-il un autre caractere particulierement reconnaissable ?
    ou alors capter une sequence particuliere de caracteres.
  10. #70
    invite56c261eb
    Oui la trame est de longueur constante (voir pièce jointe).
    Mais il n'y a pas de caractère particulier apparemment..
  11. #71
    paulfjujo
    Bizarre, si c'est la capture exacte de ta trame.. on y voit bien au moins 2 carriage return <CR>
    un apres Cycle et l'autre en fin de trame ....
    ou alors un LF interpreté comme un CR
    à confirmer ou pas
    Peut-tu faire afficher la trame en hexadecimal..
    comme c'est possible avec le terminal VBRAY ou aure terminal evolué..
    comme cela on serait vraiment fixé sur ce contenu de trame
    si c'est le cas , il suffit de valider le flag (received) que si buffer[0] est different de 'C'
    remarque ,il me semble que la longueur de trame est > 40 cars
    augmenter MAXLEN à 48 ou 50 .. à verfier
    ce qui modifierai l'IT reception ainsi...
    Code:
     #define MAXLEN 50
       if(buffer[0]=='C')  // detection Cycle   ,on passe par dessus
           buffer[0]=0;
           Index1=0;
           i=0;
           received=0;
          else
             buffer[i]=0;
             Index1=i;
             received=1;
       else
        i++;
        Index1++;
  12. #72
    invite56c261eb
    Je crois avoir résolu le problème pour l'affichage des caractères du Cycle Analyst!
    J'ai modifié ceci:
    Code:
    				         Index1=i;
    				         i=0;
    				    else
    				        i++;
    				         Index1++;
    						received=0;
    Sinon "received" restait constamment à 1, et ne voulait donc rien dire. Maintenant j'ai toutes les valeurs à chaque coup.
    Le dernier problème à résoudre vient de l'affichage. Les premiers et derniers caractères déconnent.
    Code:
    		unsigned int compte_tour;
    		j=i*seconde;
    		compte_tour=compteur;
    		printf("\r\n\r\n");
    		printf("Cycle Analyst =     ");
    		printf("%s",buffer);
    		printf("				COMPTE_TOUR =    ",compte_tour);
    		printf("%04d\r\n",compte_tour);
    		seconde=0;
      		received=0;
      		Index1=0;
    Ca donne ceci:
    Code:
    Ã�±•�Analyst =
                   -159.79  51.22   0.2     0.00    0.0000                          COMPTE_TOUR =    0000�ß
    c,«�Analyst =
                  -159.79   51.22   0.2     0.00    0.0000                          COMPTE_TOUR =    0000MZ
    Cy,«�Analyst =
    Z              -159.79  51.22   0.2     0.00    0.0000                          COMPTE_TOUR =    0000
    Cý,«�Analyst =
    ž              -159.79  51.22   0.2     0.00    0.0000                          COMPTE_TOUR =    0000
    Cÿ,«�Analyst =
    ccle Analyst =
                   -159.79  51.20   1.1     0.00    0.0000                          COMPTE_TOUR =    0390*¯
    C¯,«�Analyst =
    í              -159.79  51.19   1.3     0.00    0.0000                          COMPTE_TOUR =    0540
    ��Analyst =
                   -159.79  51.16   1.9     0.00    0.0000                          COMPTE_TOUR =    0660*¯
    ccle Analyst =
                   -159.79  51.17   1.8     0.00    0.0000                          COMPTE_TOUR =    0915MZ
    ó×±•�Analyst =
                   -159.79  51.10   3.7     0.00    0.0000                          COMPTE_TOUR =    1395Oß
    C,«�Analyst =
                  -159.79   51.12   3.1     0.00    0.0000                          COMPTE_TOUR =    1635�ß
    ccle Analyst =
                   -159.79  51.15   2.1     0.00    0.0000                          COMPTE_TOUR =    1515-ë
    C^,«�Analyst =
                   -159.79  51.17   1.5     0.00    0.0000                          COMPTE_TOUR =    1155MZ
    ccle Analyst =
                   -159.79  51.18   1.1     0.00    0.0000                          COMPTE_TOUR =    0645MZ
    Cý,«�Analyst =
    ž              -159.79  51.22   0.2     0.00    0.0000                          COMPTE_TOUR =    0135
    L'écriture de "Cycle Analyst" n'est pas bonne, et les derniers caractères de l'affichage du compteur non plus.
  13. #73
    paulfjujo
    Tu n'as pas repondu à mon dernier post ...
    çà marchotte .. car ce n'est pas LA SOLUTION .
    received etait bien remis à 0 dans la routine d'affichage..
    il ne doit etre mis à 1 QUE SUR la reception de CR
    et on ne sait toujours pas si il y
    zero CR
    un CR
    ou
    Deux CR dans ta trame..
    c'est un point essentiel à verifer.
    ces caracteres ne sont pas imprimables MAIS
    mais apparament si, puisqu'on voit un changement de ligne..
    idem pour
    longueur de trame ? <40 ?
    peux-tu capter la trame en mode text comme à l'ecran , dans un fichie rlog
    et poster ce fichier.
    Dernière modification par paulfjujo ; 10/06/2014 à 12h18.
  14. #74
    invite56c261eb
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Qu'est-ce que c'est qu'un fichier rlog? :/
  15. #75
    paulfjujo
    certain programme terminal sur PC
    tel que le logiciel Terminal Vbray ( ou Realterm)
    offre la possibilité de stocker tout ce qui arrive sur l'ecran dans un fichier .log
    donner un nom au fichier ex: toto.log et activer la capture
    apres avoir vu defilier les donnees , on stop et sauve ledit fichier
    Le terminal permet aussi de dater chaque ligne à 50mS pres..
    Terminal vbray a aussiune option pour afficher en hexadecimal chaque caractere
    au lieu de l'ascii.. ou les 2 à la fois.
    ce qui permet de bien verifier si un CR code 0x0D est present dans la trame..
  16. #76
    invite56c261eb
    J'ai enregistré le fichier log comme tu me l'as demandé (en pièce jointe).
    J'ai écrit ceci dans le programme pour afficher:
    Code:
    		printf("%s\r\n",buffer);
    		seconde=0;
      		received=0;
      		Index1=0;
    J'ai également recopié la trame en hexadécimal:
    Code:
    43 79 63 6C E5 3D 41 6E 61 6C 39 09
    35 31 30 30 30 30 0D 0A 0D 0A 34 09 30 2E 32 09
    30 2E 30 30 09 30 2E 0A 34 09 30 2E 32 09 30 2E
    30 30 09 30
  17. #77
    paulfjujo
    ta demarche est OK,
    mais ce qui est interressant c'est la trame qui vient de ton boitier,
    celle qui rentre dans le PIC en RX
  18. #78
    invite56c261eb
    D'accord, il s'agit de ceci:
    Code:
    0D 0A 2D 31 35 39 2E 38 36 09 35 31 2E 31
    33 09 30 2E 32 09 30 2E 30 30 09 30 2E 30 30 30
    30
    Avec le fichier en PJ. Il s'agit uniquement de ce qui arrive sur Rx
  19. #79
    paulfjujo
    au vu du dump, il y a bien un CR LF (0x0D et 0x0A) en fin de trame
    -159.85 51.03 0.2 0.00 0.0000<CR><LF>
    je suppose que chaque trame est espacee d'une seconde ..(envoi à 1Hz)
    à confirmer ..
    sur terminal VBRAY on peut activer la coche time..qui affiche le temps à chaque ligne
    Nom : dump.jpg
Affichages : 105
Taille : 192,2 Ko
    une trame est en surligné dans le dump.
    Elle fait moins de 40 cars donc MAXLEN peut rester à 40
    Je ne vois donc aucun probleme pour recevoir cette trame avec le terminateur <LF>=0x0A
    au lieu de <CR> =0x0D de façon à ce quelle soit entiere
    et qu'on ne chope pas une nouvelle interrupt si on utilise CR.. car LF suit juste derriere
    Code:
    if ((C==10) || (i>=MAXLEN-1))
       buffer[i]=0; // fin de chaîne si LF recu
       if (buffer[i-1]==13)
            received=1;    // si caractere precedent=13=CR
            buffer[i-1]=0;  // optionnel si on veut eliminer le CR resideul dans le buffer
            Index1=i;
             i=0;
          else   // on annule tout
           received=0;    // caractere precedent different de 13=CR
            Index1=0i;
             i=0;
            buffer[0]=0;
         else
        i++;
        Index1++;
        received=0;
  20. #80
    invite56c261eb
    Nikel merci beaucoup!
    Mais malheureusement ça ne règle pas le problème d'affichage de "CYCLE_ANALYST". (Voir PJ)
    Code:
    		j=i*seconde;
    		printf("\r\n");
    		printf("CYCLE_ANALYST:");
    		printf("	%s",buffer);
    		printf("				");
    		printf("COMPTE_TOUR:");
    		printf("	%04d",compte_tour);
    		printf("\r\n");
    		printf("%d",j);
    		printf("\r\n");
    		seconde=0;
      		received=0;
      		Index1=0;
    L'affichage du compteur est aussi défectueuse si la poignée d'accélérateur varie très rapidement
  21. #81
    invite56c261eb
    Et c'est peut-être lié, mais lorsque la valeur du compteur est légèrement perturbée quand la poignée d'accélérateur varie rapidement, le mot "CYCLE_ANALYST" s'écrit correctement uniquement à ce moment précis!
    Code:
     CYCLE_ANALYST:
                    -159.59 50.92   -0.7    0.00    0.0000                          COMPTE_TOUR:    0975]Þ764
    CYC¿Q91eMQé
                    -159.59 50.79   3.3     0.00    0.0000                          COMPTE_TOUR:    1140
    165
    CYCÞQ91eMQé
                    -159.59 50.85   1.8     0.00    0.0000                          COMPTE_TOUR:    1065
    166
    CYCLE_ANALYST:
                    -159.59 50.93   -1.3    0.00    0.0000                          COMPTE_TOUR:    123pç167
    CYCÞQ91eMQé
                    -159.59 50.89   0.0     0.00    0.0000                          COMPTE_TOUR:    0030
    168
    CYCïE_ANALYST:
                    -159.59 50.89   0.0     0.00    0.0000                          COMPTE_TOUR:    0000
    169
  22. #82
    paulfjujo
    je te propose de changer de strategie en partant sur le fait que:
    la seconde elaboree via timer0 n'est pas synchrone avec l'arrivée de la trame qui est elle aussi à 1Hz (une seonde)
    on separe donc les 2 traitements qui sont aperiodiques .
    dans l'IT Rx UART on interdit tout autre IT TANT QUE LE BUFFER n'est pas imprimé
    dans la boucle FOREVER:
    simpliication en suppriamnt l'appel à la fonction..Affiche_USART qui est alors integree dans le main
    L'affichage LCD prend beaucoup de temps (avec toutes les tempos inherentes à cet affichage)
    et on raffraichit le LCD hors impression buffer
    Sachant qu'apres reception UART..il faut environ 1 seconde pour avoir la prochaine IT ( à 1Hz)
    Simplification du printf general.
    simplification comptage secondes : variable secs.
    Code:
    *     Ce qui donne:        *
    // d?finitions LCD
    #define MAXLEN 40
    char k;
    unsigned int secs;			// comptage Nb de secondes
    //void Affiche_Compteur (void);   // <-- integree dans la main boucle FOREVER
    //void Affiche_USART (void);
    //sous prog d'int
    //  Interruptions
      static char C ;
      static char i;
    //========= IT Timer0 ==============
        TMR0H=0x67;
        TMR0L=0x68;
         tour=0;
         seconde=1;  // drapeau seconde ecoulee
    //=== IT Serial UART RX =================
    if (PIE1bits.RCIE==1) && (PIR1bits.RCIF)) // si un car arrive
       C =RCREG ; // le lire => RAZ  RCIF
            Index1=i;
             i=0;
             PIE1bits.RCIE=0;  // on stoppe les IT reception jusqu'à ce qu'on lise le buffer
            Index1=0i;
             i=0;
            buffer[0]=0;
         else
        i++;
        Index1++;
        received=0;
    // dans la boucle principale  traiter de suite les evenements lié à la seconde
    // et afficher sur le LCD .. pendant le remplissage du buffer UART et le comptage Tour
    FOREVER
        if  (seconde==1)
             secs++;
              seconde=0;
        if  (received==1)                    // Pour n secondes
    		secs++; // compteur de secondes
    		printf("CYCLE_ANALYST: %s  COMPTE_TOUR: %04d    Secs=%d \r\n  ",buffer,compteur,secs );
    		seconde=0;  // raz drapeau secondes ecoulees
      		received=0;  // raz drapeau rx uart
      		Index1=0;
    		RCREG=0;
    		PIE1bits.RCIE=1; // re-enable interrupt USART
    	else
    	 Affiche_Compteur ();
    Dernière modification par paulfjujo ; 10/06/2014 à 17h21.
  23. #83
    paulfjujo
    Code:
    attention j'ai oublié de supprimer cette ligne..
    secs deja incrementé dans le teste seconde=1
  24. #84
    invite56c261eb
    Je vais tester cela demain quand j'aurai de nouveau tout le matériel!
    J'avais une autre question en attendant:
    Lorsque je coupe la batterie de la moto, et que je la rallume, le programme pour l'afficheur LCD fonctionne correctement lorsque la batterie est rallumée, en revanche pour la communication UART, il faut que je reprogramme le PIC pour que ça fonctionne, sinon ça ne communique plus. Ce qui est gênant si on fait un tour de moto, qu'on s'arrête en chemin, on ne peut plus avoir les données après l'arrêt de la batterie.
  25. #85
    paulfjujo
    mettre init interrupt APRES init UART
    et un bon delai au tout debut du programme
    sinon, circuit RC sur le Reset ... attend que l'alim soit stabiliséee avant de liberer le MCU..
    Code:
    delay_ms(200);
    Init_LCD();
    Init_UART();
    Init_Interrupt();
    Nom : reset_schem.jpg
Affichages : 89
Taille : 27,8 Ko
  26. #86
    invite56c261eb
    J'ai mis le bouton Reset, ça marche très bien.
    Par contre avec ce nouveau programme, j'ai l'impression que la trame n'est pas de 1hz comme annoncé, parce que les informations s'écrivent très rapidement, 5 fois par seconde (donc sur 5Hz et non 1Hz), et la valeur de "secs" s'affiche mal (voir en PJ).
  27. #87
    invite56c261eb
    Ce que j'aimerais, c'est de pouvoir afficher les valeurs toutes les n secondes (n que l'on pourra modifier dans le programme)
  28. #88
    paulfjujo
    tu ne precises pas si c'est l'affichage LCD qui va trop vite ou l'envoi UART vers PC
    vu qu'il n'y a as de valeur de temps en debut de fichier log..
    as-tu l'option "time" sur tertaterm ? permettant cet horodatage..
    c'est normal que COMPTE_TOUR: 0000 ?
    Dans tous les cas, il faut traiter chaque nterrupt UART
    Code:
    // declaration
    #define NBsecondes 4
    int n1;
    n1=0;
    FOREVER
        if  (seconde==1)
             secs++;
              seconde=0;
        if  (received==1)
    	     n1++;
                  if (n1>NBsecondes)
    		printf("CYCLE_ANALYST: %s  COMPTE_TOUR: %05d    Secs=%05d \r\n  ",buffer,compteur,secs );
                    n1=0;
      		Index1=0;
    		RCREG=0;
    	else
  29. #89
    invite56c261eb
    Pardon, c'est l'envoi UART qui est trop rapide!
    Non je n'ai pas l'option time, mais j'ai réussi à afficher les valeurs de "secs", et il est incrémenté toutes les 5 lignes, donc il y a 5 envois par seconde (et donc 5Hz).
    Pour le compte tour, c'est normal puisque je n'ai pas touché à la poignée d'accélérateur durant le test.
  30. #90
    paulfjujo
    J'ai testé le programme avec le compteur n1 rajouté..
    en fait le NbSecondes sera à multiplier par 5 , puisque la trame UART est à 200mS (5Hz)
    Avec Vbray et un script j'envoi la trame toutes les 200mS environ sur le RX de mon PIC
    et je simule la vitesse sur RBO avec mon gene DDS carré 20Hz et 50 Hz
    et j'obtiens des mesures et affichage stables... (encore heureux, il est stable mon PIC DDS!)
    avec affichage correct aussi sur un LCD4x20 I2C.
    avec NbSecondes=4
    à 20Hz
    7:20:35.593> CYCLE_ANALYST: 159.59 50.79 0.1 0.00 0.0000; COMPTE_TOUR: 00300 Secs=00510
    17:20:36.593> CYCLE_ANALYST: 159.59 50.79 0.1 0.00 0.0000; COMPTE_TOUR: 00300 Secs=00511
    17:20:37.656> CYCLE_ANALYST: 159.59 50.79 0.1 0.00 0.0000; COMPTE_TOUR: 00300 Secs=00512
    17:20:38.718> CYCLE_ANALYST: 159.59 50.79 0.1 0.00 0.0000; COMPTE_TOUR: 00300 Secs=00513
    17:20:39.718> CYCLE_ANALYST: 159.59 50.79 0.1 0.00 0.0000; COMPTE_TOUR: 00300 Secs=00514
    17:20:40.781> CYCLE_ANALYST: 159.59 50.79 0.1 0.00 0.0000; COMPTE_TOUR: 00300 Secs=00515
    17:20:41.781> CYCLE_ANALYST: 159.59 50.79 0.1 0.00 0.0000; COMPTE_TOUR: 00300 Secs=00516
    17:20:42.843> CYCLE_ANALYST: 159.59 50.79 0.1 0.00 0.0000; COMPTE_TOUR: 00300 Secs=00517
    17:20:43.906> CYCLE_ANALYST: 159.59 50.79 0.1 0.00 0.0000; COMPTE_TOUR: 00300 Secs=00518
    17:20:44.968> CYCLE_ANALYST: 159.59 50.79 0.1 0.00 0.0000; COMPTE_TOUR: 00300 Secs=00519
    17:20:45.968> CYCLE_ANALYST: 159.59 50.79 0.1 0.00 0.0000; COMPTE_TOUR: 00300 Secs=00520
    17:20:47.031> CYCLE_ANALYST: 159.59 50.79 0.1 0.00 0.0000; COMPTE_TOUR: 00300 Secs=00521
    17:20:48.093> CYCLE_ANALYST: 159.59 50.79 0.1 0.00 0.0000; COMPTE_TOUR: 00300 Secs=00522
    17:20:49.093> CYCLE_ANALYST: 159.59 50.79 0.1 0.00 0.0000; COMPTE_TOUR: 00300 Secs=00523
    à 50Hz
    17:21:17.281> CYCLE_ANALYST: 159.59 50.79 0.1 0.00 0.0000; COMPTE_TOUR: 00750 Secs=00552
    17:21:18.281> CYCLE_ANALYST: 159.59 50.79 0.1 0.00 0.0000; COMPTE_TOUR: 00750 Secs=00553
    17:21:19.343> CYCLE_ANALYST: 159.59 50.79 0.1 0.00 0.0000; COMPTE_TOUR: 00750 Secs=00554
    17:21:20.343> CYCLE_ANALYST: 159.59 50.79 0.1 0.00 0.0000; COMPTE_TOUR: 00750 Secs=00555
    17:21:21.406> CYCLE_ANALYST: 159.59 50.79 0.1 0.00 0.0000; COMPTE_TOUR: 00750 Secs=00556
    17:21:22.468> CYCLE_ANALYST: 159.59 50.79 0.1 0.00 0.0000; COMPTE_TOUR: 00750 Secs=00557
    17:21:23.531> CYCLE_ANALYST: 159.59 50.79 0.1 0.00 0.0000; COMPTE_TOUR: 00750 Secs=00558
  1. Probléme avec le convertisseur UART/USB MCP2200
    Par invite5feda8f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2011, 18h45
  2. PWM sur Pic18f452 en C
    Par invite2a7ab739 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2010, 18h51
  3. pic18F452
    Par invite6e11e829 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2007, 13h35
  4. Pic18f452
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 23h10
  5. Can Pic18f452
    Par invite9f8cba25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 16h17
