Asservissement en courant d'un MCC
    invite1d037dd0
    Bonjour!
    Pour une expérience je cherche à asservir en courant un moteur, mais je ne sais absolument pas réaliser ça!
    De quoi ai-je besoin?
    Merci pour votre aide.
    stefjm
    Re : Asservissement en courant d'un MCC
    Comme d'ab :
    Source de tension pour alimenter le moteur.
    Capteur de courant pour mesurer le courant.
    Ce qu'il faut pour faire la différence entre consigne et mesure et correcteur. (analogique ou numérique)
    Ou plus simplement, une source de courant compatible avec le moteur. (puissance, tension, courant)
    Edit : Attention, une MCC à vide alimentée en courant s'emballe jusqu'à la tension que peut fournir la source de courant. (ou de tension)
    Dernière modification par stefjm ; 27/05/2014 à 16h03.
    inviteb3c806f8
    Il nous manque les données numériques.
    Quelles sont tes connaissances en asservissement?
    invite1d037dd0
    J'ai les données théoriques d'un modeste préparationnaire, mais quand il faut passer à la pratique c'est la panique!
    inviteb3c806f8
    Si tu penses que tes données sont cohérentes lances-toi.
    invite6a6d92c7
    Quel est le but de la manœuvre? Contrôler le couple en régime établi ou contrôler le couple transitoire (pour éviter les oscillations au démarrage)? Dans le deuxième cas, il faut un système extrêmement dynamique et malgré tout stable. Et la pratique est plus ardue que la théorie (où un régulateur proportionnel le fait sans souci).
  1. asservissement du courant sous psim
    Par invite430dc3a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2012, 16h43
  2. asservissement d'un moteur à courant continu
    Par invited01baa64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2010, 22h54
  3. asservissement en courant
    Par ioula dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 18h15
  4. Asservissement Debit de Courant
    Par invite4c0ab5e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 17h37
  5. moteur à courant continu, asservissement
    Par inviteacd3f240 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 18h37
