branchement téléphone PTT24
    invite70aaec7b
    je viens de m'inscrire sur ce forum car j'ai l'impression qu'il y a ici quelques spécialistes en téléphonie . J'espère que quelqu'un pourra m'aider.
    j'essaye depuis hier de faire fonctionner un téléphone PTT24, sans succès.
    J'ai bien trouvé quelques sujets sur ce forum, mais aucun ne répond à mon problème.
    Voici les branchements, et le schéma:
    Image supprimée
    Image supprimée
    Voici ce que j'ai essayé:
    Image supprimée
    En le connectant à la prise de cette façon (donc L1 + L2), je n'ai pas de tonalité lorsque je décroche. Par contre, j'entends des bribes de tonalité quand je tourne le cadran, puis plus rien une fois que le cadran est arrété.
    Conclusion: ça ne marche pas.
    A noter qu'en connectant L1 + S, j'ai le même résultat.
    Ca a l'air de marcher mieux en le connectant comme ça:
    Image supprimée
    Dans cette configuration (L2 + S connectés), j'arrive à prendre un appel, j'entends bien l'autre interlocuteur dans le haut-parleur, mais lui ne m'entends pas.
    Par contre, j'ai un gros echo de ma voix dans le haut-parleur.
    Quelqu'un aurait-il une idée ?
    Pour les images voir message 11.
    Dernière modification par JPL ; 28/05/2014 à 21h53.
    invitee05a3fcc
    Re : branchement téléphone PTT24
    Bonjour Ouacaze et bienvenue sur FUTURA
    Tu le branches sur une ligne en sortie d'une MachinBox ou directement sur une ligne "orange" non dégroupé ?
    invite70aaec7b
    Waou, première réponse rapide
    bonjour Daudet, c'est sur une Freebox V6.
    Edit: j'ai ajouté le nommage des bornes L1, L2 et S sur la 1ère photo
    invitee05a3fcc
    Donc, si on arrive à le faire marcher, tu ne pourras jamais passer un appel .... les MachinBox n’acceptent pas la numérotation par impulsion .
    invite70aaec7b
    Après avoir fait quelques recherches, il semble que les Neuf/SFR box acceptent toujours les impulsions.
    Pour les autres, il existe des convertisseur "pulse to tone" prévus pour ça. Exemples de sujets qui en parlent:
    http://www.commentcamarche.net/forum...-pulse-to-tone
    http://forums.futura-sciences.com/el...box-fibre.html
    http://www.oldphoneworks.com/pulse-t...converter.html
    J'aimerais être sur que le mien fonctionne avant d'acheter un de ces convertisseurs.
    invitee05a3fcc
    Tu as un peu d'info ici : http://antiquetelephone.bb-fr.com/t4-schemas-du-ptt24
    et Ici : http://www.l2l1.com/tech2.htm
    et là : http://www.l2l1.com/faq.htm
    Mais j'ai bien peur que ce soit mission impossible car je vois une batterie locale ....
    invite70aaec7b
    Merci, effectivement, j'ai déjà parcouru ces sites.
    Si j'ai bien compris, batterie locale signifie qu'il y a une baterrie dans ce téléphone pour alimenter le micro, c'est ça ?
    Et du coup, ma batterie est certainement morte ?
    invitee05a3fcc
    externe, sur les schémas du WEB
    invite70aaec7b
    batterie externe ?
    je n'ai que 3 fils en sortie du téléphone, j'ai pas l'impression qu'ils servent à connecter une batterie.
    JPL
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur extérieur. Merci.
    invite70aaec7b
    OK, mais je n'ai plus l'option d'édition de mes messages. (?)
    edit: ha, on ne peut éditer que le dernier. je remets les images:
    Branchement:
    Schéma:
    Prise qui ne marche pas (cas 1):
    Prise avec écouteur qui marche, mais pas le micro (il y a de l'echo lorsque je parle dans le micro, et mon interlocuteur ne m'entends pas) (cas 2)
    invite70aaec7b
    Quelqu'un aurait une idée ?
    f6exb
    D'après ce que l'on trouve ici, le cas 1 serait le bon branchement : fil blanc et fil bleu, l'autre étant réservé à une sonnerie extérieure :
    http://teludo.pagesperso-orange.fr/htm/mobile.htm
    http://teludo.pagesperso-orange.fr/i...tt41intern.jpg
    invite70aaec7b
    Tout à fait ! c'est pourquoi je suis étonné que ça a l'air de mieux marcher dans le "cas 2".
    Dans le "cas 1", je n'entends pas la tonalité, sauf quand je tourne le cadran :/
    Et qu'est-ce qui pourrait expliquer que le haut-parleur fonctionne, mais pas le micro ?
    f6exb
    Les lames du cadran font-elle un bon contact ? Je pense qu'au repos celles reliées en A1 et A2 sont en contact et quand le cadran est tourné mais pas relâché, celles en cc1 et cc2 se ferment.
    invite70aaec7b
    Bonjour f6exb et merci de ta réponse.
    Je testerais ça quand j'aurais un multimètre à dispo. Car je vois pas d'autre façon de le tester, si ?
    f6exb
    Une pile et une ampoule
    invite70aaec7b
    Ha bein ouai . Bon, le ptt24 est chez mes parents, je ferais ça la prochaine fois que j'irais, merci
    invite70aaec7b
    ayant enfin pu remettre la main sur le ptt24, voici le résultat de mes tests:
    - la résistance entre A1 et A2 est d'environ 1 ohm, sauf lorsque le cadran tourne pour revenir à sa position initiale
    - la résistance entre CC1 et CC2 est en permanence de 25 ohms, quelle que soient les position/mouvement du cadran
    Qu'en pensez-vous ?
  1. Branchement d'un PTT24
    Par fredobaldo dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/04/2013, 13h15
  2. Remplacement d'un branchement téléphone
    Par invite9afd26e6 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/04/2008, 23h11
  3. [Divers] telephone ptt24 modele 1924
    Par invitedd364607 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 16h41
  4. branchement telephone + adsl
    Par invite0cc7e712 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2006, 21h35
