équivalence volt/degrès d'un capteur de temperature
    invite1de0a4b8
    Bonjour, pour un projet de terminale, je dois travailler avec un capteur de température et une carte arduino.
    Le capteur est celui ci : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...f=searchDetail
    Nous avons choisi de récupérer la température en 0 - 5VDC, la fiche technique nous indique donc que pour avoir la température, il faut utiliser le calcul suivant : (101 * valeur en volt /256) - 23
    Seulement, ce calcul ne fonctionne pas du tout. Nos profs nous on donc conseillés de relever quelques valeurs, de tracer une droite avec ces valeurs et de calculer son coefficient directeur pour obtenir la bonne formule. Malheureusement, cette méthode ne semble pas fonctionner non plus. Quelqu'un aurais une idée de la méthode a utiliser ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : équivalence volt/degrès d'un capteur de temperature
    Vous avez choisi vous même votre capteur ou il est imposé ?
    Qui est-ce qui paie ?
    Dernière modification par Qristoff ; 01/06/2014 à 20h33.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    attention, ce capteur a une sortie en courant !
    Avez-vous mis les résistances de charge comme préconisé par la notice ? (4 X 1K ou 2 X 1K)
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...n_fr_nl_es.pdf
    Il existe aussi sur le site un exemple de programme (je n'ai pas lu):
    http://www.velleman.eu/support/downloads/?code=VM132
    voir software example.
    Cdlt,
    Dernière modification par annjy ; 01/06/2014 à 20h48.
    paulfjujo
    c'est pas la valeur en Volt, c'est la valeur lue par l'ADC..
    le /256 laisse supposer une resolution de 8 bits seulement pour 5V DC
    Iout=20mA pour +70°C sur 4x1K en // soit equivalent 250 ohms
    echelle =70- -20=90°C
    ..etc..
  1. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 11h46
  2. liquide vers gaz a haute température (20-30 degres celsius)
    Par invite474072b4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2012, 00h37
  3. telephone sans fil , entrée 12 volt sortie 0.85 volt ?
    Par narita dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/09/2011, 21h04
  4. Quelle resistance pour LED 2.2 volt avec du 12 volt?
    Par invite537792fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 22h39
  5. Chargeur 12 volt pour batterie 6 volt
    Par invitedb2d1a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2009, 00h30
