Aide vérin
Aide vérin
    invite4ade01f3
    Aide vérin
    Bonjour, actuellement je suis en stage et je dois piloter un vérin, j'ai crée un petit programme et je voulais vous demandez si vous pensez que c'est bon. Je viens tous juste de découvrir cette automate (il s'agit du millenium 2) et ce logiciel donc je ne suis pas encore au top dessus.
    Je vous remercie d'avance.
    PS : j'ai aussi une option set/reset mais je ne sais pas trop à quoi ça sert.
    Voir : PJ
    Pièce jointe 250451
    ibtihel
    Re : Aide vérin
    en attendant la validation de ta PJ
    faire un SET d'une sortie Q c'est l'activer tous le temps .... et elle ne sera désactivé que si tu fais un RESET de cette dernière
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite4ade01f3
    Re : Aide vérin
    Ok merci de la réponse, ouais il n'y a plus qu'a attendre la validation
    Re : Aide vérin
    Bonsoir Mario57950 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Mario57950 Voir le message
    ... il n'y a plus qu'a attendre la validation
    Malheureusement non, il n'y a rien à attendre.
    La pièce n'est pas accessible. Erreur?
    Merci de la présenter à nouveau:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite4ade01f3
    Re : Aide vérin
    J’espère que ça va marcher cette fois.
    Nom : Image1.png
Affichages : 177
Taille : 166,9 Ko
    ibtihel
    Re : Aide vérin
    Re
    c'est un vérin double effet ?
    distributeur monostable ou bistable ?
    tu peux détailler les étapes de ton process => cahier de charge ?
    invite4ade01f3
    Re : Aide vérin
    En fait, je n'ai pas de cahier des charges ci ce n'est qu'il faut que je mette un capteur fin de course sur mon vérin.
    Il s'agit d'un vérin électrique à alimenter en 24V DC
    PS : vous pouvez voir l'image ?
    adipie
    Re : Aide vérin
    Impossible de répondre , il faut commencer par décrire le cycle que tu veux réaliser.
    C'est quoi le levier sur I2 ?
    Le vérin doit faire des vas et vient entre les deux capteurs et tant que le sélecteur marche est à 1 ?
    Si le vérin est arrêté entre les 2 fdc après une coupure secteur, que doit il se passer si le courant revient ?
    Comment tu inverse les sens du vérin, en inversant la polarité ?
    Est ce que le vérin a des fdc incorporés ?
    Un lien concrnant le vérin
    Dernière modification par adipie ; 03/06/2014 à 19h01.
    invite4ade01f3
    Re : Aide vérin
    Salut, pour le vérin c'est celui-ci : http://axeeco.fr/wp-content/uploads/...trique-010.pdf (le LH 10)
    En fait la tige du vérin doit sortir quand j'actionne un bouton (par exemple avec un commutateur) et quand je ré appui sur le bouton il dois rentré sa tige.
    Si le courant revient, et que le vérin est dans une position x, il devrait retourner à l'état initiale.
    Pour inverser le sens du vérin, je pensais prendre un commutateur comme celui-ci : http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...ed=0CG8QrQMwEw
    C'est quoi encore des FDC, je ne sais plus.
    Merci beaucoup de m'aider, je ne suis pas un expert, et c'est un nouveau logiciel donc j'ai encore du mal.
    ibtihel
    Re : Aide vérin
    l'inversion de sens doit se faire avec l'API (programme) et un calage adéquat au niveau de 2 sortie ,pas avec un commutateur
    fin de course
    ton verin 2 FDC intégrés d'apré la doc
    invite4ade01f3
    Re : Aide vérin
    Ok merci, donc en gros mon programme fera office de commutateur (je me comprends ^^)
    Sinon je dois rajouter deux capteurs FDC, un à l'avant et un à l'arrière car sur celui que j'ai il n'y a pas de FDC comme le dit le doc mais sinon les valeurs, de sortie de la tige ou la longueur sont corrects.
    Merci.
    invite4ade01f3
    Re : Aide vérin
    S'il vous plait, j'ai besoin d'un peu d'aide.
    adipie
    Re : Aide vérin
    Rien ne sert de crier à l'aide, il faut te remuer un peu et répondre aux questions qui te sont posées.
    Si ton cycle est réellement le suivant:
    A la mise sous tension et peu importe où se trouve le vérin, rien ne doit se passer, c'est une règle de sécurité.
    Il faut une action humaine pour déclencher le cycle.
    Ce que j'ai compris à ta déscription du cycle:
    Cas 1: Le vérin se trouve en position 0 à la mise sous tension
    Une action sur le bouton fait sortir la tige jusqu'au fdc1, puis s'arrête.
    Une autre action sur le bouton fait rentrer la tige jusqu'au fdc0, puis s'arrête.
    Cas 2: Le vérin se trouve en position 1 à la mise sous tension.
    Une action sur le bouton fait rentrer la tige jusqu'au fdc0, puis s'arrête.
    Une autre action sur le bouton fait sortir la tige jusqu'au fdc1, puis s'arrête.
    Cas 3: Le vérin se trouve entre les deux fdc à la mise sous tension.
    Coté automate il te faut une sortie AvanceTige et une sortie ReculTige.
    Ces deux sorties doivent commuter la polarité envoyée au vérin pour lui donner le sens.
    A toi de faire le schéma.
    adipie
    Re : Aide vérin
    Voila le programme qui permet de faire le cycle que tu souhaites
    Dernière modification par adipie ; 05/06/2014 à 08h46.
    adipie
    Re : Aide vérin
    Programme Millenium ou Zelio.
    Nom : VerEle.JPG
Affichages : 148
Taille : 49,1 Ko
    invite4ade01f3
    Re : Aide vérin
    Salut adipie, je te remercies beaucoup de ton aide, est c'est exactement ça que j'ai envie de faire.
    C'est que je ne comprend pas trop avec le logiciel, c'est pourquoi on ne fait pas de grafcet. Dans le schéma, il n'y a pas de grafcet alors que moi je penser le faire en grafcet pour que ce soit plus simple.
    adipie
    Re : Aide vérin
    Tu peux naturellement le faire en Grafcet sans que ce soit plus simple.
    Maintenant tu fais ce programme en grafcet et nous le corrigerons ensuite s'il présente des problèmes.
    Allez au travail !
    invite4ade01f3
    Re : Aide vérin
    Très bien, je vais le faire et je vous le poste demain.
    Le programme fais avant c'est celui du vérin mais en fonction logique non ? (on peut soit le faire en fonction logique ou en grafcet, ce sera différent sur le papier mais pareil dans l'utilisation ?
    Mon premier programme en grafcet page 1 est faux alors ?
    Merci beaucoup.
    PS : on n'utilise pas les entrées et sortie de l'automate car quand j'en avais fait à l'école, on utilisé un autre programme pour faire les grafcet et on rentrée les entrées et sorties dans le "post".
    adipie
    Re : Aide vérin
    Tu peux parfaitement mélanger des fonctions graphiques avec le grafcet.
    Comme il y'a la contraite de la coupure secteur, tu ne peux pas utiliser le grafcet seul.
    invite4ade01f3
    Re : Aide vérin
    Très bien, tout ce week enk je ne suis pas là donc je ne pourrais pas répondre avant Mardi soir.
    Voici le programme en grafcet mais je pense que je n'ai pas juste, je trouve en fait plus dur de la faire en grafcet ^^
    pS : merci de ne pas valider : Programme pour la sortie de tige.png‎ (63,2 Ko) ce n'est pas la bon
    invite4ade01f3
    Re : Aide vérin
    Salut, je viens de faire le schéma en grafcet, pouvez vous me dire si c'est juste.
    Merci.Nom : Programme vérin en grafcet 16-06-2014.png
Affichages : 118
Taille : 9,3 Ko
    adipie
    Re : Aide vérin
    Comme tu as la possibilité de simuler ton programme, tu devrai déjà avoir la réponse.
    La prochaine fois tu joints le programme, ça évitera de redessiner le schéma.
    Que fait cette porte OR en bas à gauche, il manque les entrées.
    Tu n'as pas géré la coupure et reprise secteur.
    Dans le cas où le vérin est arrêté entre les deux fdc à la mise sous tension tu as beau appuyer le Bp, rien ne se passera.
    invite4ade01f3
    Re : Aide vérin
    Ok, en fait sur le premier schéma, un bloc "or" est relié a un bloc "status" et celui là je ne sais pas ce que c'est et je ne le trouve pas.
    adipie
    Re : Aide vérin
    Tu le trouvera ici, lis l'aide de ce bloc pour comprendre à quoi il sert.
    Nom : Status.JPG
Affichages : 98
Taille : 24,5 Ko
    L'étape initiale et l'étape 1 crées un bug dans ton programme et ne servent à rien.
    As tu simulé ton programme ?
    invite4ade01f3
    Re : Aide vérin
    Ok merci, mais moi j’utilise un autre logiciel et le bloc n'est pas dedans, c'est pour cela que je me demande à quoi il sert.
    Sinon j'ai bien simulé le programme et pourtant j'avais l’impression que ça fonctionne.
    adipie
    Re : Aide vérin
    Peux tu m'indiquer le nom de ton logiciel et sa version ?
    adipie
    Re : Aide vérin
    Ton programme ne peut pas fonctionner, car à la mise sous tension tu es dans l'étape initiale --> Set sortie tige.
    Si tu utilise le grafcet il est inutile de mettre des blocs Set/Reset, la mémorisation se fait dans l'étape du grafcet.
    invite4ade01f3
    Re : Aide vérin
    Salut, mon automate c'est le Millénium Crouzet II+
    PS : à quoi sert le bloc "status" ?
    adipie
    Re : Aide vérin
    Le bloc Status contient les bits systéme dont démarrage à froid (passage de stop en run) et démarrage à chaud (reprise secteur en mode run).
    Ceci te permet de reprendre le cycle proprement après une coupure secteur et éviter des mouvements dangereux à la reprise secteur.
    L'accès aux bits systéme est probablement aussi possible sur les automates Crouzet.
    adipie
    Re : Aide vérin
    Pour le Millenium Crouzet cette fonction existe aussi, voir ci-dessous.
    Nom : Status1.JPG
Affichages : 108
Taille : 28,0 Ko
  1. Aide calcul Vérin
    Par invitef32b9300 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2012, 15h43
  2. aide pour définir position d'un verin
    Par invitedfdebbb5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/08/2012, 14h15
  3. Besoin d'aide calcul force d'un vérin
    Par invite12599b67 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/10/2010, 18h32
  4. besoin d'aide, verin électrique
    Par inviteb78edab6 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/01/2007, 22h53
