Mesures avec un oscilloscope
    invite352bbdac
    Je souhaite mesurer la tension aux bornes d'une charge de 50 ohms. Par calcul, j'en déduirais la puissance.
    Le point de mesure se trouve sur la première résistance, donc de 10 ohms.
    Si je mets en place un point de mesure sur cette résistance de 10 ohms et que l'impédance d'entrée de mon oscilloscope est de 1M ohms.
    Différents résonnements me viennent à l'esprit :
    -un pont diviseur pour connaitre la tension
    -ou sachant que une R de 1M ohms ne laisse pas passer beaucoup de courant, comment faire pour quantifier ce que l'on reçoit?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Mesures avec un oscilloscope
    Tu peux faire un p'tit schéma de ta manip ? C'est incompréhensible ....
    inviteede7e2b6
    tout ça est du gloubiboulga....
    si la sonde est atténuatrice , c'est marqué dessus (probablement 1/10)
    invite352bbdac
    Nom : schema.png
Affichages : 692
Taille : 10,7 Ko
    Voila le beau^^.
    invitee05a3fcc
    Y a ka faire le calcul ! tu vas pas me dire que si tu mesures 1Veff sur 10 ohm ..... tu ne sais pas calculer la puissance sur 50 Ohm ???????
    PS : Quelle fréquence? quelle longueur des câbles ?
    invite352bbdac
    Si je sais le faire bien sur! P=U²/R.
    Je me demande juste si l'on met 1M ohms pr l'oscillo ou 75 ou 50 ohms, c'est juste la puissance que l'on reçoit qui va changer.
    La tension mesurée ne sera pas non plus la même.
    Fréquence 5 MHz ou 10 MHz...
    Comment se rendre compte de tout
    Bsr à toi,
    lorsque tui mets 1 Méghom en PARALLELE sur 10 ohms ...tu crois que la 10 ohms va s'en apercevoir !!
    De plus tu t'emmerd..pour pas grand chose...tu peux mesurer DIRECTEMENt sur la totalité de tes 50 ohms. Ca changera pas grand chose non plus !!
    Moi la question que je me pose c'est la "qualité" de ta charge 50 ohms constituée de ..5 résistances en serie !!
    Pour peu que ce soit des Resistances à couche ( selfiques) ...c'est pas ce qui se fait de mieux.
    Mais bon c'est pas encore des .....SHF qui circulent.
    Mettre une "N" en entrée sur 5 résistances en série et à 5 Mhz ...c'est du ..luxe !!
    J'appele pas cela un GBF , mais un GHF...c'est mieux.
    Bonne soirée!
    Dernière modification par f6bes ; 04/06/2014 à 16h31.
    invite352bbdac
    Oui, c'est un GHF.
    J'ai mal posé mon problème.
    On sait que le multimètre par exemple lorsqu'on mesure une tension mesure la différence de potentielle aux bornes d'un bipôle.
    L'impédance d'entrée du multimètre est de 10 M ohms.
    Maintenant, pour le cas que j'ai évoqué au dessus l'oscilloscope a une impédance d'entrée de 1 M ohms.
    Je mesure alors de la même manière la tension aux bornes de ma charge de 50 ohms.
    Si je change l'impédance d'entrée de mon oscilloscope et que sa valeur est désormée 50 ohms => on mesure plus une tension mais on mesure une puissance!
    Dite-moi si je me trompe?
    invite3c199cf9
    Non, que la charge soit externe ou interne à l'oscilloscope, c'est toujours la tension aux bornes qui sera visualisée.
    Ou bien je n'ai pas compris la question...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par electro575 Voir le message
    Non et NON !
    On mesure une tension !
    Par contre, la charge de ton ampli est maintenant, grosso modo, de 50//50=25 Ohm !
    1/ ton ampli ne va pas aimer une charge de 25 Ohm !
    2/ ton oscillo ne va pas aimer si ton ampli délivre une grosse puissance ! Disons 50W ? il va y avoir environ 25W dans les 50 Ohm de charge de l'oscillo... elle va fumer ! Et je sens que le stagiaire va se faire remonter les bretelles ......
    invite352bbdac
    Oui tu as raison.
    C'est pour cela qu'on utilise un analyseur de spectre plutôt dans ce cas. Qui a une impédance d'entrée de X ohms
    1W ou 5W comme j'ai réussi à obtenir avec les mesures.
    Par contre avec les test lorsque je vais au dessus de 5 MHz, la tension de sortie baisse alors que la tension d'entrée du GHF augmente!!!
    J'ai lu qu'à cette fréquence l'impédance d'entrée de l'oscilloscope passe de 1 M ohms à 100 000 ohms ou 100 ohms je ne me souviens plus bien
    invite352bbdac
    La suite pour un autre épisode,
    Merci et bonne soirée à vous
    Gérard
    Si je change l'impédance d'entrée de mon oscilloscope et que sa valeur est désormée 50 ohms ...
    comment fais-tu ça ?
    invitee05a3fcc
    Oui tu as raison.
    Comme toujours ....
    L'entrée d'un analyseur de spectre se crame comme celle d'un oscillo ! C'est pour ça qu'on met un atténuateur (capable de dissiper de la puissance !) entre la manip et son entrée. Le choix de l'oscillo ou de l'analyseur , c'est uniquement en fonction de ce qu'on veut mesurer/observer !
    Vu le foutoire de ta manip .... ça m'étonne pas ! On ne fait pas des mesures sérieuses à ces fréquences avec des bidouilles !
    C'est une impédance "complexe" ..... recherche le texte exact.
    invite352bbdac
    En ce qui concerne le changement d'impédance d'entrée de l'oscilloscope, il y a des appareils qui permettent de la changer.
    Oui bien sur, et alors en ce qui concerne un wattmètre, ils peuvent mesurer jusqu'à combien de Watts?
    certe je dois faire avec les éléments du coin, donc oui bidouille.
    Oui je sais bien,
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 622
Taille : 108,3 Ko
    invitee05a3fcc
    Non ...
    - Soit c'est un switch qui permet d'introduire une charge interne de 50 ohm
    - Soit c'est une charge externe avec connecteurs coax .
    C'est marqué dessus .....
    Si c'est insuffisant ? Atténuateur coax de puissance
    invite352bbdac
    Okey, je vais voir tout ca.
    Merci pour tes informations.
    Bonne fin de soirée
    invitee05a3fcc
    Ta pièce jointe : le calcul est erroné. 0 10Mhz, une capacité de 30pF présente une impédance de 530 Ohm (et non 150 ohm comme sur le graphique). Et 1K (à 5Mhz), c'est encore négligeable sur une mesure sur une charge de 50 ohm.
    C'est pour ça que , en HF, on travaille avec une charge interne/externe avec des atténuateurs
    Citation Envoyé par Daudet
    Une réponse ?
    Parce qu'on peut avoir des phénomènes d'onde stationnaire !
    PS : De l’Intérêt de la sonde 1/10
    Antoane
    Responsable technique
    Non ...
    Quelle différence ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Quelle différence ?
    Une charge interne de 50 ohm à l'appareil (scope/analyseur) ne peut pas dissiper beaucoup de puissance.
    Une charge externe peut être dimensionnée comme on veut.
    invite3c199cf9
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Certains oscilloscopes ont des entrées commutables 1 Mohm/50 ohms.
    Du moins les (très) anciennes générations (comme le Tektro 2430).
    Je ne sais pas si les derniers modèles ont toujours ce raffinement !
    Oui tu as raison.
    Bonjour à toi,
    Si tu connais le prix d'un analyseur de spectre..tu mets les gants blancs pour l'utiliser !
    La PUISSANCE d'entrée à ne PAS dépasser est SOUVENT inscrite en ROUGE à proximlité de l'entrée de l'analyseur.
    Ca se chiffre en une centaine de MILLIWATTS...et PAS plus.
    Passer au delà......c'est avoir l'assurance ... de bouziller...le mélangeur d'entrée.
    ( Chef il marche plus !!)
    Les impédances d'entrée des analyseurs sont NORMALISEES ( 50 ou parfois..75 ohms)
    J'en ai jamais vu de...x...ohms !
    Donc on LIT le manuel AVANT de faire une clownerie...irréversible !
  1. Mesures oscilloscope
    Par invite708e43e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2010, 08h40
  2. oscilloscope avec GB ou TI
    Par invite67c6a1e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2010, 21h26
  3. Premier pas avec oscilloscope usb
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2010, 19h31
  4. mesure avec oscilloscope
    Par marc.lsdl dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2009, 11h50
  5. Je galère avec l'oscilloscope
    Par invite86e77b8c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2008, 22h57
