relais statiques
relais statiques
    invite01e66207
    relais statiques
    J'ai bien du mal à trouver ce genre de composant comme exemple un GJC-5F commande en 5v commut 2A 230v~
    Où pourrais je m'en procurer ?
    Merci de toute aide
    invitee05a3fcc
    invite01e66207
    Re : relais statiques
    je pense que cela devrait convenir , la commande est une sortie de PIC. si c'est une diode déclanchant un triac Merci
    invitee05a3fcc
    Attention :
    - Celui proposé est à déclenchement au zéro
    - Il faut rajouter une résistance série pour fonctionner en 5V
    C'est quoi la charge en 230V AC ?
    invite01e66207
    Bonjour et merci de votre réponse,
    pour la R je ne savais pas si elle était intégrée au composant, sinon quelle valeur attribuer , je pensais 470 Ohms sans certitude.La charge est une résistance chauffante de 200W environ , ce qui nous donne 0.87 A si je ne me trompe
    C'est la première fois que j'ai affaire à ce type de composant d'où mes questions.
    invitee05a3fcc
    Tu regardes la datasheet du produit ... il y a les caractéristiques de la LED !
    On ne met pas n'importe quoi sans calcul !
    invite01e66207
    Bien que je ne maîtrise pas l'English, j'ai vu input 6v sur le s02...
    Au final , je vais renoncer à ce type de produit car je ne souhaitais pas au départ qu'il y ait une arrivée en 230V~ pour des raisons de sécurité (risque de d'humidité refrigération), je me suis tourné vers une autre solution indépendante et gérée par un module de régulation placé ailleurs.Cela m'aura toutefois fait découvrir ce matériel inconnu pour moi et je vous en remercie encore
    bonne continuation
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bleusideral Voir le message
    C'est la tension MAX en inverse que supporte la LED avant de mourru !
    Il faut un If minimum de 8mA (mieux, 15 à 20mA) et le Vf est de 1,4V Donc R=(5-1,4)/0,015=240 Ohm . On utilise une 220 .....
    PS : rares sont les sorties logiques qui peuvent sortir ce courant sans s'écrouler .
    invite01e66207
    Humm, merci de partager votre savoir, je comprends un peu mieux maintenant !
    invite5c0d525e
    Par contre pour un pic un petit transistor en sortie ne fait pas de mal, 20mA sur une sortie ça fait beaucoup.
    invite01e66207
    Merci , un BC 547 était prévu !
    invitee05a3fcc
    Monté comment ? un p'tit schéma ?
    invite01e66207
    Voilà
    invite6a6d92c7
    Ca marche! Je précise (même si tu le sais peut-être déjà) que si la tension avait été plus élevée (le 5V), on aurait pu placer la LED témoin en série avec une unique résistance et l'entrée du relais statique. On considère alors une unique LED de tension de seuil égale à la somme des deux (ex 2V pour la LED témoin et 1,5V pour le relais statique: 3,5V), et on alimente au courant nominal de l'optocoupleur : si c'est 15 ou 20 mA, une LED classique s'en accommode très bien. Si c'est 5mA (statiques très sensibles) une LED haute luminosité peut être utile pour avoir un témoin bien visible. Ca permet de faire une petite économie d'énergie! Avec 5V c'est un peu juste, tu as donc eu raison d'éviter.
    Par contre si j'étais toi je mettrais plutôt le fusible côté relais statique! Dans certains cas particuliers (mais quand on a un défaut, c'est jamais celui qui était prévu), ça pourra le sauver. Bonne journée!
    invitee05a3fcc
    Plus simple ......
    Nom : adaptation 230V.jpg
Affichages : 104
Taille : 13,7 Ko
    invite01e66207
    Bonjour ! je sais pas si c parce que je suis en 3G mais je n'arrive pas à ouvrir la piece jointe de Daudet78; un message me dit de contacter l'administrateur
    invite01e66207
    je suis sous Firefox
    invitee05a3fcc
    Faut attendre qu'un gentil modo la valide ! ...... au cas où ce serait une photo politiquement pas correcte .
    invite01e66207
    ah , ok je savais pas désolé
  1. Torseurs statiques
    Par invite54ae9c79 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2011, 15h57
  2. PB avec interfaces statiques
    Par invite1b729248 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2009, 15h54
  3. Millenium3 et relais statiques
    Par inviteafc0501c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 13h12
  4. Les effets statiques des forces
    Par invitec546ca4e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2008, 18h49
  5. Torseurs statiques
    Par invite1558f76a dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2007, 08h07
