Pertes dans les transformateurs haute fréquence ? ?
    Montd'est
    Je voudrais savoir si il existe des pertes dans les enroulements d'un transformateur HF dues non pas à l'effet Joule mais au champs magnétique variable subi par les conducteurs ?
    Et si oui est-ce que ça peut être significatif ? (à fréquence "normale" < 100 kHz env.)
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Pertes dans les transformateurs haute fréquence ? ?
    Oui :
    - le classique effet de peau : le courant circulant dans un conducteur induit un champ magnétique variable dans ce même conducteur, ce qui fait que le courant ne circule effectivement qu'en surface du conducteur (la décroissance du courant au sein du conducteur est en exp(r/r°), avec r° l'épaisseur de peau, elle-même en sqrt(1/f) ;
    - plus généralement les "effets de proximité" qui font que les conducteurs les plus proches du coeur du bobinage sont soumis à un champ magnétique variable plus intense.
    Les deux effets tendent à accroitre la résistance effective du conducteur. Plusieurs solutions :
    - utiliser du fil multibrin isolés (fil de Litz) : surtout utilisé dans les transfo de puissance ;
    - utiliser un fil de section variable (plus large pour les spires internes, plus fin en externe) : surtout utilisé pour les inductances planaire, intégrées ou sur PCB.
    L'effet de peau est aussi visible en 50Hz : il ne sert pas à grand chose à EDF d'utiliser du fil de rayon supérieur à 8mm. http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_de_peau
    Edit : En fait, ca reste de l'effet Joule...
    Cuivre et Alu sont paramagnétiques, donc pas de pertes par hystérésis truc du genre.
    Dernière modification par Antoane ; 06/06/2014 à 21h04.
  1. Haute frequence - basse frequence
    Par invitea1a26357 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2016, 21h59
  2. simulation Pspice générateur de haute tension/ haute fréquence
    Par invite4d2ea755 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2012, 13h09
  3. Haute fréquence
    Par invitea64081d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2009, 10h54
  4. THT à haute fréquence
    Par invite51852caf dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/09/2009, 08h57
  5. Haute frequence
    Par invite8b24a389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 07h57
