Actionner touche de clavier électroniquement
    invitef17099c5
    Bonjour, je me suis lancé dans la fabrication d'un Flipper virtuel. Je suis en train de monter le caisson avec un PC à l'intérieur ainsi que toute la ventilation nécessaire. Je rencontre un petit problème n'ayant pas de grandes connaissances en électronique. Est-il possible d'actionner une touche de clavier en faisant simplement un court circuit dessus ? C'est t-à dire que j'aimerais actionner des touches en appuyant par sur les boutons sur le côté du flipper reliés à un clavier et créer un court circuit pour activer les batteurs virtuels. Si ce n'est pas possible avez-vous d'autres idées ?
    Merci beaucoup, j’espère que j'ai été clair, c'est assez difficile à expliquer.
    inviteede7e2b6
    Re : Actionner touche de clavier électroniquement
    voui , avec des petits relais , ou des optocoupleurs...
    minioim
    Ou en tirant 2 fils pour chaque touche jusqu'à tes boutons sur le caisson sur lesquels tu mets un interrupteur simple.
    Tout dépend de la configuration de ton système
    inviteede7e2b6
    attention à la longueur des fils.... ça peut causer des surprises
    invite6a6d92c7
    Et comment! J'ai tendance à penser qu'il vaut mieux vaut mettre l'interface (optocoupleur par exemple) au plus près de là où elle sert et déporter la commande de l'opto que l'inverse. Parce que la commande, opto ou relais, "consomme du courant" : elle est moins sensible aux parasites qu'une liaison haute impédance comme l'électronique derrière les touches du clavier... Cela dit, si c'est faux, je serais content de l'apprendre.
    invitee05a3fcc
    Il existe des cartes USB (pour les joueurs de simulateur de pilotage d'avion) qui émulent un clavier de PC avec XX contacts. Je n'ai plus le lien ....
  1. Touche fn HS + LED clavier HS / Help !
    Par invite8f0249d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2013, 21h16
  2. clavier 16 touche
    Par invite8757dc7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2010, 21h24
  3. Touche clavier
    Par invite8655b78f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/11/2008, 11h03
  4. Touche clavier en LateX
    Par invitef7bc8097 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/01/2006, 10h14
  5. clavier (touche du haut)
    Par invitea301fcd6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2004, 15h20
