Localisation d'une balise via ondes radio/ultrason/...
    invite178a40bf
    Je suis étudiant en informatique, et j'aurai souhaité, pour un mini projet perso, pouvoir localiser un capteur/balise dans une zone.
    Je pensais faire cela via un système de triangulation, via des "antennes" délimitant ma zone (environ 500 mètres par 500).
    Pour ce qui est des calculs pour déterminer la position par rapport aux positions des antennes, etc... je n'ai pas de soucis.
    Ce que je souhaite en revanche, c'est savoir ce que vous me conseillez d'utiliser pour ce qui est du matériel des antennes et de la balise, je n'y connais rien.
    J'imagine le problème avec en gros une balise qui envoie un "bip" toutes les 15 secondes, et des antennes qui captent ce signal. Et en fonction de l'heure d'arrivée (ou plutôt de la milliseconde) vers chacune des antennes, on peut savoir approximativement la position de la balise. Ça peut très bien également être l'inverse, que ce soit l'antenne qui envoient des signaux, et qu'elle sache au bout de combien de temps elle rencontre la balise. Je souhaite juste une méthode me permettant de connaître sa position.
    Que me conseillez-vous d'utiliser donc ? Sachant que je ne veux pas mettre beaucoup d'argent non plus.
    Je n'ai pas besoin non plus d'avoir une position super précise. Même une marge d'erreur d'une dizaine de mètres ne me gêne pas. J'ai cependant besoin de couvrir une zone d'environ 500x500m.
    Merci.
    invite01fb7c33
    Re : Localisation d'une balise via ondes radio/ultrason/...
    La solution la moins chère si tu est en champ libre:
    Tu mets un module GPS (à interface SPi par exemple) sur ta balise. Environ 15euros.
    http://www.mouser.fr/Embedded-Soluti...N-6f8wt?_cdc=1
    Tu ajoutes un module de transmission radio à une trentaine d'euros
    http://fr.rs-online.com/web/p/module...ation/7839625/
    Et tu pilotes le tout avec un petit micro-contrôleur qui retransmet la position toute les 15s.
    A 500m les solutions de triangulation seront assez galère à déployer.
    azad
    Salut
    Ce n'est pas une affaire de milli-secondes…. Pour une dizaine de mètres de précision songe plutôt à descendre à une dizaine de nano secondes.
    Antoane
    Responsable technique
    10m :
    ~30ns en ondes EM (radio)
    ~30ms en sonore (ultrason).
    Sachant qu'il faut synchroniser les antennes.
    Le plus simple, c'est un bip que tu cherches à l'oreille, si le but est effectivement de trouver l’émetteur sur une zone définie.
    Les solutions à triangulation ou GPS multiplient le budget et le temps de développement par ~100 (a minima).
    Dernière modification par Antoane ; 09/06/2014 à 11h03.
    inviteede7e2b6
    c'est la grande pierre d'achoppement des concours de robotique , c'est un des marronniers
    saisonniers du forum.
    ON A PAS de soluce valable à courte distance , et si un ch'ti génie à trouvé , il a intérêt à
    breveter et proposer aux mirlitaires
    invite178a40bf
    Ok, merci pour vos réponses, je vais voir ce que je vais faire.
    jojo150393
    Pour les courtes distances, le DVA est plutôt pas mal non ? ^^ ou un reco
  1. Localisation par radio
    Par invite147dce4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2012, 21h50
  2. modèle de localisation par ondes radio
    Par invite0f8ec13e dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2010, 10h02
  3. Balise radio pour robot?
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2008, 12h36
  4. balise de localisation pour un robot mobile
    Par invite4a8bc3f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 11h08
  5. balise radio choix de la frequence
    Par invite0324077b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2007, 15h19
