Utilisation Proteus
Utilisation Proteus
    invitead51e543
    Utilisation Proteus
    J'ai une petite question concernant Proteus et plus particulièrement ARES.
    Je dois réaliser une carte avec une taille bien précise, et un placement de certains composants à une distance égale du centre de la carte (j'ai pris l'origine).
    Est-il possible de centrer un composant par rapport à des mesures?
    Je m'explique, je trace 2 mesures que je souhaite (horizontale et verticale) par rapport à l'origine, le point obtenu sera le centre de mon composant.
    Peut-on le centrer par rapport à ce point?
    Sinon, je pense que le placement reste peu précis, étant donné que l'on ne sais pas exactement si l'on sélectionne le centre de notre composnt pour le déplacer.
    Merci de vos réponses!!
    inviteede7e2b6
    Re : Utilisation Proteus
    tu peux parfaitement placer tes composants "à la main" avant le routage.
    le placement automatique est calamiteux dans 99% des cas.
    Pierrre
    Citation Envoyé par flolarajasse Voir le message
    le deplacement possible est de 1/1000 de pouce, soit environ 0.02mm ...et il est toujours possible de redessiner les empreintes des composants en marquant le centre
    quant a l'auto placement ..... meme avis que Pixel
    invitead51e543
    Je souhaite placer mes composants manuellement, mais comment fait tu pour dessiner le centre de ton composant?
    En fait, j'ai le routage d'une carte qui est déjà fait. Je dois réaliser une autre carte de la même dimension, avec par exemple les connecteurs placés au même endroit.
    Possible de faire genre un copié collé?
    inviteede7e2b6
    tu repars de "ZERO" le changement de disposition va changer le routage.
    invitead51e543
    Ok j'ai réussi à me débrouiller pour bien replacer les composants.
    Autre petites questions, est ce que c'est dans les stratégies de routage que l'on peut autoriser les vias?
    Ou bien faut-il à chaque fois les placer manuellement?
    Pierrre
    a partir du moment ou on route en double face, il y a des vias
    invitead51e543
    Petite question, cette fois par rapport aux empreintes d'un composant.
    J'ai créer un nouveau composant (schéma + empreintes), or petit problème, il faut que je refasse les empreintes.
    Est ce que je peux modifier l'empreinte déjà existante?
    A la place de pastille rectangulaire (en CMS), il faut qu'elle soit de forme d'un polygone. Le problème est que je n'arrive pas à la tracer! J'ai un message d'erreur.
    Si quelqu'un peut m'aider.
    Merci, bonne journée.
    invitead51e543
    Je me suis débrouillé pour les pastilles, j'en ai mis des rectangulaires.
    Dernière petite question, ayant placé des plans de masse des 2 cotés de ma carte, j'aurais voulu savoir comment augmenter la largeur des freins thermiques?
    Merci.
    Pierrre
    tracer le contour du plan de masse, les proprietes apparaissent: modifier largeur frein
  1. Utilisation proteus et isis, demande d'aide utilisation pour isis.
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2012, 10h03
  2. Utilisation ISIS PROTEUS
    Par invitee79a0b34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2010, 23h51
  3. Bip proteus
    Par inviteec4ddba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2010, 18h11
  4. guide d'utilisation du Proteus ( ISIS&Ares)
    Par invite5e2e894b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2010, 11h09
  5. proteus
    Par invite2da85d03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2007, 22h33
