Probleme commande MOSFET
    invite4d64d8bf
    Je viens de recevoir des MOSFET canal N de puissance .
    Il doivent servirent à commander en PWM un éclairage à LEDs de puissance ( 4 pack de LEDs ) .
    Je dispose d'un arduino duemilanove qui envoi un signal PWM sur la grille du MOSFET.
    Cependant, je n'arrive pas a obtenir une coupure totale entre la source et le drain,
    Ma tension Vds n'est jamais nul,
    Le problème vient il de ma résistance ?
    J'ai cru voir dans mes recherches qu'il existait des MOSFET à appauvrissement et d'autre à enrichissement, Cela pourrait il être un problème ?
    Merci de votre aide,
    invite936c567e
    Re : Probleme commande MOSFET
    Si tes transistors correspondent bien à la datasheet que tu cites, alors ils sont bien des MOSFET à enrichissement et le problème ne vient pas de là (RDS(on)=12.4mΩ @ VGS=4.5V,ID=25A ; VGS(th)=1…2.2V @ VDS=VGS, ID=250μA ; IDSS<100µA @ VDS=30V, VGS=0V, Tj=125°C).
    Ce n'est pas non plus la résistance de rappel de 80 kΩ qui cause le problème.
    En revanche, il est possible (et fort probable) que la commande des transistors soit incorrecte.
    Pour commencer, il conviendrait de mettre un résistance en série entre la grille du transistor et la sortie de l'Arduino afin de limiter le courant et ne pas endommager cette dernière.
    Il faudrait également vérifier qu'un niveau bas permanent est effectivement présenté à la grille par la sortie de l'Arduino quand la coupure est demandée. On n'est pas à l'abri d'une erreur logicielle.
    Enfin, le montage doit être suffisamment « propre » du point de vue CEM pour ne pas provoquer l'entrée en oscillation du montage ou la captation de parasites extérieurs. Par exemple, les connexions longues, présentant de grandes surfaces de boucle ou trop proches des conducteurs de puissance sont à proscrire.
    Il faudrait voir si une capa de petite valeur soudée entre le drain et la grille au plus près du transistor n'améliorerait pas les choses.
    bertrandbd
    Une possibilité est que ta commande +5 volts va charger ta capacité grille-source. Si la commande off est simplement un circuit ouvert et non pas une masse avec un courant de retour alors la tension grille va se décharger au travers de ta résistance de 80K et augmenter le temps de commutation
    Montd'est
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Bsr, entre la grille et DRAIN ??? Plutot la source je dirais
    Antoane
    Responsable technique
    Quel intérêt ?
    Merci.
    dje8269
    Bonsoir ,
    Sur un montage commandant un moteur en pwm, j'avais aussi utiliser un MOS , et j'ai mis une résistance de 220 ohms en série avec la grille . ca doit pas faire de mal !!
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    tension du signal, fréquence du PWM ?
    méthode de mesure ? méthode de limitation de courant ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Oups...
    Entre grille et SOURCE. Au temps pour moi.
    Quel intérêt ?
    Contrecarrer l'effet de la capa grille-drain... donc justement l'inverse de ce que j'ai écrit.
    J'ai écrit la solution en pensant à la cause du problème, et j'ai fait un lapsus.
    Montd'est
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    Plus cette résistance augmente, plus les commutations sont lentes donc les pertes de commutations augmentent au sein su mosfet et le rendement baisse...
    Et le problème s'aggrave encore plus avec l'augmentation de la fréquence.
    Dernière modification par Montd'est ; 16/06/2014 à 21h56.
    invite4d64d8bf
    Merci a tous pour vos réponse,
    alors, niveau logiciel j'ai testé en demandant un 0V au arduino mais le MOSFET reste un peu passant,
    Mon PWM est un signal de 5V a 500Hz.
    Quand au méthodes de mesure Je me suis fier au fait que la DEL était toujours allumé ( faiblement ),
    Je dispose d'un multimètre mais l'ampèremètre est complétement grillé
    Mon circuit de test ne devrait pas induire de parasite, les fils sont court et je n'est que ce montage sur la breadboard.
    Pour la résistance série, le MOSFET étant contrôlé en tension et non en courant je pensait que c’était sans risque.
    Je pense effectivement qu'il s'agit d'un histoire de capacité. Quel genre de capacité pourrais-je testé ?
    Mon MOSFET dispose d'un contact métallique à l’arrière aussi, peut être que je devrais le raccorder quelque part (a la masse ? )
    pour réduire les parasites ?
    Merci a tous de m'aider
    invite936c567e
    Citation Envoyé par tarle Voir le message
    Sur cette question, ce n'est pas la seule observation de l'état passant du MOSFET qui importante. Ce qu'il faut, c'est mesurer sa tension grille-source au voltmètre. Est-elle vraiment nulle et constante ?
    On ne fait pas de bon travail avec du matériel en panne. Si l'ampèremètre est grillé, on ne sait pas dans quel état se trouve le reste.
    Mieux vaudrait investir dans un appareil qui marche, même bas de gamme (les multimètres bon marché vendus en grande surface peuvent déjà rendre de grands services).
    Erreur ! Le MOSFET présente des capacités parasites internes qu'il faut charger et décharger. Cela occasionne un courant qui peut être important durant les commutations.
    Mon MOSFET dispose d'un contact métallique à l’arrière aussi, peut être que je devrais le raccorder quelque part (a la masse ? ) pour réduire les parasites ?
    Non. Il s'agit du contact de dissipation thermique, et le constructeur préconise qu'il soit isolé. Il est probablement connecté au drain, et le relier à la masse entraînerait un court-circuit et l'allumage permanent des leds.
    invite4d64d8bf
    merci pour les précisions,
    J'ai un Vgs de 0.1mV qui parait constant au voltmètre
    Je mesure un tension de 3.9V entre Drain et Source
    invite936c567e
    As-tu tenté de souder une petite capa entre la grille et la source ?
    Que se passe-t-il si, après avoir débranché la sortie de l'Arduino, tu court-circuites la grille et la source ? Si le problème persiste dans ces conditions, alors soit le MOSFET est endommagé, soit il existe par ailleurs sur le circuit un problème (erreur de câblage, pont chimique, etc.) qui crée une fuite de courant entre le drain et la source.
    invite5637435c
    Hello,
    sur le schéma je ne vois pas la résistance de limitation de courant qui devrait être en série avec la led sur le 12V...
    Es-tu bien certain qu'il n'y a pas des pulses qui passent de manière erratique sur ta sortie du µC, genre des pulses très courts style 1%?
    Pour en être sûr branche ta grille directement à la masse pour voir si tes leds s'éteignent bien.
    Si oui c'est que tu as probablement des pulses et tu ne les verras pas au multimètre s'ils ont très courts, ta led oui
    invite936c567e
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    J'y pensais, mais dans cette éventualité, d'après la mesure de 0,1 mV le rapport cyclique doit être très inférieur à 1%. Comme cette cause nécessite plus de travail pour être mise en évidence, je pensais préférable de procéder par élimination, en commençant par les vérifications les plus faciles. En déconnectant la sortie de l'Arduino et en court-circuitant la grille et la source, on peut déjà déterminer si le problème se situe du côté puissance ou du côté commande par rapport au transistor. Si le problème ne disparaît pas durant cette manip, alors on pourra s'intéresser à la commande (autres manipulations électriques, étude du code source, programmation d'un logiciel de test, ...).
    invite4d64d8bf
    Et bien parfois il ne faut pas chercher midi à quatorze heure ...
    Il s'agissait tout simplement d'un MOSFET défectueux car après changement de ce dernier tout marche impéc' !
    Merci beaucoup de votre aide a tous =D !
    Je reviendrais vite vous exposer le fruit de mon travail ( un aquarium connecté a base de raspberry et d'arduino )
    invite936c567e
    Je pense qu'il faudrait t'intéresser à la cause de cette panne.
    En effet, la remarque de HULK28 sur l'absence de résistance en série avec la led dans le schéma est pertinente.
    Si le module ne contient pas de circuit de limitation intégré, alors l'indication doit être interprétée comme la tension directe, comprise entre 9 er 12V selon le composant, pour un courant d'environ 1A (puissance 10 W).
    Dans ce cas, le branchement direct de la led sur une source de tension de 12V pourrait expliquer la mort du transistor, et suggérer que cela peut se reproduire, ou bien entraîner la mort prématurée de la led.
    Pourrais-tu nous en dire plus sur le montage exact de la partie puissance et sur les caractéristiques du module led ?
  1. commande d'un mosfet
    Par invite313e8f19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2012, 18h24
  2. commande MOSFET
    Par invite86b63eff dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/04/2011, 11h44
  3. Commande d'un Mosfet
    Par invite6da6250e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2011, 19h29
  4. commande par mosfet
    Par jherve dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 16/01/2010, 14h23
  5. Commande MOSFET
    Par inviteef597704 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/04/2009, 20h47
