Bobinage Fils sur tores
    invited73f21a8
    J'aimerais avoir une explication pour ceux qui s'y connaissent en tore ferromagnétique.
    Je viens de démonter un réseau de couplage-découplage pour en développer un également et je m'aperçoit que dans la partie découplage Basse fréquence les tores ferrite NiZn sont bobiner mmais sur les deux en même temps... Quel est l'intérêt du coup de bobiner un fil ou plusieurs fils sur deux tores collés ensemble ?
    Je me suis dit peut être augmenter l'inductance car la surface de bobinage augmente et du coup réduire le nombre de tour ... Ce qui revient peut être à augmenter le Al du tore ... Je ne sais pas
    Merci de votre aide !
    Voici la photo du montage
    Nom : 2014-06-16 09.41.46.jpg
Affichages : 300
Taille : 171,9 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Bobinage Fils sur tores
    pour augmenter la réluctance..
    invited73f21a8
    OK mais du quel est l'intérêt ?
    inviteede7e2b6
    pour faire simple, avoir un tore plus gros , permettant un courant magnétisant plus élevé sans saturation
    invited73f21a8
    Ok mais dans mon cas cela est fait sur deux tores ferromagnétique puis un 3ème seul et sur chacun des tors un bobinage décroissant de 5 , 4 et 3 fils ...
    inviteede7e2b6
    quel est l'appareil ?
    invited73f21a8
    Un réseau de couplage-Découplage pour effectuer des essais CEM. Cela permet de faire des essai d'immunité conduite sur des produits en venant ajouter une tensions perturbatrice sinusoïdale modulé.
    inviteede7e2b6
    on "peut" penser à un filtre assez chiadé , chaque bobinage filtrant une gamme de fréquence.
    invited73f21a8
    Effectivement le domaine fréquentiel que doit recouvrir le "RCD" est de 150kHz à 80 MHz. Logiquement avec d'après la norme des ferrites NiZn... en ayant une inductance supérieur à 280µH et j'ai mésuré celle-ci à 535µH. Mon problème étant que je veux reproduire cet appareil mais je n'arrive pas à trouver les ferrites identique ou du moins nécessaire au développement ... C'est pour cela que j'essai de comprendre cette association de tores...
    inviteede7e2b6
    les tores , tu vas être obligé de mesurer....
    surtout si ils ont été moulés à façon pour le fabricant
    pour l'asso , AMHA c'est simple , celui avec beaucoup de fil filtre les BF , mais a une capacité parasite qui laisse passer un peu les HF , on en met donc d'autres d'inductance décroissante.
    pour décortiquer tout ça , analyseur de réseau indispensable.
    invited73f21a8
    j'ai effectué les mesures sur chacun des tores , j'ai donc réussi à trouver la valeur de chaque inductance et impédance mais au niveau du matériau (qui logiquement est du NiZn...) et surtout le Al qui a été utilisé , là je ne vois pas comment le trouver.
    Je connais une seule formule à ce niveau la qui est Al = L/N² mais si je calcul cela pour les deux avec 5 tours cela donne Al = 480,49µH / 5² => Al = 19219 (ce qui est impossible pour un tore NiZn...)
    En bout de filtre il y a une inductance en tube , je sais que celle-ci filtre les HF par contre .
    Pour l'analyseur de Réseau ca va être compliqué vu le prix ^^
    inviteede7e2b6
    ça se loue...
    invited73f21a8
    Effectivement cela se loue.
    Je pensais juste qu'il y avait un moyen rapide de pouvoir identifier le tore sans démontage de celui-ci mais juste par calcul .
    Car cela vaut une petite fortune et vu la calibration il m'est impossible de le démonter...
  1. Tenue en tension de l'émail des fils de bobinage.
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2013, 08h39
  2. [Thermique] branchement nouveau thermostat d'ambiance 2 fils sur ancien 4 fils
    Par invite0baaeefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2013, 22h28
  3. bobinage spires jointives vs bobinage nid d'abeille
    Par invite033e5219 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2012, 11h42
  4. Des boules, des tores et des cylindres
    Par Médiat dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 19/05/2011, 19h42
  5. Vieillissement des tores ferrites
    Par invitef3378d91 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2010, 15h30
