Des boules, des tores et des cylindres
    Médiat
    Je dois prévenir que je n'ai aucune idée de la difficulté de cette énigme (je suis parti de la solution et non de la question). Je reconnais par avance que si cette énigme était trop facile ou trop complexe, elle perdrait tout intérêt.
    Placer les 15 boules d'un billard américain (donc pas question de les placer "au même endroit") de telle façon que pour chaque couple de boules (donc 105 cas) on puisse tracer, soit un segment de droite, soit un cercle contenant un et un seul des autres points (donc 105/3 = 35 segments ou cercles).
    On peut comprendre "segment de droite" comme cylindre de petit diamètre
    et "cercle" comme tore de petit diamètre mineur, donc pas d'astuce à base de topologie exotique, et solution "fabricable".
    Je suis Charlie.
    invite4db4c657
    Re : Des boules, des tores et des cylindres
    on se place bien en 2D?
    une boule est elle assimilable a un point?
    Médiat
    J'avais parlé de billard en pensant tendre un petit piège, vite éventé .
    Ma solution est en 3D.
    On peut résoudre le problème de façon purement mathématique, avec des points de cercles et des droites, ou de façon plus pratique avec des boules, des cylindres et des tores.
    Dernière modification par Médiat ; 18/05/2011 à 19h11.
    Je suis Charlie.
    Médiat
    J'ai ajouté une petite précision (sinon trop simple) : Il doit y avoir plus du double de segments que de cercles.
    Je suis Charlie.
    invite9ac7aecb
     Cliquez pour afficher
    Médiat
    @Clemgon
    Je suis Charlie.
    invite4db4c657
    j'ai une autre possibilitée... mais elle est en 2D:
    Médiat
    J'avoue que je ne vois pas, le grand cercle contiendrait 15 boules et non 3 et les segments 2 et non 3, ou alors je n'ai pas compris votre solution, vous pouvez faire un dessin ?
    Je suis Charlie.
    invite4db4c657
    Ah, oui... je me suis planté dans l'énoncé je croyait que les segment devaient passer par deux points...
    du coup on fait des diamètres (7) et on passe par le centre (qui est aussi une boule)?
    invite4db4c657
    et c'est aussi une annerie (apprendre a ce relire...) parce qu'il y a plein de droites pour lesquelles sa marche pas...
    invite9ac7aecb
    Merci pour le nom de la version 2D! Je ne le connaissais pas!
    (décidément j'apprends des choses aujourd'hui )
    _Goel_
    Citation Envoyé par superbebe Voir le message
    J'ai aussi pensé à ça, mais ça me semblait trop simple
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    Médiat
    Voici la solution de Clemgon (celle que j'attendais) en image.
    Il s'agit du "Fano-space" qui permet de définir la table de multiplication des sédénions purs de façon géométrique.
    Je suis Charlie.
    invite9ac7aecb
    En gros le produit de deux parties imaginaires (différentes) symbolisées par deux "boules" donne la partie imaginaire symbolisée par la troisième boule alignée sur une droite ou cocyclique avec les deux premières, c'est ça?
    Mais comment déterminer le signe du résultat?
    PS: superbes, les images! Il y a même le reflet des arcs sur les boules
    invite9ac7aecb
    Citation Envoyé par Clemgon Voir le message
    Il faudrait définir une orientation pour chaque droite et chaque cercle, mais comment les définir non-arbitrairement?
    Médiat
    Oui, le produit de 2 éléments imaginaires différents d'une base donne un élément imaginaire de cet base.
    Le Fano space complet comporte des flèches (comme en 2 D) qui permettent de préciser le signe, le choix de la direction se fait en fonction de la position des "boules/élément de base".
    J'ai utilisé le logiciel gratuit POVRAY (j'ai supprimé les ombres car elles diminuaient la lisibilité, et le sol pour alléger le fichier).
    Je suis Charlie.
  1. Vieillissement des tores ferrites
    Par invitef3378d91 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2010, 15h30
  2. PInce petit robot pour prendre des cylindres
    Par invite99973855 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/11/2009, 12h21
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 12/07/2005, 13h29
