Faire une télécommande radio
    invite2b24ac04
    Il y a pas longtemps j'ai fait une petite lampe de 20 leds qui se branche sur le secteur et j'aimerais l'allumer et l'éteindre avec une télécommande. J'ai donc récupéré un vieux jouet télécommandé avec une télécommande radio 40MHz et 2 canaux (avancer et tourner à droite). La question c'est que si je démonte ce jouet, et à la place de l'un des 2 moteurs je met un petit relais de 5V relié à la lampe, elle s'allumera avec une simple pression du bouton sur la télécommande ou il faudra rester appuyé dessus? (pas très pratique dans ce cas)
    Merci pour votre aide
    Re : Faire une télécommande radio
    Bonjour à toi et bienvenue sur FUTURA
    C'est pas l'un des deux moteurs qui convient de " se mettre à la place" , c'est de faire en sorte que le RECEPTEUR de télécommande agisse sur un relais qui lui
    allumera tes leds.
    Ton relais (pour éviter d'avoir à appuyer en permanence sur le BP de ta télécommande) devra etre cablé en "auto maintien" ce qui permets de ne plus appuyer sur le
    Bouton Poussoir.
    Dans un "auto maintien" il faut aussi pouvoir COUPER celui çi si tu veux éteindre tes leds.
    Le deuxiéme canal peux se charger de couper l'auto maintien.
    C'est légérement un petit plus complexe que tu le supposes ( mais pas infaisable)
    invite2b24ac04
    Bonjour et merci pour ta réponse rapide.
    Après avoir démonter ce fameux jouet il n'y avait qu'un seul moteur (qui était grillé). Je l'ai donc remplacé par une simple led, et celle ci s'allume uniquement lorsque j'appuie sur le bouton avancer, et aucune réaction lorsque j'appuie sur le bouton pour tourner. Je pense qu'il n'y avait en faite qu'un seul canal... Je vais essayer de trouver une voiture rc à 2 canaux.
    Pour le circuit auto-maintient je peux le faire moi même ou il faut l'acheter? Si jamais je peux le faire moi aurais-tu un site qui explique correctement comment faire?
    Merci et bonne journée
    Bsr à toi,
    Un relais auto maintien c'est enfantin à faire.
    Voir là :
    Remoi,
    Y a eu un bug, c'est là :http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:A...C8OwAG5nCcf4Aw
    invite2b24ac04
    Merci bien pour ton aide, j'ai plus qu'a acheter les relais et un émetteur-récepteur 2 canaux... ^^
  1. Télécommande radio
    Par Donut dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2013, 09h26
  2. radio-telecommandé
    Par invite9c7554e3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/05/2011, 09h05
  3. faire une telecommande radio robot avec un talki
    Par invitee9ccddb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2009, 07h16
  4. Télecommande radio
    Par Bonnes perspectives dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2008, 08h40
  5. télécommande ApN radio
    Par invitec4d85615 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2004, 10h39
