faire une telecommande radio robot avec un talki
    invitee9ccddb1
    je suis constructeur de r2d2 taille reel voir mon blog : http://fanartcrisangel.canalblog.com
    On cherche a faire une telecommande avec les frequence du talki.
    On a une platine avec plusieur sortie pour plusieur ordre mais on arrive pas a l'envoyer par talki.
    Avez vous une idees savoir comment faire?
    Onessaye de faire avec de la recup.
    Re : faire une telecommande radio robot avec un talki
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Un talki "demande" du "SON" à transmettre (un microphone) . Il ne comprends donc que cela.
    SI tes ordes ne sont pas du "son" alors ton talki ne fera RIEN.
    Pour commencer quelle est la NATURE de tes "ordres" ?
    invitee9ccddb1
    Merci.
    Les ordres seront : avant arriere, gauche droite ,et autre.
    En faite on veux se servir du talki ( un emeteur et l'autre recepteur)
    on enverrais un signal pour avancer etc... mais comment et ou se brancher sur par rapport a ca.
    ps:C'est mon pere qui est electronicien moi j'essaye de trouver ce qui manque pour que cela fonctionne.
    inviteede7e2b6
    il te faut déterminer un protocole de transmission.
    Un TW ne sachant que transmettre dans la bande audio , tu peux , par exemple, déterminer des fréquences BF correspondant à un ordre :
    300 Hz avant
    400 arriére ,
    etc...
    et décoder par filtres et/ou PLL à la réception.
    d'autre part , certains TW peuvent transmettre du code DTMF http://fr.wikipedia.org/wiki/Codes_DTMF
    ce qui t'évite de fabriquer les codes d'émission, il existe des décodeurs DTMF tout faits, ou des programmes pour PICs et autre pour exploiter ces infos... Il te faut faire un peu de recherche. Y'a du taf.
    invitee9ccddb1
    mais est ce possible techniquement pour vous oui?
    inviteede7e2b6
    un peu mon neuveu que c'est possible !
    ça se pratique depuis les années 40's !
    le cadrant DTMF de ton téléphone fixe fonctionne sur ce principe.
    invitee9ccddb1
    si des personnes s'y connaissent et veulent nous aider envoyer moi un mp. ou discutons ici.
    Je vais essaye d'avoir des schema pour mieu expliquer le probleme.
    Bjr à toi,
    C'est bien beau de transmettre, mais de l'autre coté faut recevoir et......décoder !
    Avec un codeur DTMF tu peux avoir de 12 à 16 commandes.
    Mais ATTENTION un "ordre" transmis ne signifie pas qu'il est DURABLE.
    SI tu fais "simple" ton ordre n'est accepté QUE durant le temps ou tu le transmets (tant que t'appuie sur le bouton). Si t'arrétes d'appuyer , plus d'ordre= retour à zéro. Ca peut etre génant pour une commande de GAZ.
    Faudra donc un peu complexifier le montage.
    Un coup de gogle "codeur et décodeur dtmf" pour commencer.
    inviteede7e2b6
    le site de référence sur la télécommande de maquettes :
    http://home.nordnet.fr/~fthobois/
    invitee9ccddb1
    merci pour vos info et sites , nous allons regarder tout ca. Merci.
    invitee9ccddb1
    Bon pour le codeur DTMF deja testé etle site c'est la que mon pere a fabriqué la platine pour la telecommande.
    petite question j'ai trouvé ca sur le net pouvez vous m'indiquer ce qu'il faut reelement svp pour faire fonctionne avec un iphone.je cherche ce qu'il faut mettre dans le r2d2 et son prix?
    http://www.iphon.fr/tag/r2d2 et http://www.r3d3.fr/
  1. [Blanc] Problème signal radio avec telecommande porte de garage BFT
    Par invite69fb3fe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2009, 19h40
  2. Faire varier la vitesse d'un robot avec C++
    Par invited0a85c91 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/04/2008, 14h18
  3. faire une télécommande
    Par invite80e595ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 15h00
  4. robot à pattes télécommandé
    Par invite8cf85f2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 16h56
  5. problème pour émission IR (faire une télécommande)
    Par invitebf62768c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2005, 18h29
