Lumigraphie
Lumigraphie
    invite52bb21ec
    Lumigraphie
    J'aimerai avoir vos lumières sur un problème que je rencontre sur un circuit.
    Je vous joins mon schéma.
    Lorsque je reste à 4 leds, celles-ci s'éclairent au maximum mais dès que je passe à 5, elles ne s'éclairent que très faiblement.
    Mon objectif étant d'en positionner 8.
    Que me conseillez-vous ? Passer à 15V ?
    Je joins en pièces jointes les caractéristiques des leds et une photo des résistantes utilisées.
    Un immense MERCI pour vos conseils avisés.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Lumigraphie
    La luminosité émise par une led est proportionnelle au courant la traversant.
    Le courant circulant dans ton montage vaut :
    I=(Vcc-n*Vf)/R
    Avec :
    - n le nb de led en série ;
    - Vcc la tension d'alimentation ;
    - Vf la tension aux bornes de chaque led, quasiment indépendante du courant I est proche de 3,2V.
    Donc ajouter des led diminue le courant, et de facto la luminosité.
    Pour accroitre le courant, plusieurs solutions :
    - jouer sur n en diminuant le nombre de led ;
    - diminuer R ;
    - augmenter Vcc.
    Néanmoins, pour un bon contrôle du courant, il convient de garder une fraction suffisante de la tension d'alimentation dans la résistance (30%, c'est bien). Formellement, il faut :
    R*I=Vcc-n*Vf > 0,3*Vcc c'est à dire : n < 0,7*Vcc/Vf
    Vcc n'est pas toujours ajustable, en fonction du reste du montage et des disponibilité en matériel.
    Donc, pour avoir plus de led, il faut faire plusieurs branches de {n led + 1 résistance}, câblées en parallèle.
  1. Lumigraphie
    Par invite52bb21ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2014, 14h26
