Amplification signal audio
    invitebc5e4276
    Je viens solliciter votre aide car je rencontre un problème que je n'arrive pas à résoudre, ayant peu de connaissances dans ce domaine...
    Je possède un ampli : Ampli Dynavox
    Je possède 2 ecnceintes branchés sur cet ampli : Enceintes
    Quand je branche un iphone, le son est de volume correct (90 dB avec un sonomètre collé à l'enceinte)
    Mais là j'ai un raspberry qui est branché, et le son de ne dépasse pas les 45 dB avec le sonomètre collé à l'enceinte.
    Il s'agit d'un ampli de faible puissance donc c'est peut-être la cause...
    Y aurait-il une solution pour ce problème ?
    Un appareil à brancher qui se mettrait entre le raspberry et l'ampli ?
    Re : Amplification signal audio
    Bjr à toi ,
    C'est pas ton ampli qui a un probléme , puisqu'il est capable de te sortir 90db.
    C'est ton raspberry qui lui ne délivre pas assez de puissance par rapport à ton iphone.
    A toi de trouver le préampli pour remonter ton niveau.
    inviteede7e2b6
    invitebc5e4276
    Ok merci
    Est ce cet ampli ferait l'affaire ?
  1. Amplification de signal audio
    Par invite636cf2fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2013, 08h25
  2. Transistor pour amplification et sortie audio
    Par invite128338d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2010, 09h05
  3. amplification audio
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2008, 20h25
  4. amplification d'un signal audio
    Par invite210192ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2005, 09h46
  5. amplification low noise audio (electret)
    Par invite3003fad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2005, 13h54
