Afficheur lcd
Afficheur lcd
    invite46046dad
    Afficheur lcd
    Bonjour j'ai acheté un kit il y a quelques semaines pour pouvoir lire des musiques midi sur une carte sd et avec ce kit j'ai la possibilité de lire les morceaux de musique sur un afficheur SC2402AULB-SO-GB-N ,le tout pilote par un atmega 168 .
    j'ai dans mes affaires des afficheurs avec la référence 16268C j'ai effectue un montage avec le même branchement que sur le kit ,mais impossible de faire apparaitre un seul caractères par contre aucun problème pour la rétro-éclairage.
    Ma question : mes 16268C sont-ils compatible avec l'atmega 168
    sincères remerciements
    PAPY
    inviteede7e2b6
    Re : Afficheur lcd
    la question est :
    les SC2402AULB-SO-GB-N sont ils équivalents aux 16268C
    invite46046dad
    Re : Afficheur lcd
    Bonjour ,
    d'accord pour la question,réponse et alors ???
    inviteede7e2b6
    Re : Afficheur lcd
    et alors.... tu lis les docs
    invite46046dad
    Re : Afficheur lcd
    je dois dire que avant de demander de l'aide sur ce site j’avais déjà fouille dans les doc ,et comme je n’avais rien compris
    je me suis dit que je pouvez avoir des explications concrètes , pour essayer de piger un peu plus , mais bon si vous comprenez les instructions dans les doc bravo et bonne continuation
    Merci quand même
    papy
    invite5637435c
    Re : Afficheur lcd
    avez-vous régler le contraste?
    invite5637435c
    Re : Afficheur lcd
    Un Atmega est parfaitement capable de piloter un afficheur LCD, la doc vous permettra de vérifier si le brochage est full compatible avec votre précédent afficheur, mais aussi de vérifier si le contrôleur de votre nouvel afficheur est soft compatible avec le code ayant servi au précédent.
    Ce n'est pas toujours le cas dans cette hypothèse il faut se référer au process décrit dans la doc il s'agit bien souvent de quelques détails liés par exemple au registres ou aux commandes à envoyer.
    invite46046dad
    Re : Afficheur lcd
    Bonjour ,
    une petite dernière sur mon kit l'afficheur 2X24 n'utilise 32 caractères au lieu des 48 pourquoi ?
    a la lectures les titres défilent bien ,comment utiliser l'ensemble de l'afficheur ?
    Désolé Je n'ai toujours pas compris pourquoi le 16268C ne fonctionne pas
    ci-joint quelques photos
    Gros merci de papy0210
    SC2402A.PDF
    MDLS-16268C-SS-LV-G-LED04G.pdf
    invite46046dad
    Re : Afficheur lcd
    je remet 2 autres photos
    SC2402A.PDF
    MercI papy02100
  1. Afficheur LCD
    Par invite30ece9c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2011, 16h24
  2. Réponses: 23
    Dernier message: 25/02/2011, 12h12
  3. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par invite3cc40cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 09h43
  4. afficheur LCD
    Par invited6314dc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 09h24
  5. pbm afficheur en I2C
    Par invite6b48bce4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 15h51
