comment reguler simplement la vitesse d'un treuil electrique ?
    invite8f048223
    Je suis pecheur pro en Guadeloupe et j'utilise un treuil electrique pour remonter mes palangres sur 300 metres de fond.
    Mon treuil est parfoit trop puissant, et je souhaiterais pouvoir en limiter la puissance.
    Il fonctionne en 12V sur les batteries du bateau et il est protege par un fusible de 35A.
    J'ai lu que l'on pouvais reduire l'intensite arrivant au moteur en utilisant un potentiomètre de puissance monté en rhéostat, mais je ne sais pas si ce serait bon.
    Je suis a l'ecoute de vos conseils sur le sujet.
    L'ideal serait de detourner de son utilisation un variateur du commerce, mais je ne trouve pas mon bonheur avec cette puissance.
    Jean.marc
    bertrandbd
    Re : comment reguler simplement la vitesse d'un treuil electrique ?
    Plutôt qu'un rhéostat, il faut mieux utiliser une système de commutation à rapport cyclique variable. Cela évitera de perdre de la puissance de la batterie en chaleur. Par exemple
    http://fr.aliexpress.com/item/2014-N...664980622.html
    nornand
    le treuil ne tourne que dans un sens ?
    invite8f048223
    Merci de ta reponse, tu aurais un lien d'ebay par exemple venant d'europe ou US car les produits de chine n'arrivent jamais en Guada.
    Sinon la regulation pourrais tres bien se faire par palier per exemple, 1/4 de moins, 1/2 de moins ...
    Le facteur important qui me fait un peu peur, c'est la necessite pour le branchement du treuil d'une sélection de fil importante car 12v et 35A c'est fort, apres je ne sais pas si cela s' applique aussi au variateur.
    invite8f048223
    Non, le treuil est fait pour fonctionner dans les deux sens, mais je ne l'utilise que pour la remonter.
    Pour la descente j'utilise le frein, c'est le meme principe qu'avec un moulinet classique.
    invite6a6d92c7
    Bonjour JMC971 et bienvenue!
    Un variateur comme indiqué convient très bien, le principe étant de répéter très rapidement des cycles "alimenté / pas alimenté / alimenté / pas alimenté", à une vitesse suffisamment rapide pour que le moteur ne s'en rende absolument pas compte (ses inerties mécaniques et électriques faisant qu'il tourne malgré tout de manière parfaitement régulière). En jouant sur la proportion de temps "alimenté" pour chaque cycle, on joue sur la tension moyenne, et donc sur la vitesse de rotation. Cette proportion s'appelle rapport cyclique. Bon, c'est juste pour savoir de quoi on parle...
    Tu fais bien de te poser la question du choix des sections! Mais une chose à ne pas oublier : en fait, ce qui cause l'échauffement, c'est la résistance de la ligne (donc la somme des résistances). Certes, à longueur égale, plus la section est grande, plus la résistance est petite et donc les pertes faibles. Mais quand on a des petites longueurs, on peut drastiquement réduire les sections... Si tu mets, par exemple, le variateur près du moteur, tu peux utiliser du 6mm² sans aucun état d'âme! Voire moins...
    invite8f048223
    C'est moi qui ai fait toute l'electricite sur mon bateau (sauf la partie propulsion), le treuil est branche en 6mm2 souple et j'ai reduit la longueur du fil au maximum, environ 4 metres entre le treuil et le coupe circuit batteries. Tu peux me donner un lien ebay europe, ou les termes a chercher, car les achats en chine n'arrive jamais ici stp.
    Jean-marc
    invite8f048223
    J'ai trouve celui la, c'est bon, il semble convenir jusqu'a 40A
    http://www.ebay.fr/itm/10-50V-40A-20...item485cb1fd1d
    Jean.marc
    invitef0c79320
    un moteur 12v est en continu avec max 35A!!
    tu n'as pas de qoi le remplacer par un moteur tri-phasé asynchrone 220 ou meme 380? tu peut lui mettre un variateur de frequence
    invite8f048223
    Bonsoir, non c'est un treuil moule et etanche pour le bateau, pas possible de modifier quoi que ce soit.
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par mkh.mourad Voir le message
    Sur un bateau? Avec le groupe électrogène triphasé qui va avec? Et en admettant que, tu as vu le prix d'un variateur de fréquence triphasé par rapport à un hacheur un quadrant comme ceux proposés? C'est du délire...
    invite8f048223
    La premiere solution me convient tres bien.
    Celui que j'ai trouve sur ebay en UK est bon :
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...op:fr#shpCntId
    Jean-marc
    invitef0c79320
    Citation Envoyé par JMC971 Voir le message
    Jean.marc
    c'est super bien.
    invite6a6d92c7
    Et pour cause : c'est la meilleure! Pour ton lien, je ne vois aucune ombre au tableau... Après, pense à l'ergonomie : est-ce que, tel qu'il est, ça sera pratique à régler pour toi en conditions réelles? Le boitier doit être protégé de l'eau absolument (il n'est pas étanche, pour le refroidissement). Tu es le seul à pouvoir le dire!
    J'ajoute encore une chose : pour les machines à courant continu dont l'excitation n'est pas réglable (ici ce sont surement des aimants permanents), il y a une fatalité : quand on baisse la tension pour baisser la vitesse, on baisse aussi le couple maxi... Donc ne pas attendre la même force de levage au dixième de la vitesse que celle que tu as à la vitesse nominale! ça ira quand même? Après, de toutes façons, tu ajustes...
    invitef0c79320
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    c'est pas moi qui a écrit le post ci dessus hhhhhh,
    j'ai répondu sans prendre attention que c'était sur un bateau.
    je me tire
    invite8f048223
    Merci a tous pour votre aide, j'ai commande le variateur, c'est pas cher.
    Pour info, le variateur existe chez le fabriquant, a 450 €, ca calme.
    Je peux le mettre a l'abris de l'eau, reste a tester.
    Pour la diminution de couple cela ne devrais pas me gener.
    Merci et bonne semaine.
    Jean-Marc
  1. Réguler la vitesse d'un moteur brushless [HELP]
    Par invite7839fb0e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/05/2014, 10h25
  2. Réguler la vitesse de rotation d'un MCC
    Par invited7106e3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2011, 08h05
  3. calcul de la vitesse d'un treuil hydraulique
    Par invite9760add8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/03/2011, 14h34
  4. [MODELISME] Réguler vitesse d'un moteur
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2007, 23h41
  5. Réguler vitesse ventilo CPU en fonction de la charge
    Par invitee8559664 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/07/2006, 07h57
