Prise à identifier svp
    Amle
    J'ai une lampe liseuse dont le transformateur a disparu mais je n'arrive pas identifier la prise.
    Est-ce commun à trouver un transformateur de la sorte?
    Cette prise porte -t- elle un nom particulier?
    Merci d'avance !
    invite5637435c
    Re : Prise à identifier svp
    je ne vois pas encore tes pièces jointes, mais attention aux termes:
    un transformateur sert à convertir une tension alternative (par exemple 230V) en une autre plus petite ou plus grande (par exemple 12V), pour autant tous les éclairages modernes ne savent pas fonctionner avec un simple transformateur, parfois il faut du continu comme par exemple les leds ou un ballast comme pour les tubes fluos.
    Mettre de l'alternatif peut s'avérer dangereux pour la "lampe" si elle n'est pas conçu pour se sécuriser dans ce cas.
    Quelle est le type d'éclairage de ta lampe?
    Amle
    Merci pour la précision.
    C'est une lampe sur pied à LED (type liseuse) donc cela s'avère plus compliqué que prévu, n'est-ce pas?
    invite5637435c
    Pas forcément plus compliqué, mais c'est un élément important pour pouvoir mieux vous aider.
    cela ressemble à une fiche DIN pour haut parleur.
    Bjr à tous,
    Et des fiches pour HP ç a existe AUSSI en " carré":
    http://www.audio-video-numerique.com...-vis-noire.jpg
    Bon WE
    arsene de gallium
    Comment peut on solliciter de l'aide et se foutre des forumeurs en leur présentant des photos pourries ?
    Les excuses du genre:
    - c'est un téléphone
    - c'est un vieil appareil photo de 2 ans
    ne valent rien: C'EST CELUI QUI FAIT LA PHOTO LE RESPONSABLE. Boudiou de boudiou.
    De plus, parler de transformateur sur une liseuse alors qu'il y a 99% de chance que ce soit une alimentation: transformation d'une tension 230V 50Hz en une tension CC (courant continu). Un transformateur ne transforme qu' une tension alternative en une autre tension alternative plus basse ou plus haute.
    De toute façon il faut connaitre:
    - la tension de fonctionnement de la liseuse
    - l'intensité consommée ou la puissance consommée
    - à défaut la marque et la référence de la liseuse.
    La prise on s'en fout car elle peut être facilement remplacée par une autre.
    Pas tout à fait car avec ce type de fiche cela doit être du continu ce qui conforte ton analyse
    Amle
    Merci à tous.
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    Avez-vous besoin d'une meilleure photo pour l'identification?
    Si oui, je peux essayer d'emprunté un appareil plus approprié.
    Merci pour l'information donc c'est une alimentation (excusez mon inculture...).
    Bjr à tous,
    Merci, je vais chercher de ce coté là.
    f6exb
    Citation Envoyé par Amle Voir le message
    En admettant que tu trouves quelque chose avec la bonne prise au bout, ce n'est pas gagné pour autant. Si tu as le choix entre des alimentations délivrant 5V, 12V, 24V, que choisis-tu ?
    On ne sait rien de ta lampe ni de la tension nécessaire à son fonctionnement.
    arsene de gallium
    +1
    Mais le monsieur, photographe qui ne prend même pas le temps de vérifier si c'est exploitable, oublie tout simplement de nous donner les caractéristiques électriques de sa liseuses.
    Caractéristiques électriques qui normalement sont indiquées sur la liseuse elle même ou au moins nous donner un lien sur une liseuse ressemblant à la sienne.
    Bah bien sûr on est là pour dépanner tous les appareils existant au monde.
    https://www.google.fr/search?q=liseuse&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:frfficial&client=firefox-a&channel=fflb&gfe_rd=cr&ei=_C WwU_v9JOGA8QeZq4DABQ
    Puisqu'il s'en moque et qu'il considère que l'on est un SAV, pourquoi s’embêter à chercher pour lui ?
    Dernière modification par gienas ; 29/06/2014 à 15h51. Motif: Orthographe
    ... donner les caractéristiques électriques de sa liseuses.
    Bah bien sûr on est là pour dépanner tous les appareils existant au monde ...
    Hum! Probablement y a-t-il beaucoup de "légèreté" dans la demande d'aide, mais il n'est pas sûr que la "réaction épidermique" soit justifiée.
    1- la photo montre bien une fiche DIN utilisée pour des HP (autrefois) et sur certaines guirlandes de Noël;
    2- la dite liseuse est une lampe et n'a donc rien à voir avec les modèles du lien donné, qui utilisent tous des prises très différentes;
    3- il est permis d'être énervé, mais certains mots pour le dire doivent rester corrects. C'est la charte qui l'exige.
  1. Transformer une prise en prise commandée par interrupteur !
    Par invite477f17b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 11/08/2013, 18h01
  2. Transformer une prise commandée par un interrupteur en simple prise.
    Par invitecbc6af77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2012, 21h32
  3. Prise 32A - Quels solutions pour relier la prise ?
    Par invite5c41f49b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2012, 12h50
  4. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 21h12
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 08h14
