boussole éléctronique
    invite0f911721
    J'aimerai avoir des précision sur cet outil.
    Dans mes souvenirs nos boussoles étant petit mettaient un certain temps avant de nous indiquer notre direction de manière précise, est ce que en éléctroniquement la mesure est instant ou un certain delai est nécessaire et si oui environ combien de temps pour avoir une direction précise? (quand je dis précise sur un cercle de 360, a 0,1degres près)
    Dans mon projet je désirerai pouvoir avoir une direction précise toute les 10ms, les boussoles sont elles alors opti pour sa? si sa ne fonctionne pas, des suggestions?
    invite1d577638
    Re : boussole éléctronique
    Les boussoles classiques mettent du temps à montrer une direction précise, certes. Tout dépend de leur utilisation... Si c'est une que tu sors de ta poche et que tu tiens dans ta main effectivement elle mettra du temps à pointer le nord. Après, je ne sais pas si celles qu'on trouve sur les bateaux par exemple sont plus rapides...
    Après en électronique, le plus simple pour réponde à ce genre de questions est de consulter la datasheet d'un tel chip : le HMC5883L comme suggère mon moteur de recherche. Le temps de mesure est de 6 ms pour ce chip, tandis que son temps de démarrage est de 200 µs. regarde aussi les autres caractéristiques ! (Et consulte d'autres chips...)
    chimere322
    a 0,1degres près
    Nord magnétique ou géographique? quelle longitude et ou Latitude? Nord Vrai et Faux . A partir de quel Méridien?
    Pas facile pour le cahier des charges.
    Bien cordialement Jean Claude.
    invite936c567e
    Comme l'indique Yoruk, le temps d'acquisition d'une boussole électronique à magnéto-résistance est très court. Avoir une mesure toutes les 10 ms n'est donc pas un problème.
    En revanche, pour la précision de 0,1° d'arc, il ne faut pas trop rêver : on n'atteint pas cette précision avec une simple boussole. En effet, si rien n'interdit de produire une résolution aussi importante, mais la seule erreur découlant du principe de mesure (en l'occurrence la détermination de la direction du Nord magnétique d'après la direction du champ magnétique local) est en règle général bien supérieure.
    D'une part, la déclinaison magnétique à la surface du globe varie de façon importante dans le temps et selon le lieu (elle peut se mesure en degrés, ou en dizaines de degrés). D'autre part, la proximité de matériaux possédants des propriétés magnétiques ou de sources de champs magnétiques (aimants, courants électriques) peut perturber très localement la direction et l'intensité le champ magnétique mesurable.
    Une réflexion sur les besoins exacts du projet et la façon d'y répondre me semble nécessaire.
    albanxiii
    On peut espérer une précision de 1° (la référence étant le nord magnétique) avec un capteur magnétorésistif, à condition qu'il soit bien calibré.
    C'est ça le problème, la calibration. Vous n'allez pas tarder à vous en rendre compte si vous mettez les mains dedans.
    Ce site http://geomag.nrcan.gc.ca/index-fra.php est très utile.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Bonsoir PA5CAL,
    Toujours l'éternel probléme de "demander" SANS Que l'on sache le BUT final de la part du ...demandeur .
    Y a aussi la "boussole" à base de GPS (pour la rando ça doit aller , mais faut certainement pas trop en demander)
    Bonne soirée!
    Dernière modification par f6bes ; 28/06/2014 à 20h54.
    invite936c567e
    Même sur du court terme et avec un bon calibrage, on ne peut en généralement pas compter sur une précision meilleure que le degré d'arc. En effet, il n'est pas rare d'observer des variations de la déclinaison magnétique de cet ordre de grandeur survenant en l'espace de quelques dizaines de minutes seulement.
    Pour pouvoir atteindre 0,1°, il est nécessaire de contrôler l'environnement de l'expérience (réduction des perturbations), et de limiter sa durée ou d'effectuer des compensations régulières à partir de capteurs fixes.
    Mais comme on ne sait pas à quoi va servir cette mesure d'angle, on ne sait pas si cela est envisageable.
  1. Boussole électronique
    Par invite42d397f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2011, 17h24
  2. boussole électronique
    Par invite6ee039aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2010, 16h28
  3. boussole electronique
    Par invite2435c038 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 07h22
  4. boussole électronique
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2006, 11h03
  5. Boussole electronique
    Par invite24896ee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2003, 16h07
