Démarrage progressif d'un moteur avec un NE555
    invite97743677
    Je souhaite démarrer un moteur pas à pas devant fonctionner en autonome par le biais d'un NE555.
    Actuellement le tout est développé et fonctionne correctement.
    Description:
    Moteur géré par drivers de moteur qui lui même est piloté en fréquence fixe par NE555.
    l'idée est de ne pas utiliser de microcontrôleur et de mettre en place un démarrage progressif du moteur pas à pas en effectuant un démarrage progressif de la PWM en sortie du NE555.
    Connaissez-vous une solution autonome (sans potar, sans µcontrôleur) avec ce genre de composants?
    Par avance, merci,
    DAVID,
    cubitus_54
    Re : Démarrage progressif d'un moteur avec un NE555
    Tu as la broche 5 qui permet de faire une espèce de VCO
    voir pages 13 et 14 de la doc Ti:
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf
    invitee05a3fcc
    Il faut que tu fasse un PWM qui varie de 0 à 100%
    Et que cette variation soit progressive dans le temps
    Voilà un schéma de départ ( il manque la rampe de démarrage, je te laisse chercher ) :
    Nom : NE555_PWM_2.jpg
Affichages : 536
Taille : 23,3 Ko
    invite97743677
    Tout d'abord,merci pour vos réponses.
    Cependant, ayant testé différentes solutions, je peux vous affirmer que la broche 5 ne permet pas d'effectuer un démarrage progressif.
    N'hésitez pas toutes autres bonnes idées sont les bien venues!!
    Merci,
    David
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par David44ITII Voir le message
    je peux vous affirmer que la broche 5 .....
    Je n'ai jamais causé de la broche 5 !
    invite6a6d92c7
    Tu veux démarrer quoi, comme moteur? Si c'est un pas à pas à aimants permanents il faut agir sur la fréquence, si c'est un moteur à réluctance variable on peut faire les deux (la rampe de fréquence étant plus propre, puisqu'un MRV démarre en asynchrone puis les pôles saillants "s'accrochent" sur le champ). Si c'est une machine à courant continu, il faut démarrer en tension variable, comme l'a proposé Daudet. Mais un moteur pas-à-pas à aimants permanents démarré en tension croissante, je ne suis personnellement pas convaincu (je ne dis pas que c'est ce que Daudet a proposé!!)
    Pour le démarrage à fréquence variable, à condition qu'il y ait un variateur avec une entrée clock (genre L297+L298), je l'avais fait de façon rudimentaire le jour où tu as publié avec un seul condensateur supplémentaire, entre CTRL (5) et Vcc. On obtient une rampe de fréquence de façon très simple (elle ne part pas de 0), mais attention, le rapport cyclique varie aussi : il faut donc une entrée qui compte les fronts et rien d'autre!
    Edit : pas-à-pas, c'est bien ce qu'il me semblait! Alors je ne pense pas qu'un démarrage avec rapport cyclique variable à fréquence fixe soit indiqué... Mais je serais ravi d'apprendre pourquoi, si je me trompe!
    invite97743677
    Voici après plusieurs tentatives, un élément de réponse :
    http://dl.free.fr/hG9QTTWv6
    sinon le moteur à alimenter est un moteur pas à pas. Comme je l'ai expliqué le seul besoin est la variation progressif de la fréquence d'une PWM servant d'entrée au composant drivers du moteur pas à pas. et vous avez raison il n'est pas conseillé d'utiliser un rapport cycle variable mais bien une variation de la fréquence.
    Merci pour votre aide.
    David
    invitee05a3fcc
    Et il te faut un fichier de 5Mo pour montrer un NE555 ????????
    cubitus_54
    Coucou Daudet tu n'es pas tout seul c'est moi qui ai causé de la broche 5
    David44ITII, comme tu peux le voir, on peut en modifiant le tension sur la broche 5 modifier la fréquence, c'est bien ce dont tu as besoin pour commander ton moteur pas-à-pas, non ?
    Nom : 555.gif
Affichages : 563
Taille : 23,4 Ko
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par cubitus_54 Voir le message
    Ben oui ... mais pas moi !
    invite6a6d92c7
    Si, et j'ai expliqué comment! Avec UN composant passif, ça ne devrait pas être la mer à boire... Après à toi de voir si ça convient, les solutions simples se payent ailleurs (ici, démarrage qui ne se fait pas à fréquence nulle, et rapport cyclique qui varie ; ce qui nécessite une interface avec une entrée d'horloge qui compte les fronts.
    Au fait, pourquoi veux-tu faire un démarrage progressif?
    invite97743677
    Merci pour toutes vos réponses (surtout celle de cubitus_54).
    Je vais tenter de faire un essai pratique de cette dernière solution.
    (Zenertransil)
    Pour préciser, l'idée est de faire varier légèrement la fréquence durant le démarrage du moteur pas à pas. Cela permet une évolution progressive de la vitesse du moteur pas à pas. Grâce à cette évolution progressive, le moteur pas à pas passe plus facilement le point de blocage de démarrage. Cette évolution progressive permet aussi de monter plus haut en vitesse. Pour terminer le bruit de démarrage est plus agréable à l'oreille.
    Voila voila,
    invite97743677
    cubitus_54, voici le résultat qui valide mon besoin de démarrage progressif
    Nom : Resultdemarrageprogressif.jpg
Affichages : 522
Taille : 229,7 Ko
    Merci encore,
    Ps: Daudet78 seulement 200ko d'image c'est mieux
    cubitus_54
    Content pour toi,
    Sinon comme VCO très simple tu as le 74 124
  1. demarrage progressif sur moteur biphasé
    Par invite4ba53166 dans le forum Électronique
    Réponses: 135
    Dernier message: 16/02/2013, 15h23
  2. Arrêter un moteur CC avec NE555
    Par inviteba10fbd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2010, 15h55
  3. Démarrage/arrêt progressif (start-soft)
    Par invitecd50d3d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2010, 10h17
  4. Démarrage progressif moteur
    Par invite731ce9ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2010, 19h08
  5. [HELP] Démarrage progressif
    Par invite044f7f73 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2009, 17h53
