Arrêter un moteur CC avec NE555
    inviteba10fbd4
    Ca fait bien des années que je n'avais pas fait d'électronique et comme ce n'est pas comme le vélo, alors merci d'avance pour votre aide.
    Voila, je voudrais arrêter un moteur à courant continu 3 - 6 V au bout d'un certain laps de temps. Pour cela, j'ai choisi d'utiliser un NE555 en monostable.
    Pour mes tests, j'ai pris un condo de 2200 µF et une résistance de 10 kohms et donc j'ai une tempo de 22 secondes environs.
    J'ai commencé à tester mon montage avec un buzzer 12 V en sortie et avec VCC = +6V. Chose bizarre (enfin pour moi) : à l'implusion, le buzzer se met en fonctionnement, mais ne s'arrêter plus !!!
    Ensuite, j'ai monté VCC à 10-12 V environ et là, ça fonctionne.
    Alors fort de ce succès, j'essaie avec mon moteur CC en me méfiant de la tension de sortie (ne voulant pas cramer mon moteur).
    Au début, le moteur ne démarre jamais. Je lui ai donc ajouter en // une résistance de 10 ohms.
    J'ai Vcc entre 9 et 10 V.
    J'impulse, la tempo démarre et le moteur monte en tension au maximum puis progressivement baisse jusqu'au 22 secondes autours de 0,8 V et y reste. Il ne s'arrête jamais.
    Je suis un peu perdu là. Comment dois-je brancher en sortie mon moteur pour qu'il s'arrête ?
    Et comment faire en sorte que la tension aux bornes du moteur pour qu'elle soit au maximum à 6 V ?
    invitee05a3fcc
    Re : Arrêter un moteur CC avec NE555
    Bonjour 3206635 et bienvenue sur FUTURA
    Un p'tit schéma de tes montages ?
    invite29971eb1
    Si tu coinces le 555 dans les engrenages, ça va arrêter le moteur....
    Si vous me cherchez, je suis déjà dehors
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    flute , trop tard .... grillé par plus mauvais esprit que moi... j'ai fermé la porte.
    inviteba10fbd4
    Voila le schéma sur lequel je me suis basé.
    Une fois l'essai fait avec le buzzer j'ai donc remplacé celui-ci par un moteur cc avec un résistance de 10 ohms en //
    invitee05a3fcc
    Et ton moteur consomme combien ? Pas de diode de roue libre dessus?
    Pour info, un NE555 ne peut commander que 100mA en sortie
    inviteba10fbd4
    Merci pour ton aide.
    Sous 3 V, mon moteur à vide consomme 200 mA.
    Quelle solution pourrais-je donc envisager pour contourner ce problème ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Rafco Voir le message
    Et en charge ? au moins 500mA?
    Donc, il faut mettre un transistor entre le NE555 et le moteur
    Voir réponse #6 figure (1) http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    Par contre le NE555, tu l'alimentes sous quelle tension ?
    Par contre le moteur, tu l'alimentes sous quelle tension ?
    Kissagogo27
    bjr, sinon , j'aurais aimé le pourquoi de la R 10ohms en // du moteur
    quand un moteur ne démarre pas c'est pas ce qui va changer quelque chose au problème ... et dans ce cas l'empirer pour le 555
    inviteba10fbd4
    Je souhaite alimenter le NE555 entre 9 et 12 V et le moteur entre 3 et 5 V.
    La résistance en // n'empêche pas le moteur de démarrer. Mon problème est que le moteur ne s'arrête pas après les 22 secondes écoulées.
    Après lecture de vos infos, je pense réaliser le schéma suivant (je n'ai pas le matos, il me faudra les commander) :
    A priori, en théorie, ça m'a l'air correct. si c'est le cas, que me conseilleriez vous comme transistor ?
    merci.
    invitee05a3fcc
    Valeur de la résistance entre le NE555 et la base ?
    150 Ohm
  1. NE555 et moteur en sortie
    Par invite6dc00a43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2010, 21h31
  2. Arrêter un MCC avec précision?
    Par invite6f2c634c dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2010, 18h16
  3. Inverser le sens de rotation d'un moteur (NE555)
    Par sonixtra dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 18h09
  4. Probleme avec le NE555
    Par invite737869c5 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/05/2006, 23h47
  5. pb avec ne555
    Par invite443cb001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2003, 17h44
