Liaison incompréhensible
    invite5725992d
    J'ai un problème incroyable!
    Sur une carte électronique, j'ai un composant monté sur un support.
    Je cherche à regarder si une connexion est bien faite.
    J'ai testé à l'ohmmètre et il y a une bien continuité entre la patte du support, la piste, et la patte du µcontroleur.
    Par contre il n'y a pas continuité entre la pate du composant et la patte du µcontroleur mais le pire c'est...qu'il y a bien continuité entre le support et la patte du composant!!!!!!!
    Et quand j'essaie de piloter cette patte de mon composant en faisant "set" ou "reset" du bit du µc qui gère cette connexion rien ne se passe. Ce qui prouverai qu'il n'y a pas continuité...
    Quand le bit est mis à 1, la sortie est bien High par contre la patte de mon composant et du support sont à un niveau de tension plus faible.
    (High env. =3.3V , tension lue sur composant env.= 1.2V)
    Je suis perdu !
    invitee05a3fcc
    Re : Liaison incompréhensible
    Citation Envoyé par pseudoguyanais Voir le message
    Tu peux préciser la nature du composant, son boitier, ce que tu mesures sur la patte, sur le support ? Donner un schéma de ton montage.
    Avec quoi tu mesures? un voltmètre ou un oscilloscope ?
    invite5725992d
    Alors:
    Le composant est un composant Bluetooth, de chez Free2Move, le F2M03GX.
    Je suis entrain de tester la patte reset du module. Celle ci devrait être normalement relié au pin 92 de mon PIC32 qui correspond au bit 7 du port A.
    J'ai fait le test de continuité au multimètre mais les relevés de tensions sont à l'oscillo.
    invitee05a3fcc
    Ces composants sont en quel type de boitier ?
    Tu peux donner les oscillogrammes que tu relèves ?
    Et le schéma ?
    invite5725992d
    Merci de t'intéresser à mon problème.
    Voilà la DS du module Bluetooth en pj.
    Je ne peux pas faire d'acquisition avec cet oscillo.
    Mais ce sont de simples relevés de tensions. Je mesure sur le pin du PIC et sur le pin du module BT.
    Je pense qu'il doit y avoir une connexion parasite qui essaierai d'imposer elle aussi une tension.
    Car la tension que j'observe sur le pin RESET du composant BT, je la retrouve sur 3 autres pins : le pin Tx et le RTS (ready to send) et SPI CSB. Mais il ne semble pas avoir de continuité entre ces divers pins.
    inviteeb160de1
    Ces boitiers sont chiants à souder. Faut insister, avec de la soudure plombée de préférence, et mettre la dose...
    Aurélien
    invite5725992d
    Bon merci, Aurélien tu n'étais pas loin, mais apparemment la loupe a révélé que c'était la patte qui était un peu cassée .
    Voilà
  1. Liaison ionique liaison covalente
    Par invite40f82214 dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2012, 21h36
  2. liaison ester/liaison ether
    Par invite5834cd60 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2009, 16h53
  3. quelle est la difference entre liaison gamma et liaison pi?
    Par inviteefe0f63c dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2009, 15h06
  4. [Biochimie] liaison peptidique:seule liaison des aa?
    Par inviteb9ffe72a dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/03/2009, 21h13
  5. Différence liaison VdW/ liaison hydrogène.
    Par invite31840caf dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2007, 12h12
