NE556 en astable. Problème de branchement
    invite04b836ca
    J'ai acheté des NE556 pour faire un multivibrateur. Dans le datasheet à la page 7/9 dans le schéma "astable opération" ils disent qu'il faut un condensateur de 0.01nF à la broche 7. Peut-on le remplacer par une autre valeur ? Du genre 10nF ?
    Sandogo
    invitee05a3fcc
    Re : NE556 en astable. Problème de branchement
    Citation Envoyé par Sandogo Voir le message
    Donne un lien sur la dataSheet que tu regardes ....il y en a des dizaines !
    de 10pF ???????? tu fais une erreur !
    La broche 7 est le 0V ...... c'est plus significatif de donner l'autre broche !
    invite04b836ca
    En effet le condensateur est bien à la broche 3
    Sa veux dire qu'on ne peut pas utiliser autre chose qu'on condensateur à 0.01nF ?
    invitee05a3fcc
    Tu ne sais pas lire !
    invite04b836ca
    En effet je ne sais pas lire
    Je te donne le lien du datasheet
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...onics/2183.pdf
    DAT44
    la patte 7 c'est la masse, entre cette patte et la patte 3 (ou 11) Control Voltage, il est habituel de placé un condensateur de 10 à 100 nF, pour stabiliser les seuils de commutation du 556.
    invitee05a3fcc
    Il y a 6 datasheets dispos !
  1. NE556 générer signal modulant
    Par invite7160c7db dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/06/2013, 19h14
  2. Problème de branchement CAME ZA3
    Par invitee74f94e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 26/10/2011, 12h00
  3. problème avec le NE 555 en astable
    Par invitef014d3d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2009, 08h41
  4. Problème branchement
    Par invite77ca1c7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2007, 18h31
  5. PPE terminale fonctionnement led IR + ne556
    Par invite45a5c0d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2007, 17h31
