Régulateur de charge solaire, lequel choisir ?
    invite767a4a54
    Question Régulateur de charge solaire, lequel choisir ?
    Après plusieurs sites visités et quelques deux heures de recherche, je viens faire appel à vous.
    Je possède un panneau solaire :
    Courant:
    Court circuit: 3.48 A
    Nominal: 3.16 A
    Voltage:
    [Open ckt.]: 21.5 V
    Nominal: 17.4 V
    Puissance maximale: 55 W
    Je souhaite avec celui-ci recharger une batterie 24h/24 de 12 Volts 45W (http://www.tuncmatik.com/?page=/en/p...-45w-cell.html), afin d'alimenter quelques lampes 12v incandescentes non simultanément.
    Il me faut donc un régulateur de charge solaire, seulement, je ne sais pas lequel choisir parmi cette petite liste:
    [1] -> http://www.amazon.fr/XCSOURCE%C2%AE-...+de+charge+12v
    [2] -> http://www.amazon.fr/HQRP-R%C3%A9gul...+de+charge+12v
    [3] -> http://www.amazon.fr/Generic-REGULAT...+de+charge+12v
    [4] -> http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...f=searchDetail
    Tous ceux-ci approchent de mon budget, et répondent à la tension voulue, reste à savoir lequel est le plus adapté pour ma batterie. J'ai donc regardé sur divers sites, mais les différents propos se contredisent.
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses !
    invite767a4a54
    Re : Régulateur de charge solaire, lequel choisir ?
    Si c'est important comme j'ai pu le voir sur certains sites, le nombre de cellules que comporte mon panneau solaire est de 40
    vincent66
    Très bon choix de batterie...
    Une capacité de 9Ah, il ne faudrait pas dépasser 1A de courant de charge, votre panneau est donc largement surdimensionné...
    Les régulateurs cités conviendraient pour une batterie 30Ah minimum...
    Il vous faudrait un régulateur qui limite le courant de charge à 1A ou 12W genre pwm mais n'ai pas de référence en tête...
    Et au passage vous devriez opter pour des luminaires led 12V plutôt que des ampoules à incandescence, votre batterie vivrait plus longtemps et vous auriez plus d'autonomie...
    Et il faudrait aussi un limiteur de décharge...
    Vincent
    invite767a4a54
    Merci !
    Donc si j'ai bien compris, il sera bien difficile de recharger ma p'tite batterie avec ce panneau solaire ?
    Pour les luminaires je me doutais en effet d'une consommation assez astronomique, mais avec une batterie en charge 24h/24, le problème serait-il toujours d'actualité ?
    Pour la déchargée de la batterie, les régulateurs que j'avais vus remettaient en charge la batterie à partir d'un seuil précis approchant les 11v me semble-t-il...
    Grand merci en tout cas pour vos conseils !
    vincent66
    Le soleil brille 24/24h chez vous..?!
    invite767a4a54
    Non je vous rassure mais le pour une charge de 12h/jour et une utilisation de l'éclairage d'une heure je pense que la batterie devrait tenir, enfin j'espère je n'ai pas encore testé ...
    vincent66
    12h/j c'est optimiste, avec un panneau fixe et le rayonnement solaire arrivant avec un angle d'incidence sur le panneau comptez plutôt en moyenne la puissance nominale du panneau 4h/j...
    Mais le panneau étant surdimensionné vous pouvez compter 8h/j...
  1. Problème régulateur de charge solaire
    Par invite6738e91d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2012, 18h02
  2. panneaux solaire 48v,sur régulateur de charge 12v
    Par invitee3dde8db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/07/2012, 15h48
  3. régulateur de charge décharge d'une batterie solaire
    Par invite1c1b3088 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2012, 10h27
  4. Régulateur de charge solaire 8,4 V
    Par invitef3fd5314 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 19/11/2010, 13h14
  5. [Divers] regulateur de charge panneau solaire
    Par invite5305b800 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2010, 23h59
