2x12volt branché ensemble et moteur maintenant grillé
    invite2a0bcd3f
    Bonjour a tous,
    j'ai un ennui,j'ai placé 2 batterie de 12volts 9.5a/h et je les ais branché en parallèle pour avoir du 24volt,mais voila qu'apres quelques tour (de long tour) de la fumé et une odeur forte est venu d'un des 2 moteur au roue.Et depuis la jeep ne fonctionne plus.J'ai besoin de votre aide car j'aimerais bien le réparé.
    La jeep est une Super Sound Jeep® 4X4 1994-1993 . Les batteries sont encore bonne.
    inviteede7e2b6
    Re : 2x12volt branché ensemble et moteur maintenant grillé
    1) si tu les a branchées en // tu as 12 V et non 24.
    2) maintenant , si tu les a montées en SÉRIE , donc 24 V et que tu as branché un moteur de 12,
    tu l'as mourru.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par 1994Super Voir le message
    A priori c'était du 2x6V http://forums.futura-sciences.com/el...ep-enfant.html qu'il fallait
    Tu les as mises en série
    Ca a fumé, c'est mourru ... c'est foutu
    nornand
    va voir là http://f5hts.free.fr/couplage_des_accus.htm tu comprendras ton erreur .
    Bsr,
    personnellement, je ne mets jamais deux accus ou piles en parallèle sans diodes.
    aucune chance que les deux aient des caractéristiques strictement identiques. Donc l'un se décharge dans l'autre.....
    Cdlt,
    dje8269
    Oui mais dans ce cas tu perds la tension Vf de la diode ? par exemple en modelisme perdre 0.6V peut s'averer contraignant
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    0,3V avec une Schottky ....
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 08/04/2012, 11h58
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 25/11/2010, 16h38
  3. moteur triangle 400 / 690 v branché en etoile pendant quelque minute
    Par invite0f0198d8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/06/2010, 21h51
  4. moteur grillé
    Par moijdikssékool dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/04/2010, 15h08
  5. Problème condo moteur tri branché en mono
    Par invite272d744e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 14h08
