Driver de leds
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
Driver de leds
    dje8269
    Driver de leds
    Bonsoir à tous ,
    Je suis actuellement à la recherche d'un composant qui me permettrais de simplifier grandement mon montage électronique par manque de place . Dans une télécommande RC je souhaite allumer plusieurs LED indépendamment les unes des autres , à l'aide d'un µC.
    En effet mon µC peut me fournir le courant pour une ou led maximum, j'en souhaiterais 5 ( soit 75mA sur les 90max qu'il me fournir ) de couleurs differentes.
    Mettre un transistor sur chaque est trop compliqué niveau place . un lm3914 ne convient pas car les led ne sont pas indépendantes .
    Un espece de composants qui s'alimente en 5V et qui peut me sortir plusieurs sorties de 15mA ?
    J'avais peut etre pensé a ceci , mais je ne sais pas si les valeurs de courant sont pour une sortie ou la totalité des sorties ; porte inverseuse
    Par avance merci
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    invitee05a3fcc
    Re : Driver de leds
    Un 74HC14 , c'est 4mA .... faut pas se fier à la pub distributeur, mais à la datasheet constructeur
    Regarde ULN2003
    dje8269
    Re : Driver de leds
    Merci pour ta rapidité , voila 45 minutes que je farfouille ...... Ta solution est presque parfaite a priori . je n'ai pas réussis a lire qu'elle était le courant sur chaque sorties ? il peut fournir au max 500ma .
    Sinon il n'existe pas son frere qui n'inverse pas ? la même chose en suiveur .
    invitee05a3fcc
    Re : Driver de leds
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    C'est de la pub ! Je t'ai dit de TOUJOURS regarder la spec constructeur !
    Le 74HC14 inverse aussi !
    Tu ne sais pas changer le sens par soft ? Tu baises dans mon estime !
    invitee05a3fcc
    Re : Driver de leds
    Non inverseur 74LS17 Iout=40mA
    dje8269
    Re : Driver de leds
    Oui oui c'est bien ce que j'ai fais : mon anglais laisse à désiré j'ai regardé ce lien DS
    Si si , je suis passé a un niveau au dessus maintenant quand même
    Tu voulais dire "baisse" je suppute
    Je me suis dis si en suiveur ca existe c'est plus simple dans la programmation de s'y retrouvé. Apres effectivement y'as rien de sorcier a inversé par soft .
    Ok donc tu me confirme que je peux brancher mon µC sur les 7 entrées du UNL2003 et je mets 7 DEL en sortie avec résistance de limitation de courant et le tour est joué ??
    J'attend ta validation avant de commandé, Un grand merci
    dje8269
    Re : Driver de leds
    Zut pas vu ton nouveau message .....
    Nickel, un non inverseur . plus simple de s'y retrouvé dans le programme. aurait tu l'amabilité de me renseigné sur la signification de current sink
    The maximum sink current is 30 mA for the SN54LS07 and 40 mA for the SN74LS07 and SN74LS17.
    Le traducteur me donne rien de probant . c'est donc 40mA par sortie ? je psychote un peu je sais, mais je prefere etre sur car je fais mon typon ce week end alors faut que je sois sur !
    invitee05a3fcc
    Re : Driver de leds
    tu vois qu'en statique (fig 10), c'est 220mA à 60° ambiant
    Une résistance par LED !
    dje8269
    Re : Driver de leds
    Bien évidemment , tu me l'as assez répété , JAMAIS de led sans RESISTANCES .
    Et pas led en // .....
    En tout cas merci beaucoup un problème de moins . reste encore tout les autres lol .
    dje8269
    Re : Driver de leds
    Je viens de regardé la figure comme tu me l'as indiqué , et une question me turlupine ??? le courant varie en fonction de la t° mais aussi en fonction du n'ombre de sortie active ???
    Ca va pas ca !! Si j'allume une seule led elle va claquée , si j'en allume 7 elles vont a peine brillées ? je dois certainement me tromper , je préfere demandé quite a passer pour un con !
    invitee05a3fcc
    Re : Driver de leds
    La limitation de courant max, c'est une question de dissipation thermique du boitier DIL . Ce courant max est fonction du nombre de sorties ON simultanées ( 7 en Worst case) et du rapport cyclique (100% Worst case)
    Ca n'a rien à voir avec le courant qui passe dans chaque LED . Si la résistance limite ce courant à 50mA (par exemple) , il passera 50mA quelque soit le nombre de LED en marche. Par contre, comme tu ne dépasses pas 80mA, tu peux aller à 70° ambiant, toutes LEDs allumées.
    invitee05a3fcc
    Re : Driver de leds
    Regarde le schéma interne ....et tu as la réponse à ta question !
    dje8269
    Re : Driver de leds
    Ah d'accord . Merci bien pour toutes ces petites précisions , qui paraissent rien , mais qui sont super importantes pour faire du bon travail ; Donc ca roule je prends ca le 74LS17 et certainement quelques UNL2003 aussi .
    pas d'idée pour la traduction de sink current , je l'ai déjà vu plusieurs fois sans trop y faire attention ?
    invitee05a3fcc
    Re : Driver de leds
    "Sink current" = Courant entrant dans le cicuit . ULN ou 74LS17, c'est du collecteur ouvert .
    PS : Ne pas prendre du 74HC07 !
    dje8269
    Re : Driver de leds
    Forcement cette phrase a un sens , alors je suis allez voir la DS pour voir la différence et ben j'ai pas trouvé ce qui clochait dans celui la : DS
    Peut etre les 25mA max en sortie ?
    Pour le collecteur ouvert , cela signifie que je dois mettre une résistance de pull down pour m'assurer de l'etat bas quand le transistor est bloqué ?
    invitee05a3fcc
    Re : Driver de leds
    décidément tu as le don pour ne pas lire le bon paramètre .... 25mA c'est du Absolute Maximum Ratings . Les valeurs à ne pas dépasser avant le suicide du composant !
    Il faut regarder le Iol max
    Ca veut dire que ta sortie , c'est un simple transistor avec l'émetteur au 0V . Donc il faut mettre la charge entre l'alimentation positive et la sortie .
    dje8269
    Re : Driver de leds
    Bonjour DAUDET78,
    D'abord encore merci pour ces toutes infos !!
    Ensuite, comme je suis quelqu'un qui aime comprendre , et qui est têtu aussi faut bien l'avoué . J'ai regardé et re-regardé la DS , je n'ai pas vu de Iol ? un Vol oui mais c'est tout ;
    Peut être n'avons nous pas la même DS . j'ai regardé celle ci : datasheet
    Iol signifierais low output curent ?
    invitee05a3fcc
    Re : Driver de leds
    Et c'est bien ! Une datasheet doit être lue avec attention
    Et le max du Vol (V out low) est garantie pour quel courant Iol ( I out low) sur la sortie ? Io=4mA
    Comme ce circuit ne peut pas délivrer de courant au niveau haut, le rédacteur a laissé tomber le "l"
    PS : tu vois la différence de courant garantie entre le 74LS17 et le 74HC07 ?
    Autres différences notables :
    - Consommation
    - Tension admissible sur la sortie (le LS17 peut commander une charge reliée à 15V ,lui même étant alimenté en 5V ... pas le 74HC07)
    Re : Driver de leds
    Si je lis bien, attention à ICC
    ICCL : 45 mA max pour 74LS17
    Cdlt,
    invitee05a3fcc
    Re : Driver de leds
    Effectivement, il y a une limitation du Iccl !
    Donc il faut prendre des ULN2003 (ou ULN2803)
    Re : Driver de leds
    Je suis étonné que tu aies laissé passer ça.....
    un coup de fatigue ?
    Cdlt,
    dje8269
    Re : Driver de leds
    effectivement .
    Si je peux encore abusé un peu de ton temps . Pourrait tu m'expliquer la différence à la page 3/10 , dans les spé Vol justement :
    Il y as 5 lignes de test conditions : pour la même tension d'entré par exemple 4.5V il y deux valeurs bien différentes Io:20µA et Io:4mA ?
    Il faudrait inventer une bible des DS pour débutants ...... en voila une idée géniale , avec juste les caractéristiques principales , et une autre qui existe déjà pour les plus experts comme celle la . Je vous vois venir, NON non je n'aurais pas le temps .... lol
    dje8269
    Re : Driver de leds
    IccL ??? courant d'entre max ? comment peut on avpoir un courant d'entré max de 45mA et plusieurs sorties de 40mA ?
    invitee05a3fcc
    Re : Driver de leds
    Il y a deux points spécifiés de Vol pour Iol=20µA et Iol=4mA
    Si tu fais passer très peu de courant Iol (PullUp plus grande que 250K), la sortie ne présente quasiment pas de Vol (<0,1V) . On peut donc s'en servir pour en faire une sortie analogique 0,0000 ou 5,0000V . C'est peut utilisé
    C'est le courant max dans la pin 7 . C'est la somme du courant Icch (qui alimente le circuit) et de toutes les charges qui crachent (Sink) dans les sorties
    Re : Driver de leds
    Justement, on ne peut pas.
    c'est classique sur tous les circuits intégrés. Il faut éplucher la datasheet.
    Pour simplifier, c'est la patte d'alim principale du boitier qui est faible. Au delà de 45mA, elle peut faire fusible.
    Et le courant d'alim du boitier est la somme des courants de toutes les sorties + sa conso interne.
    donc une sortie 40 mA oui
    mais somme de toutes les sorties < 45mA à peu de chose près.(Icc max au repos 20 microamp.)
    Cdlt,
    Dernière modification par annjy ; 05/07/2014 à 11h10.
    Gérard
    Re : Driver de leds
    Si tu ne veux pas inverser par soft : http://datasheet.octopart.com/UDN298...et-7562219.pdf
    invitee05a3fcc
    Re : Driver de leds
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Je crois que le UDN est plus ou moins obsolète .
    dje8269
    Re : Driver de leds
    Oui c'est un peu ce que je pourrais reprocher au datasheet , c'est ne pas de la pub mensonger , mais il j'ai l'impression qu'il font compliqué pour qu'on se perdent, et ca marche ...
    Merci Gérard pour ton lien , j'ai regardé la DS , ca a l'air de convenir aussi .... mais les sorties ne sont pas en collecteur ouvert ? je sais d'ailleurs pas trop ce que ca change car dans tous les cas je devrais mettre une résistance de limitation pour mes led . Je pense que le collecteur ouvert ou non n'as pas trop de sens dans mon cas de figure ;
    Re : Driver de leds
    Non, ils donnent ce qui est nécessaire pour concevoir n'importe quel montage avec le composant en question. Parfois il en manque même.
    Maintenant, ça ne s'apprend pas en 1 jour.
    Il faut quelques années d'expérience (et un bon tuteur) pour voir quel paramètre on ne respecte pas si ça ne marche pas comme prévu.
    Cdlt,
    invitee05a3fcc
    Re : Driver de leds
    tu as lu ma réponse #27 ?
    c'est de l'émetteur ouvert
  1. Mettre plusieurs leds sur un kits "Leds Clignotantes"
    Par invite69a4cd27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2012, 15h56
  2. LED driver pour 4x7 segments à 4 LEDs
    Par invite6ec60de6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2007, 17h49
  3. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 17h06
  4. besoin driver de leds
    Par zirga dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 17h44
