Reparation Ampli Guitare
    invite2d289e30
    Question Reparation Ampli Guitare
    J'ai récupéré un ampli de guitare Fender 15G le problème est que je ne sais pas pourquoi, il s'allume mais aucun son ne sort. De quoi cela pourrai provenir ?
    inviteede7e2b6
    Re : Reparation Ampli Guitare
    FICHTRE.... avec de tels renseignement je ne peux répondre que "parce qu'il est en panne"...
    nous ne sommes que des (modestes) électroniciens , pas des voyants extra-lucides
    calculair
    Il y a mille et une raison pour cela
    commençons par la mille unième... Le haut parleur est coupé.
    inviteede7e2b6
    millième : fusible grillé
    invite1d577638
    Entends tu un "poc" ou bruit dans le HP lors de la mise sous tension ? Un voyant peut être ? Le potar de volume ne provoque aucun bruit ?
    f6exb
    La 1000è est à supprimer : il s'allume.
    Il semble qu'il n'y ait qu'un seul fuse :
    http://music-electronics-forum.com/attachments/5741-frontman-15g-15r-mexico.pdf
    Comme d'habitude, contrôle des tensions.
    Dernière modification par f6exb ; 05/07/2014 à 15h34.
    inviteede7e2b6
    c'est un ampli à TDA , la panne se cerne en 5 minutes d'oscillo (démontage non compris)
    invite2d289e30
    C'est vrai que ne donne pas vraiment d'info mais je suis pas trop bon en électronique ^^'
    Sinon le fil du HP n'est pas coupé, le fusible n'as pas griller, aucun soufle au niveau du HP non plus ni de "poc" ou de bruit niveau du potard et le HP à l'air encore ok . Les tensions, je dois les controler, merci pour ça enfin je n'ai pas d'oscillo ^^
    Qu'est qu'un ampli TDA svp ? ^^
    inviteede7e2b6
    alors , confie ça à un moustachu...
    invite1d577638
    Va falloir ouvrir la bête... La première chose à vérifier est l'alim symétrique de ±23V. Si tu n'as rien, pas la peine de continuer. Tu peux prendre les tensions au niveau des capas de filtrage C29 et C30, qui doivent être les 2 plus grosses de l'ampli.
    Attention, les mesures sous tension sont dangereuses !
    Un TDA est un circuit intégré d'amplification.
    EDIT : +1 pour Pixel. Si tu te sens pas de le faire, confie le à un pro. Les mesures sous tension sont dangereuses.
    inviteede7e2b6
    manifestement , Panda n'y connait rien ... il risque donc d'empirer les dégâts !
    invite1d577638
    Toutafé. Si c'est pas le fusible et si le HP semble ok, autant ne pas prendre de risques.
    invite2d289e30
    Je m'y connais un peu, je sais faire les trucs de base, prendre des mesures sont dans mes cordes mais le reste peut être un peu moins ^^' au pire c'est pas grave, on me l'as donner alors si je le bousille, ça me ferra pas grand chose et puis il faut bien un début à tout ^^
    invite1d577638
    Le risque est que tu te bousilles toi !
    invite2d289e30
    J'en suis conscient mais j'ai les bases de la sécu, j'ai fait un peu d’électronique en cours, je pense que ça devrai aller
    inviteede7e2b6
    d'autre part , vue la valeur marchande de l'ampli... ça vaut le coup de dépenser quelques 10'aine d'€
    pour le faire chanter à nouveau
    invite2d289e30
    C'est sûr mais je me suis toujours intéressé à l'électronique et je trouvais que c'étais un bon entrainement pour commencer
    inviteede7e2b6
    "at your own risk"
    calculair
    Il y avait initialement mille et une raisons de panne. Le risque est que tu en ajoutes quelques unes supplémentaires.....
    Faits toi aider par un connaisseur sérieux , rigoureux et méthodique, tu auras fait ainsi une approche pédagogique et ton ampli aura toutes les chances de re marcher.....
    Citation Envoyé par PandarkMeow Voir le message
    Bjr à toi,
    Commençons par le début :
    TU as "récupéré " cet ampli, cela veut il dire que celui qui le possédait a eu un probléme avec ? (mauvaise manip, foudre, suirtension, autres etc etc..)
    A t il essayé de le faire réparer (trop cher, trop de dégats ...?)
    Ce serait bon de connaitre les réponses à ces éventualités ( si réponses il y a )
    Bon WE
  1. aide réparation ampli guitare
    Par invite4e1555df dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2009, 18h51
  2. Ampli guitare HS
    Par berling dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 19h48
  3. pb ampli guitare
    Par invited4b732a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 23h32
  4. [Divers] Guitare/ampli
    Par invitefa42af43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 14h41
  5. Guitare/Ampli
    Par invite43cca4b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2003, 18h10
