Protection ACI chauffe eau
    invite5f3df1f4
    Suite à l'absence de clignotement de la LED témoin d'un bon fonctionnement, j'ai examiné le circuit:
    en PJ vue côté composants et schéma relevé
    Que pensez vous de ce redressement ? alors que 4 diodes auraient suffi + 1 Zener ou un 78xx !
    J'ai écrit par intuition: 15 V, mais c'est en réalité 7,5 V puisque les sorties + et - ne sont pas simultanées .
    On voit que la carte est commune à plusieurs versions ... mais ça n'explique pas .
    En pratique il y a bien une régulation (médiocre) en courant, de 3 mA et la fréquence de clignotement varie en fonction de la tension réelle sur l'électrode de protection : env 750 mV
    Mr le Modérateur: si vous préférez placer en "dépannage" "blanc" pour l'info en cas de panne: à votre guise.
    Bonne journée à tous
    R.
    invite0324077b
    Re : Protection ACI chauffe eau
    ce montage est bien biscornu
    on peut redresser avec 4diode en pont , pour debiter dans une zener : mais on peut aussi remplacer 2 diodes du pont par 2 zener : ça partage la puissance a dissiper en 2 et ça fait un composant de moins
    invite1d16f670
    Cool Re : Protection ACI chauffe eau
    Merci d'avoir posté ce schéma , cela évite d'avoir à le faire soi même. J'ai été un peu dérouté au premier regard par la manière dont il est dessiné (pas classique) mais on s'y retrouve assez vite.
    Pour un courant aussi faible le pont avec 2 zener permet, comme le dit Chatelot, d'économiser 2 diodes de redressement, les zener font à la fois office de redresseur et de régulateur. Ensuite vient le générateur de courant constant, puis dans le circuit retour il y a le détecteur de courant T7 (allume la LED) et un multivibrateur (T5,T6) pour le clignotement. Il devrait aussi y avoir une batterie dans le cas ou on a un compteur jour/nuit.
    invite728b013d
    Bonjour robrico et tous les amis,
    Citation Envoyé par robrico Voir le message
    Modérateur : si vous préférez placer en "dépannage" "blanc" pour l'info en cas de panne: à votre guise.
    la discussion peut rester ici si elle s'enlise je la déplacerai "doubleyou" répond souvent et maîtrise le sujet.
    Cordialement Cram 64.
    invite5f3df1f4
    merci pour les réponses
    En effet: pas de batterie sur ce modèle
    Depuis, le chauffe-eau a été remplacé et il y a une batterie
    Non démonté pour relever le schéma pour cause de garantie
    Le fonctionnement est:
    - température atteinte et courant présent = LED verte permanente
    - courant absent = LED verte clignotement bref
    - en chauffe = LED rouge permanente
    R.
  1. protection chauffe eau solaire
    Par invite08e35a6f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/08/2012, 10h02
  2. Protection électrique chauffe-eau
    Par invite85a8f110 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/07/2012, 14h16
  3. [Thermique] protection chauffe eau?
    Par invite5fc91eb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2010, 21h26
  4. alimentation + protection chauffe-eau
    Par invited086bd7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2009, 17h36
  5. infection error cleaner privacy protection malware protection
    Par invitea9f1eecf dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/09/2008, 13h29
