Conversion tension 10v en 3.3v
    Adryyy
    Je suis développeur et j'ai vraiment les notions basiques en électronique. Je voudrais transformer une tension 0-10V d'un capteur en 0-3.3V pour arriver sur l'entrée du PIC.
    J'ai trouvé ce schéma :
    Nom : schéma.JPG
Affichages : 467
Taille : 35,5 Ko
    mais la sortie n'est pas parfaitement linéaire.
    On m'a soumis une autre solution :
    Utiliser deux ponts de diviseurs de tension en série. Ainsi il y a une tension max de 12 V en entrée et après le deuxième pont la tension max est de 3V.
    J'imagine que ce genre de circuit est souvent utilisé mais je n'ai rien trouvé sur internet.
    Si vous pouviez me donner un peu d'aide
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Conversion tension 10v en 3.3v
    Sans voir encore ta PJ ....
    En général, un simple pont diviseur est OK.
    Un lien WEB sur la doc du capteur ?
    invite6a6d92c7
    Le buffer, si tu veux vraiment en mettre un, doit être un rail to rail en entrée et en sortie... Alimenté en 0/5V, jamais il ne pourra sortir du 0/3,3V en l'état! Mais il n'est pas forcément nécessaire, tout dépend de la résistance de sortie du capteur et de la résistance d'entrée du PIC!
    invite6a6d92c7
    Oh, je reviens sur ce que tu as dit (et que je n'avais pas vu) : deux ponts diviseurs en série? Pour passer de 12V à 3V? Pont diviseur = au moins deux résistance en série et on prélève sur une ou plusieurs une fraction de la tension totale. Un pont diviseur n'a pas nécessairement un rapport de 1/2, quelles que soient les valeurs, tu fais toujours ça avec deux résistances, à condition que la valeur désirée en sortie soit plus petite que la valeur d'entrée, bien sûr!
    Si tu regardes le schéma que tu as posté, c'est ça... Avec juste le buffer en plus! La sortie est parfaitement linéaire (en tout cas c'est imperceptible avec un AOP correct) si il est correctement alimenté... Forcément, avec du 0/5V pour du 0/3,3V, ça va pas le faire! Ce n'est qu'un adaptateur d'impédance, il y a fort à parier qu'il n'est pas nécessaire. A toi de nous en dire plus sur les impédances d'entrée/sortie...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Adryyy Voir le message
    Tu as utilisé quoi comme AOP ? Pas un µA741 , quand même !
    Adryyy
    merci pour vos réponses.
    Aucune idée du type de capteur, je sais juste la tension qu'il envoie.
    l'aop est un mcp6281.
    Donc si je comprends bien je n'ai pas besoin d'utiliser d'aop ? et il devrait être linéaire ?
    En sortie je n'atteins pas 3.3V, c'est donc au mauvais calcul du pont diviseur ?
    vive le soft
    invitee05a3fcc
    Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas avec un MCP6281
    Pour 12V input, tu as 2,76V output
    Adryyy
    Merci pour vos conseils je vais utiliser ça alors
  1. conversion de tension
    Par invite592eba49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2014, 21h59
  2. conversion tension
    Par invite862689db dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2011, 13h41
  3. Conversion de tension
    Par invitee7abb03f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2010, 09h00
  4. conversion courant/tension
    Par invite8f5286e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2008, 12h38
  5. conversion courant-tension
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 12h50
