µC ARM, SPI et SPP avec LPCXpresso
    invitecea2057a
    J'ai des problèmes avec le SPI/SPP des microcontroleurs ARM (LPC1114, LPC1769...).
    J'utilise le SPI/SPP pour de l'EEPROM, les SDCards le contrôleur ENC28J60...
    Les montages fonctionnent avec les mbed LPC1768 et mbed LPC1114FN28 mais pas sur leur homologue LPCXpresso.
    Les montages fonctionnent aussi quand je fais les tests avec mon Arduino Uno.
    Il y a une subtilité que j'arrive pas à voir...
    Est-ce que vous avez été confronté au problème ?
    Amicalement,
    Drbug
    invite5637435c
    Re : µC ARM, SPI et SPP avec LPCXpresso
    quels problèmes?
    invitecea2057a
    Le SPI/SPP me resiste sur les cartes LPCXpresso.
    Par exemple je n'arrive pas à lire les SDCards alors que sur les MBED et l'Arduino cela fonctionne.
    Idem avec les exemples utilisant le ENC28J60.
    Par exemple, à l'oscillo, j'observe sur les signaux des courbes ressemblant à la charge d'un condo sur les longues périodes à l'état bas. Les signaux ne sont pas propres.
    Je pense que les LPCXpresso ont des particularités qui m'échappent.
    Si quelqu'un a un exemple simple qui marche en vrais, je suis preneur de conseils.
    Amicalement,
    Hervé
    invite5637435c
    Comment as-tu câblé ton SPI? As-tu un schéma à me soumettre?
    Il faut que MOSI et MISO soit correctement affecté (MOSI (µC) sur MISO capteur et MISO (µC) sur MOSI capteur), c'est une erreur classique en SPI.
    Une solution Arduino et modules dédiés sans librairies publics conduit inévitablement à ce genre de situation.
    Sur une autre discussion je dénonce ce genre de pratique, car en cas de blocage il n'est pas toujours possible de savoir ce qu'il se passe, ces produits étant faits uniquement pour te mettre un fil à la patte, ce qui va à l'encontre de la philosophie des applications en électronique qui se doivent d'être portable et pas uniquement avec un seul hardware ou un seul software.
    Bref, si tu m'en dis plus sur ton appli, je peux t'aider sur une base ouverte en te faisant un schéma et un bout de code en bon C transposable pour toutes applis SPI
    invitecea2057a
    Merci Hulk28, tu m'as redonné la petite dose de courage qui me manquait.
    C'était ma faute
    Pour mon test de ma SDCARD j'ai "oublié" de câbler le fil "Card Detect".
    La mémoire SPP marche aussi maintenant.
    Reste plus que le ENC28j60 mais je vais me débrouiller avec.
    Merci,
    Hervé
    invite5637435c
    Super!
    Bravo d'avoir persisté, c'est comme ça qu'on avance.
  1. Division avec dénominateur et numérateur contenant une puissance avec plusieurs terme
    Par invite2ec36b8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2013, 23h07
  2. risque jumelage gaz condensation avec une chaudière bois avec ballon tampon ?
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/05/2012, 10h12
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 26/04/2011, 21h25
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 25/04/2008, 07h14
  5. pb affichage avec internet explorer et de lancement avec Windows Media Player
    Par invite0773717e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/03/2005, 19h15
