scintillement multiplexage 7 segments
    invite7dc03981
    j'ai multiplexé deux afficheur sept segments à ANODE commune avec un microcontroleur PIC, j'ai réalisé un petit programme qui compte de 0 à 99, alors ca marche parfaitement sur ISIS mais le probleme est que j'ai des scintillements, en fait on voit bien que il y a un changement de chiffre et que les deux afficheurs ne restent pas allumés simultanément, j'ai changé les délais etc mais rien n'y fait alors je crois qu'il s'agit d'un probleme au niveau de isis?
    voila une partie du code qui n'est pas un probleme je pense
    Code:
    void main(){
        Init_Pic();
        InitTimer1();
        Sel1 = 0;                                               // Variable de multiplexage ( Premier afficheur)  commande le transistor Q1
        Sel2 = 0;                                               // Variable de multiplexage ( Deuxième afficheur) commande le transistor Q2
    	while(1){                                               // Boucle infinie
    		PORTD = Seven_seg(val % 10);                        // Affiche les chiffres par la méthode du multiplexage
    		Sel2 = 0;
    		delay_ms(10);                                       // Délai a varier selon application
                    Sel2 = 1;
    		PORTD = Seven_seg((val / 10) % 10);
    		Sel1 = 0;
    		delay_ms(10);
    		Sel1 = 1;
            if (flag_0 == 1){
            	val++;
            	flag_0 = 0;
    Jack
    Re : scintillement multiplexage 7 segments
    où est déclarée flag_0 ?
    De plus cette varible n'est jamais mise à 1
    Tu ne donne pas l'état actif de Sel1 et Sel2
    etc. etc.
    Bref, essaie de donner un code utilisable et renseigné si tu veux qu'on essaie de l'interpréter correctement.
    invite7dc03981
    Voila le code
    Code:
    #define   Sel1      LATC.F0                                 // On affecte la macro Sel1 au PORTC0
    #define   Sel2      LATC.F1                                 // On affecte la macro Sel2 au PORTC1
    unsigned char val = 0;                                      // Variable Val non signé servant à compter les chiffres
    unsigned char count = 0;                                    // Variable count utilisée pour multiple de l'interruption
    volatile char flag_0 = 0;                                   // Variable flag servant à détecter une interruption
    // Prototype des fonctions
    void Init_Pic();                                            // Initialise le Pic18F4550
    void InitTimer1();                                          // Initialise les registres du Timer1 du PIC18F4550
    unsigned char Seven_seg(unsigned char Value);               // Fonction qui sert à afficher les chiffres sur les afficheurs septs segments
    void main(){
        Init_Pic();
        InitTimer1();
    		Sel2 = 0;
                    Sel2 = 1;
    		Sel1 = 0;
    		delay_ms(10);
    		Sel1 = 1;
            if (flag_0 == 1){                                   // On a détecter une interruption ( On arrive ici chaque 1 seconde (100 ms * 10 = 1000 ms = 1 s))
            	val++;                                          // On incrémente de 1 notre variable val
            	flag_0 = 0;                                     // On remet à Zéro le bit de flag
    void Init_Pic(){
             ADCON1 = 0x0D;                                         // Tous les Ports en Digital sauf RA0 et RA1 qui restent en analogique
    	 CMCON = 7;                                             // Désactiver les comparateurs analogiques
    	 TRISC = 0;                                             // PORTC En sortie
    	 LATC = 0;                                              // Mise à 0 du PORTC entier
    	 TRISD = 0;                                             // PORTD en sortie
    	 LATD = 0;                                              // Mise à 0 du PORTD entier
    	 TRISB = 1;                                             // PORTB en entrée
    	 LATB = 0;                                              // Mise à 0 du PORTB entier
    unsigned char Seven_seg(unsigned char Value){               // Fonction d'affichage des chiffres
    	switch(Value){
    		case 0 : return ~0xC0;      // Retourne le chiffre 1 lorsque value vaut 0 (Les digits sont inversés à cause de l'usage du ULN2003)
    		case 1 : return ~0xF9;      // Retourne le chiffre 2 .......................
    		case 2 : return ~0xA4;
    		case 3 : return ~0xB0;
    		case 4 : return ~0x99;
    		case 5 : return ~0x92;
    		case 6 : return ~0x82;
    		case 7 : return ~0xF8;
    		case 8 : return ~0x80;
    		case 9 : return ~0x90;
    void InitTimer1(){
      T1CON	 = 0x11;                                             // Configuration du registre Timer
      TMR1IF_bit= 0;
      TMR1H = 0x3C;
      TMR1L = 0xB0;
      TMR1IE_bit = 1;
      INTCON = 0xC0;
    void interrupt(){
            if (TMR1IF_bit){                                     // Une interruption est déclenchée toute les 100 ms
                            TMR1IF_bit = 0;                      // On efface le drapeau du flag
                            TMR1H	 = 0x3C;                     // On loade les registres TMR1H et TMR1L
                            TMR1L	 = 0xB0;
                            // Interruption chaque 100 ms
                            count++;                             // On incrémente une variable count pour avoir un multiple du temps de 100 ms
    		                if (count == 1) {
    		                 	             flag_0 = 1;         // On déclenche l'interruption généré par le débordement du timer à l'éxtétieur de l'ISR
    		                 	             count = 0;          // On remet à 0 la variable count pour pouvoir compter de nouveau
    Pour les délai j'ai essayé de 1 jusqu'a 50 ms c'est toujours la meme chose, il y a de forte chances que ca vienne de proteus apparement le probleme
    invite1f39ae77
    Je n'ai pas regardé ton code. Mais quelle est la fréquence de multiplexage? Et dans mes souvenir je crois que j'avais fait quelque chose à peu près pareil, et sous ISIS ça clignoté, car le logiciel de simulation était un peut "long".
    Le meilleur moyen serai de câbler ton montage.
    Jack
    Il est bizarre ton programme. A quoi sert la variable count puisqu'elle est toujours égale à 1 dans le test "if (count == 1) {" de la routine d'interruption?
    Ce qui est bizarre également, c'est que le multiplexage est fait dans une boucle. Ce qui me semble beaucoup plus judicieux est de switcher d'un afficheur à l'autre dans le programme d'interruption justement, toutes les 10 ms par exemple.
    invite7dc03981
    salut,
    Oui effectivement c'est plus judicieux c'est vrai je compte utiliser l'interruption pour le changement d'affichage mais je voulais que ca arrete de scintiller pour le moment. il y a une erreur il s"agit de if (count == 10) et non pas 1.
    Les registres sont configurés de telle sorte que l'interruption se déclenche chaque 100 ms, or je voudrais faire compter les chiffres par pas de 1 seconde donc j'ai rajouté la variable count afin d'avoir 1 s 100ms*10 = 1000 ms et lorsque c'est le cas mettre à 1 le flag_0 et remettre à 0 le count, ca me parait logique
    je crois qu'il s'agit d'un probleme de proteus je vais tenter en hard our voir
    Jack
    Je n'avais pas trop fait attention, mais je pensais que ça marchait sous ISIS et pas dans la réalité. En fait ça scintille sous ISIS, c'est çà? Bin comme dit plus haut, c'est un simulateur, donc ...
    invite7dc03981
    oui ca scintille sous isis mais le programme fait ce qu'il doit faire, je crois que c'est ca alors
    inviteede7e2b6
    faut se méfier des simulos....
    je repose la même question que mes éminents collégues , quelle est la fréquence de rafraichissement ?
    Jack
    N'empêche, toute la partie multiplexage et gestion des secondes devrait se trouver dans le sous-programme d'interruption à mon avis.
    Jack
    D'après le programme: 50 Hz
    inviteede7e2b6
    alors ça ne doit pas scintiller , mais le simulo dépend de la puissance de calcul du pécé....
    donc méfiance , il faut être conscient des limites de ces gadgets qu'il faut utiliser :
    "avec des pincettes"
    invite7dc03981
    la frequence est de 1 / 10ms*2 = 50 Hz, logiquement l'oeil ne doit pas voir les scintillement à cette fréquence donc je pense effectivement que c'est proteus qui est cause c'est pas la premiere que j'ai des souci en simul et que ca marche en vrai je vais donc cabler tout ca et je vous tiens au courant et si c'est bon je passerai le multiplexage en interruption comme suggéré
    invite7dc03981
    j'ai testé en pratique, cela fonctionne parfaitement c'etait donc le simulateur!
    Alors je me penche sur l'avis de jack, pouvez vous détailler la méthode d'utiliser le multiplex au sein de l'interrupt? en se basant sur mon programme
    Jack
    Une interruption toutes les 10 ms par exemple:
    - un compteur comme tu l'as fait qui s'incrémente à chaque interruption: si compteur = 100, on incrémente les secondes et RAZ compteur
    - on switche sur l'autre afficheur et on affiche
    invite7dc03981
    ca donne quelque chose comme ca? parceque je vois pas comment afficher avec l'interruption par intervalle de 10 ms les deux afficheurs
    Code:
    void interrupt(){
                            TMR1L	 = 0xB0;
    		                if (count == 10) {       // ca fait une seconde   100 ms * 10 = 1  s
    void main (){
              while(1){
                    PORTD = Seven_seg(val % 10);     // Premier afficheur
    		Sel2 = 0;
    		delay_ms(10);
                    Sel2 = 1;
    		Sel1 = 0;
    		delay_ms(10);
    		Sel1 = 1;
    Jack
    Citation Envoyé par newtech1 Voir le message
    La gestion de l'afficheur que tu as dans le "main", tu la mets dans le S/P d'interruption.
    En passant, je note que tu n'as pas répondu à ma question: quel est l'état actif (qui allume l'afficheur) pour Sel1 et Sel2?
    Dernière modification par Jack ; 08/07/2014 à 15h44.
    invite7dc03981
    Très Bien.
    mais dans ce cas je dois enlever le delay_ms(10) ou pas entre sel2 et sel1
    lorsque sel1 = 0, ca allume le premier afficheur et lorsque sel2=0 ca allume le deuxieme afficheur
    Jack
    Evidemment, c'est tout l'intérêt d'utiliser les interruptions. C'est la periode d'interruption qui va servir de délai.
    C'est bien ce que je pensais. Ta gestion de la commutation des afficheurs va donc avoir de courts instants pendant lesquels les 2 afficheurs seront allumés en même temps. Je pense qu'il est préférable d'avoir une séquence de commutation au cours de laquelle on commence par éteindre l'afficheur actif avant d'allumer l'autre
    invite7dc03981
    si je declenche une interruption toutes les 1 secondes (en utilisant un compteur) je pourrais actualiser la valeur de sel1 à 0 ou à 1 mais si je mets celle de sel2 dans l'interruption les deux valeurs vont etre mise a jour en même temps et non pas par période de 1 s? ou il faut que j'utilise deux interruptions, je peux avoir un exemple de programme pour mieux comprendre?
    Jack
    Relis attentivement mes réponses: j'ai pourtant bien dit une interruption toutes les 10 ms. Dans le programme d'interruption, ce n'est quand même pas compliqué de compter jusqu'à 100 pour obtenir ta période de 1 seconde.
    Réfléchis un peu plus longtemps avant de soumettre tes questions La non plus ce n'est pas compliqué à chaque interruption : un coup on fait sel1 = 1 puis sel2 = 0 et à l'interruption suvante sel1 = 0 puis sel2 = 1 et ainsi de suite pour que ca commute à l'infini
  1. Multiplexage 12 afficheur 7 segments
    Par biduleur34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2012, 14h59
  2. Multiplexage 10 afficheurs 7 segments
    Par invite53520097 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2012, 13h30
  3. Multiplexage et afficheur à 7 segments
    Par invite5a8138ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 20h06
  4. Multiplexage PIC + Afficheurs 7 segments
    Par invite0fbc6cde dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/03/2010, 19h34
  5. Multiplexage 7 segments
    Par invite9fa0d696 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2006, 23h19
