Mini voltmètre
Mini voltmètre
    JS7777
    Mini voltmètre
    Bonjour à tous !
    Aujourd-hui j'ai reçu un mini voltmètre : http://www.buyincoins.com/item/45208.html#.U7vVZW1-Gxo
    sauf que quand je veux mesurer une pile de 3v par exemple cela ne marche pas.
    Il y a 3 fil :
    Le noir > la masse et la mesure -
    Le blanc> la mesure +
    le rouge > le courant
    Je ne sais pas pourquoi cela ne marche pas
    Quelqu'un sait ?
    vincent66
    Re : Mini voltmètre
    A défaut de datasheet l'on peut supposer que la gamme de mesure soit de 0 à 999 mV et qu'il faille un diviseur résistif pour conditionner la tension à mesurer..?
    JS7777
    Re : Mini voltmètre
    merci pour ta réponse
    je ne comprends pas
    remy01
    Re : Mini voltmètre
    le noir = alimentation -
    le rouge = alimentation +
    Mesure : entre noir et blanc
    Alimentation : 5V, 9V, 12V .... ????? je n'ai pas vu quelle valeur !
    A+ ....Rémy.
    JS7777
    Re : Mini voltmètre
    C'est 2.7V-32V
    Boumako
    Re : Mini voltmètre
    Il est probable que ton voltmètre n'ai pas une tension suffisante pour fonctionner. Essayes de l'alimenter avec une pile de tension plus forte (9V par exemple), et de mesurer celle de 3V.
    Une autre possibilité : J'ai déjà acheté un voltmètre chinois dans ce style où les fils n'étaient pas soudés sur les bonnes bornes (rouge et noir inversés). Heureusement le concepteur avait eu la bonne idée de mettre une diode en série sur l'alimentation. Pour le vérifier il faudrait faire une photo de la face arrière en gros plan.
    paulfjujo
    Re : Mini voltmètre
    le courant ? c'est un volmetre !
    il faut peut etre alimenter le tout entre
    noir -
    rouge +
    alimentation 5V ? ou 12v ? (prevu pour motocycle )
    et la mesure entre Noir - mesure
    et blanc + mesure
    au risque de le cramer, vu que tu n'as pas de datasheet !
    post une photo macro de la partie circuit imprimé...
    JS7777
    Re : Mini voltmètre
    J'ai essayé 5v mais ca chauffait !
    je vais faire des photos
    minioim
    Re : Mini voltmètre
    c'est un voltmètre de moto... vu ce qui est écrit dans la description.
    or dans la plupart des cas, une moto c'est du 12V continu. donc a priori, faut déjà le brancher sur du 12V continu (fil rouge et noir je dirais... sur la batterie, rouge sur + et noir sur - mais là sans DS... pas de certitude)
    et le blanc peut être sur ce que tu veux mesurer... je pense.
    JS7777
    Wink Re : Mini voltmètre
    Problème réglé !
    Je croyais avoir acheté un voltmètre qui a besoin d'une tension de 2.5V mais j'ai pris un qui a besoin de 4.5V
    Le voltmètre marche à merveille
    Merci comme même pour votre aide !
    Bonne journée à tous !
    inviteede7e2b6
    Re : Mini voltmètre
    de l'art de faire perdre du temps aux animateurs , au lieu de lire la notice !
    JS7777
    Re : Mini voltmètre
    ca arrive de faire des erreurs !
    ne me dites pas que vous avez fait jamais d'erreur !
    Ce genre de commentaire m'agace !! Surtout sur ce forum !
    C'est toujours un ou deux qui doit toujours contredire !
    Dernière modification par JS7777 ; 08/07/2014 à 13h33.
    inviteede7e2b6
    Re : Mini voltmètre
    persiste et signe....
    quand tu aura aidé autant de gens que moi (sur un forum ou en direct) tu viendra critiquer....
    c'est pas un boutonneux qui va me donner des leçons.
    tu peux répondre si ça t'amuse , je ne réagirai pas .
    JS7777
    Re : Mini voltmètre
    un boutonneux ?!
    Ce n'est pas un vieux qui va mes donner des leçons !
    Gardez vos critiques pour vous-même !
    invite728b013d
    Re : Mini voltmètre
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    un boutonneux ?!
    Lis la charte ! Pas d'autre solution que de fermer pour la modération Cram 64.
  1. La liasion mini-entre une écran et une mini-camera
    Par invite2a083eca dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2011, 16h41
  2. Un nom pour une mini mini fleur rouge sauvage?
    Par invite872d46f6 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 24/12/2010, 12h18
  3. Tout est mini dans votre vie! et un mini papillon aussi
    Dernier message: 23/12/2010, 23h57
  4. Mini maison mini budget maxi projet
    Par invite77f56fa4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2010, 15h21
