Capteur photoélectrique avec reflecteur
    invite4a725e06
    Est-ce que quelqu'un à déjà essayé un CAPTEUR PHOTOÉLECTRIQUE AVEC REFLECTEUR à travers un verre transparent de 7mm?
    Cela fonctionne-t-il?
    http://securite.e44.com/detecteurs/d...0m-PEM10D.html
    arsene de gallium
    Re : Capteur photoélectrique avec reflecteur
    Ca dépend du verre et de la pureté de celui-ci.
    Le problème avec un verre de cette épaisseur est la diffraction qui devient importante.
    Quelle est l'application envisagée. Il y a peut être d'autre possibilité.
    Imagine quelqu'un qui demanderait sur un forum automobile:
    A combien je peux rouler avec des pneus noirs ?
    Pour avoir une réponse fiable et adaptée à ton problème, il faut donner le maximum d'information sur le but à atteindre:
    - lieu d'installation -> intérieur, extérieur, ensoleillement, etc
    - que veux tu commander avec cette installation -> alarme simple, portail, etc
    - quel est l'objet qui va couper le faisceau
    invite4a725e06
    Merci pour tes infos.
    En fait, l'objectif est de créer une barrière qui annonce le passage de clients dans un magasin (sonnette).
    Le lieux est à l'intérieure coté porte d'entré et bénéficie d'une luminosité moyen après l'hiver ce sera moins.
    inviteede7e2b6
    pour cet usage , c'est bon
    invite4a725e06
    Donc même avec la porte en verre cela marchera.
    Bon ben impect.
    invitef0c79320
    Un conseil: evite les obstacles transparents ( vitre , plexiglas. ..). Et aussi les sources de lumière directe ( rayons de soleil direct ou réfléchis tres fortes, projecteurs, des spots lumineux ...).
    Je travaille dans les ascenseurs, qui sont tous équipés avec des photo cellules, et j'ai eu de problème de réflexion de sources lumineuses extérieurs.
    Pour ton cas Le faisceau lumineux va traverser un passage libre deux fois( avec le réflecteur), puis passer a travers un vittre d épaisseur 7mm. Si tu n'as pas le choix d'éviter le vitre, de préférence utilises un émetteur récepteur photoélectrique.
    Bonne journée.
    inviteede7e2b6
    j'en ai vu marcher.... bref , seule une expérimentation de terrain validera ou pas.
  1. branchement Capteur photocellule avec réflecteur
    Par invite7a28e4ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2014, 17h21
  2. Besoin d'aide pour faire fonctioner un capteur photoélectrique
    Par invite1f2b7d07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2014, 10h28
  3. automate (avec détecteur photoélectrique)sur pc
    Par invitea9feab92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2011, 20h37
  4. Sensibilité/temps de réponse d'un capteur photoélectrique
    Par invite93d2be1e dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/08/2011, 21h09
  5. Chronomètre avec PIC et déclenchement cellule photoélectrique
    Par inviteb5decb73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 23h09
