moteur qui tourne mais qui grogne
    chrissandy
    bonjours a tous
    voila le moteur vient d 'une perceuse a colonne 700 w 220 v , chinoiserie , tres recente .
    elle est tres bruyante , au debut je pensait a des roulement carrés, mais lorsque qu on enleve les courroies , on entend bien le moteur qui grogne a tel point qu on se demande si il tourne .
    je n'ai percé que du bois avec et pas constaté de manque de puissance mais pas essayé des gros diametres dans l'acier
    j' ai donc regarder un peu avec mon frere , on a trouvé des tensions entres phases de 230v ,170v et 350 v environ
    le condensateur affiiché 150 mf est mesuré a presque 180 mf
    ma question est est ce la tolerance de valeur sur le condensateur peut expliquer a elle seule ce fonctionnement
    inviteede7e2b6
    Re : moteur qui tourne mais qui grogne
    c'est du chinois .... ceci explique cela !
    en cas de doute : > GARANTIE sans hésitation
    Une photo du bouzin ?
    Apparemment c'est du mono phasé et tu nous indiquent.. TROIS tensions. On doit en déduire quoi ?
    Tu mesures QUOI et OU ?
    inviteede7e2b6
    moteur asynchrone tri , adapté en mono par un condensateur.
    gcortex
    Pour moi le condensateur est trop fort ou débranché.
    Avec un moteur tri de 1 cheval c'est plutôt 50µF
    Dernière modification par gcortex ; 23/06/2014 à 08h42.
    gcortex
    Mais est ce un moteur mono ou tri ? Combien de fils ? combien d'ohms ?
    une photo de la plaque ? Y a t-il des barrettes de raccordement ?
    Dernière modification par gcortex ; 23/06/2014 à 08h47.
    chrissandy
    merci a tous de vos réponses
    je precise que cette perceuse est sous garantie mais si je peut eviter de la ramener et si je peut comprendre ce qui ce passe , ca m arrange
    c' est celle ci de ce que je comprends de mes très modestes compétences en electricité , c est un moteur tri adapté d'origine au 220v d'ou le condo de dephasage de 150 uf que je suppose permanent
    les resistances des enroulements ont etées testeés et sont diff&rentes entre les enroulements
    et donc le 150 uf +/- 20% fait en realité180 uf
    voila
    Bonjour à toi,
    J'ai quasiment la MEME, c'est un moteur MONO à condo de déphasage ( classique)
    Rien à voir avec du tri.
    La mienne tourne...parfaitement.
    Si j'ai bonne mémoire c'est un 120 uF (faut que je retrouve une discussion avec photo)
    Donc retour à CASTO...avant la limite de date !
    chrissandy
    Bonjour à toi,
    un petit retour sur mon probleme ; en fait , il semblerait que ce qu'on prenait pour pour un grognement fut en fait une vibration .... ben oui suivant comment je tend les courroies le bruit disparait completement alors qu'a vide , le bruit est bien présent et rssemble a grognement electrique .
    on m' a dit que le moteur etait surement sur palier , ce qui pouvait expliquer la vibration .
    je savait que c'etait une chinoiserie mais.. bon ca fait des trous .
    pour en revenir a l'electricité , le monde des moteurs electriques est décidement bien vaste pour un novice ..
    sur ce moteur par exemple , on entend au moment de l'arret comme un frein qui ce declenche c'est quoi un frein , un contacteur centrifuge?
    inviteede7e2b6
    plutôt un frein à commande magnétique , qui s'ouvre avec l'alimentation du moteur.
  1. [Blanc] Lave-linge grogne à l'essorage mais n'essore plus
    Par invitec92c4d2f dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/03/2013, 09h12
  2. [Blanc] LL AWG 697, moteur ne tourne pas en lavage, mais il tourne en essorage
    Par invite6b141e1d dans le forum Dépannage
    Réponses: 140
    Dernier message: 25/03/2012, 19h21
  3. [Blanc] SL Vedette VST : le moteur tourne mais pas le tambour ?
    Par invitec8ae0727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2011, 13h29
  4. [Blanc] LL : moteur ronronne mais ne tourne pas ! [résolu]
    Par invite78fd8f31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2009, 14h39
  5. [Blanc] moteur qui force mais ne tourne pas !
    Par invite445b0544 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 16h46
