CI lm311 d
CI lm311 d
    invite51a62ca0
    CI lm311 d
    J'ai du griller un CI lm311 d en montant un kit de chez Conrad, comment être sur que c'est bien lui qui ne marche plus? Si il est vraiment mort, où pourrais-je en retrouver un?
    invitea172592b
    Re : CI lm311 d
    Pour savoir si il est mort, je sais pas trop. As t'il chauffer lorsqu'il t'a semblé cramer.
    Pour en trouver un, ca depend où tu habites, si c'est une grande ville, bein, dans n'importe quel boutique qui fait de l'electronique.
    Sinon, vive les frais de port pour ton porte monnaie.
    Donc, ma soluce, si ta un magasin d'electronique pas loin, n'hesite pas a le remplacer, ca doit couter entre 0.30 et 0.50€ piece, tu ne perdra pas bcp.
    Sinon, attend qqun de plus experimenté la dessus.
    invite51a62ca0
    Re : CI lm311 d
    C'est un composant courant? Qui se trouve facilement?
    invite5637435c
    Re : CI lm311 d
    Le LM311 est un comparateur de tension avec une sortie TTL capable de commander un petit relais par exemple sans ajouter de transistor.
    En d'autre terme c'est une sortie collecteur ouvert.
    Cependant si tu charge trop fort tu peux claquer le dit transistor.
    Donc pour savoir si c'est ton LM311 qui à dégagé voici ce qu'il faut faire:
    déconnecte sa sortie et met une résistance entre la sortie et le + ALIM (10K par ex).
    Puis mesure la tension entre la sortie et la masse.
    Revient vers l'entrée et mesure la tension sur la patte + et sur la patte -.
    Si la tension sur + est supérieure à la patte - alors tu dois avoir 0V en sortie.
    Dans le cas contraire tu dois avoir +ALIM!
    invitea172592b
    Re : CI lm311 d
    SAlut,
    En le commandant sur le net, il se trouve facilement, Conrad, ou tu as acheté ton kit, le propose.
    Par contre, en ce qui concerne les boutiques d'electronique, elles n'ont pas tous un site, donc un coup de tel, ya rien de tel.
    Mais prend la soluce du gros bonhomme tout vert qd il est en colère ppour en etre certain.
    Bon courage
  1. Sortie d'un comparateur lm311 à la masse?
    Par invite4a64a65d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2007, 15h52
  2. comparation tension LM311 PPE
    Par invited779b613 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/05/2007, 15h13
  3. Lm311
    Par invite2e85d722 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2006, 15h27
  4. LM311 pour faire ça ???
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/08/2005, 22h27
