Lm311
Lm311
    invite2e85d722
    Lm311
    bonjour , dans le cadre d'une preparation de TP j'ai quelques questions :
    Le LM311 est un comparateur avec sortie de type emetteur et collecteur ouverts.
    Quel est l'interet d'une sortie collecteur (ou emetteur) ouvert?
    MERCI
    invite936c567e
    Re : Lm311
    La configuration de l'étage de sortie du LM311 a plusieurs avantages:
    - Il permet de séparer les alimentations de la partie analogique (entrées) et de la partie numérique (sorties), ce qui est généralement nécessaire si l'on ne veut pas que le fonctionnement des circuits numériques perturbe les mesures de la partie analogique.
    - En fonction de la résistance de charge et de la tension à laquelle on raccorde cette dernière, la sortie peut être adaptée à différents types de logiques, avec des niveaux et des impédances diverses (TTL, CMOS, HC, etc.).
    - On peut disposer d'une sortie inverseuse (côté émetteur ouvert) et/ou non inverseuse (côté collecteur ouvert).
    - Il est possible de piloter directement un dispositif récepteur comme on le ferait avec un unique transistor (relais électromécanique avec diode de roue libre, LED avec résistance, etc.).
    monnoliv
    Re : Lm311
    En plus: On peut paralléliser les sorties !
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite936c567e
    Re : Lm311
    Exact. Ça permet de faire directement un ET logique (mise en parallèle des sorties non-inverseuses à collecteur ouvert) ou un NON-ET logique (mise en parallèle des sorties inverseuses à collecteur ouvert) avec d'autres circuits ayant le même type de sortie (d'autres LM311, notamment).
    Merci monnoliv
  1. Sortie d'un comparateur lm311 à la masse?
    Par invite4a64a65d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2007, 15h52
  2. comparation tension LM311 PPE
    Par invited779b613 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/05/2007, 15h13
  3. CI lm311 d
    Par invite51a62ca0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 11h10
  4. LM311 pour faire ça ???
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/08/2005, 22h27
