probleme clavier lumineux.
    invite853adc44
    Voila en fait j'ai un probleme avec mon clavier limineux, je l'ai depuis a peu pres 2 mois et se week end j'ai voulu le mettre en marche comme d'habitude mais la impossible rien ne s'allumais j'ai attendu 24h et toujours rien je l'ai donc demonter et voila se que j'ai vu.
    Et meme si j'essaye de les rebrancher toujours rien, et meme pire le clavier bug et ne veux plus marché.
    voila quelques photos pour donner plus de details si ca peu aider.
    Voila en esperant pouvoir etre aider, merci beaucoup.
    invite5aee2b41
    Re : probleme clavier lumineux.
    Ces deux fils blancs commandent l'éclairage? Il se peut qu'il y ait une polarité à respecter.
    invite853adc44
    Oui j'ai reperer le fils qui emet le plus de tensions, mais meme en essayant de les faire toucher les bon endroit ca ne s'eclaire toujours pas.
    invite8b7e6c25
    salut
    c'est juste la lumière qui marche plus ou c'est tout le clavier ?
    invite853adc44
    C'est tout le clavier, mais le truc c'est que les 3 leds qui sotn sur les clavier (verr num, arret defil et maj) elles marchent aleatoirement, et suivant si les fils touchent ou pas et parfois marchent n'importe quand.
    invite8b7e6c25
    ouep, ca sent le court jus tout ca ! ton clavier il est branché que sur un port usb ou il a une alim spécifique pour la partie lumineuse ? (je pense pas mais sait-on jamais). et les "trucs" lumineux, c'est quoi ? des led, non ?
    essaye de faire en sorte que tes deux fils blancs ne touchent rien pour voir (entoure la partie dénudée avec du ruban adhésif)
    invite853adc44
    Non pas d'alim supplementaire et c'est tout surle port ps2 du pc, j'ai deja essayer sans succes j'arrive pas a avoir un truc constant.
    invite39462866
    bjr
    mais les 2 fils blancs il st branché ou normalement?
    invite853adc44
    au bout des 2 petites lamelles la ou il y a une soudure sur la derniere photo.
    invitee17aeca5
  1. Problème d'alimentation d'un point lumineux
    Par invitea714ec67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 21h26
  2. Problème de clavier
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/07/2005, 10h53
  3. problème clavier
    Par inviteb366e33c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/01/2005, 15h29
  4. clavier lumineux
    Par invite79e785d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/10/2004, 19h42
