Actionner une tension à partir d'une autre.
    invitedb1a739f
    Question Actionner une tension à partir d'une autre.
    Alors voila j'aurais besoin de vos lumières j'ai besoin d'une source supérieure à 6v mais qui s'activent uniquement quant le 5v est présent.
    J'explique que j'ai 2 sources différentes une de 5v (commandée) et une de 12V, j'aimerais grace à un transistor élevé la tension 5v jusqu'à au moins 6v et avoir une sortie de 0v quant mon 5v est absent.
    Merci de vos réponses.
    gcortex
    Re : Actionnée une tension à partie d'une autre.
    Tu veux alimenter quoi ?
    Avec un npn ou nmos (logic level) et une résistance de rappel, tu peux convertir ton 0/5V en 12V/0V
    Dernière modification par gcortex ; 15/07/2014 à 18h30.
    dje8269
    Si je comprends bien ta question : un petit montage darlington devrait faire l'affaire. A voir suivant le courant nécessaire etc .... mais dans le principe ca devrait bon .
    Attends confirmation d'un expert
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    nornand
    le 5v commandé apparaît de façon franche [echelon] ou de façon progressive ?
    Bsr à tous,
    Un relais fait trés bien cela ! ( C'est sur...y a mieux !!)
    DAT44
    un régulateur avec switch digital :
    http://fr.farnell.com/rohm/ba06cc0wf...2-5/dp/2342865
    invitedb1a739f
    Tout d'abord merci à vous pour vos réponse. L'alimentation 0/5V est donner par le basicstamp donc c'est un échelon non progressif. Je n'ais besoin que de 10mA en sortie mais à au moins 6v quant il y a le 5v et moins de 4V quant il n'y est pas. je précise que je n'ais pas beaucoup de surface pour intégrée des composant juste de quoi mettre un transistor traversant et deux résistances CMS.
    nornand
    d'ou vient ce 6 V ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par cyril1134 Voir le message
    mais à au moins 6v
    Et il va où ce 6V? il sert à quoi ? c'est quoi qui a besoin de 10mA?
    DAT44
    avec une zener ?
    nornand
    un simple transistor fera une commutation parfaite
    invitedb1a739f
    Oui bonjour, j'ai penser au transistor en commutation mais avec deux tension je ne vois pas le montage à faire, la sortie 6.5v ou plus servira à faire claquer un relais qui ne s'active que entre 6.5v et 12v et se désactive en dessous de 3.5v (je précise que ce relais ne peut pas être bouger ou modifiée.
    invitee477911c
    Re : Actionner une tension à partir d'une autre.
    Bonjour à tous;
    D'aprés ce que j'ai compris, tu veux obtenir une tension 12v à partir du 5v que tu as!!
    Si c'est le cas, tu as donc besoin d'un convertisseur de tension.
    amicalement.
    invitee477911c
    Rebonjour;
    Je veux dire un convertisseur DC/DC qui à partir de 5v vous donne 12v.
    invitedb1a739f
    non ce n'est pas sa j'ai du 12v mais que je veux activer/désactiver avec mon 0/5V
    invitee05a3fcc
    Fait un schéma de ton montage ... le relais est alimenté en 12V ou en OV ?
    gcortex
    17 posts inutiles pour savoir que tu veux piloter un relais.
    donc npn ou nmos logic level à la masse et bobine entre le +12V et le collecteur avec diode de roue libre
    invitedb1a739f
    Nom : celduc D31A5100.jpg
Affichages : 139
Taille : 22,5 Ko
    Voilà, désolé du manque de précision au début; donc en entrée du celduc (mini-relais) ilme faut +de 6.5v pour activer le 12v en sortie du celduc et -de 4v pour le désactiver; j'ai à ma disposition le 0/5vdc envoyée de ma basic stamp (qui contrôle l'activation) et du 12volts.
    invite6a6d92c7
    invitee05a3fcc
    Le schéma de ZenerTransil est parfait .... mais il faut un relais 12V et une tension d'alim de 12V
    DAT44
    prend un transistor digital N et un diode de roue libre en // avec le relais.
    invitee477911c
    Bonjour;
    Si tu veux commander 12v à partir de 5v, tu n'as qu'à utiliser un optocoupleur.
    invitee477911c
    Le contraire est vrai, c.a.d commander du 5v à partir du 12v.
    invitedb1a739f
    merci à tous surtout à toi Zenertransil pour ton aide le schéma que tu as trouver est nickel, j'aimerais juste avoir la confirmation que la bobine du relais peut fonctionner dans les deux sens (non-polarisé pas de + ni de -).
    dje8269
    Bonjour à tout le groupe,
    Si il y a seulement la bobine Oui , elle n'est pas polarisée , par contre vérifie sur ton relais ( datasheet) qu'il n'y ai pas de diode de roue intégrée) des fois elle le sont se qui polarise le relais .......
    invite6a6d92c7
    Je n'ai fait que le reprendre (mais il est très courant) d'ailleurs j'ai laissé le lien de Sonelec dans mon message précédent : ça pourra t'intéresser! Le relais n'est pas polarisé. Un moyen de le comprendre : dans un relais, un ressort maintient les contacts dans la position de repos. Lorsqu'on alimente la bobine, l'électro-aimant ainsi constitué les attire avec une force supérieure à celle du ressort de rappel et un sens opposé : les contacts changent de position. Lorsqu'on coupe l'alimentation de la bobine, le ressort les ramène en position initiale !
    Donc ce n'est rien d'autre qu'un aimant commandé qui attire des pièces métalliques. Prends un aimant et un morceau de fer, rapproche les. L'aimant attire le morceau de fer. Maintenant, recommence en retournant l'aimant : que se passe-t-il? Il se passe la même chose! Donc une bobine de relais n'est pas polarisée, et le fonctionnement est indépendant du sens d'alimentation de la bobine.
    Si tu connais la consommation de ton relais sous 12V (ou la résistance de sa bobine), on pourra éventuellement ajuster les valeurs des résistances!
  1. trouver une matrice a partir d'une autre ?
    Par invite15336d3a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 17/07/2014, 10h12
  2. rafraichir listbox a partir d'une autre form
    Par invitec7fd8fb0 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/03/2012, 18h06
  3. formater un pc à partir d'un autre
    Par invitefb0f71f3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/09/2011, 21h55
  4. Etablir une connexion ethernet sur un pc à partir d'un autre pc
    Par inviteb1e156c2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/06/2011, 18h59
  5. Créer une tension stable à partir d'une tension instable ?
    Par invite6a84bdc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 21h52
