Etablir une connexion ethernet sur un pc à partir d'un autre pc
    inviteb1e156c2
    Voilà, j'ai un ordinateur connecté en wifi sur ma box et j'ai un second pc sur mon bureau qui a besoin d'une connexion internet mais je n'ai pas d'autre clé wifi, la box se situant dans le salon je ne peux pas relier le pc via câble ethernet puisqu'il faudrai qu'il traverse tout un étage entier.
    Je voudrai donc savoir quelle est la procédure à réaliser pour que le pc sans connexion utilise la connexion wifi du second via un câble ethernet connecté entre ces deux-même.
    Je vous remercie d'avance.
    PS : Les deux pc tournent sur des systèmes d'exploitation Windows 7 Intégrale (pour le pc sans connexion) et Familiale Premium OEM Toshiba (pour le second). Note : Les deux OS sont en 64 bits.
    inviteb1e156c2
    Re : Etablir une connexion ethernet sur un pc à partir d'un autre pc
    Ah! J'ai trouvé!
    J'y répond comme ça ceux qui chercheront cette réponse l'a trouvera là.
    Il faut créer une connexion de pont entre la carte wifi qui reçoit internet sur le 2nd pc avec la carte réseau ethernet avec laquelle est connecté le premier pc qui lui n'a pas internet.
    Vérifier également que les partages de connexions (s'ils sont activés) sur les deux cartes réseaux du 2nd pc (qui reçoit déjà internet) sont désactivés - dans les Propriétés des deux cartes depuis Centre Réseau et Partage > Modifier les paramètres de la carte. Puis séléctionner les deux cartes puis faire un clique droit et sélectionner Créer une connexion de pont.
  1. Pb connexion PhpMyAdmin à partir d'un poste distant
    Par filiplarlibe dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/05/2009, 00h42
  2. Réseau Wifi à partir d'un port éthernet
    Par invitea1b49bb7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/04/2008, 18h48
  3. Etablir un appel à partir gsm
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2007, 13h08
  4. probleme partage de connexion adsl avec une neufbox en ethernet
    Par inviteae36a44c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/09/2005, 23h33
  5. Connexion d'un casque sur une TV
    Par invite3882c5a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2005, 14h36
