Piloter un écran de projection
    aurel51
    Je voudrais automatiser mon écran de projection (qui est motorisé), pour qu'il descende et s’arrête à la bonne hauteur quand j'allume le vp je remonte quand le l’éteins.
    Pour cela j'ai pensé me servir de relais avec la trappe de la lentille, quand celle-ci s'ouvre elle actionne le relais qui agit comme le bouton sur le boitier de commande de l'écran et le fait donc descendre et même chose pour le sens inverse.
    Pour la remonté, pas de soucis, l'écran arrive en buée haute et s’arrête.
    Pour la descente par contre il faut que j’appuie sur le bouton stop arrivé à la bonne hauteur sinon il continu de descendre.
    Je pensais donc à un relais "retardé" qui active son contact de sortie x secondes après avoir fait passer un courant dans la bobine.
    Je pensais donc que lorsque le contact est créer pour descendre l'écran, celui-ci donne le contact à ce relais temporisé, qui lui fera contact 30 secondes après par exemple (il simulerais l'appui du bouton stop).
    Que me faudrait-il comme relais pour ce montage ?
    J’espère avoir été clair.
    inviteede7e2b6
    Re : Piloter un écran de projection
    bizarre...
    tous les écrans électrique ont une "butée basse"...
    vérifie sur la notice
    aurel51
    justement je voudrais l’arrêter avant qu'il n'arrive à la butée basse
    inviteede7e2b6
    la butée basse se règle , un peu comme un volet électrique
    aurel51
    Je n'ai pas de vis de réglage sur mon écran, simplement deux contact dessus, mais rien pour régler
    edit: voici le type d’écran que je possédé
    http://www.ebay.fr/itm/ECRAN-DE-PREJ...item35d2c8aea7
    Dernière modification par aurel51 ; 17/07/2014 à 11h51.
    inviteede7e2b6
    curieux , bref.... la minuterie , j'y compterais pas trop.
    un capteur de position à un endroit stratégique sera plus fiable
    arsene de gallium
    +1
    Une minuterie fixe un temps de fonctionnement, la descente dans ton cas, hors rien ne dit qu'il descend toujours à la même vitesse donc dans le même temps.
    En automatisme, les minuteries ne sont utilisables que si la durée du processus est TOUJOURS la même.
    Dans le cas de ton écran, rien n'assure que ce soit le cas.
    De plus, un automatisme fait avec des minuteries (tempos) est un vrai casse tête à dépanner par la suite.
    Imagine si un jour, ton écran à un point dur. La descente va ralentir pour passer ce point dur ... et la minuterie va couper à mi hauteur.
    Avec un détecteur de position placé à la bonne hauteur qui arrête le mécanisme, l'écran sera toujours à la bonne position même s'il lui faut 10 secondes de plus ou de moins pour l'atteindre.
    Dernière modification par arsene de gallium ; 17/07/2014 à 14h23.
  1. Comment piloter cet écran récupéré dans une imprimante HP?
    Par invite5fe3103e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2011, 15h43
  2. piloter un ventilateur?
    Par invitea24ebc3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2011, 19h20
  3. Piloter LCD
    Par invite8fe13b0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2009, 13h30
  4. piloter un ecran LCD de PSP
    Par invitee5da1686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 13h02
  5. projection optique d'une goutte sur un écran : protocole
    Par invite436c869c dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/11/2005, 22h48
