Condensateurs de liaison en audio
    sandrecarpe
    Bonjour à tous, j'aimerais avoir quelque conseils concernant les condensateurs de liaison, notamment pour supprimer les "plop" lorsque je branche la fiche jack
    Le condensateur C3 est formé par deux condos chimiques de 2.2 uF pour obtenir un non polarisé, idem pour C7 et C18. Mais je doute de l'utilité de ce dernier, C7 suffit non ?
    Puis comment supprimer les "plop" ? J'ai mis un résistance de 100k au noeud C7-C8-RV1 et la masse ainsi qu'entre le noeud R11-C8 et la masse en m'insipirant de cette page mais rien ne change
    Avez-vous autre chose à me suggérer pour améliorer ce schéma ?
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 298
Taille : 64,3 Ko
    Merci de votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : Condensateurs de liaison en audio
    si on voyait le schéma , ça aiderait !
    Pour éliminer le plop il faut que le HP soit déchargé(non connecté) à la mise sous tension, donc un relais alimenté en retard, il n'existe pas d'autres solution fiable.
    sandrecarpe
    ben parce qu'il faut que les condensateurs se chargent(liaison et découplage) ce qui induit un transitoire sur la sortie HP , c'est presque inévitable.
  1. Récepteur fm 864.5 Mhz ou 863.5 pour liaison audio stéréo sans fil
    Par invite543422351231 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2013, 18h10
  2. liaison audio video et alim
    Par invitea389172d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2012, 18h47
  3. [Brun] Ecoute casque audio sans sortie audio Tv
    Par danyvio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2012, 12h03
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 15h00
  5. condensateurs de liaison, parasites du transistor
    Par invite84e0ea9b dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2011, 18h30
