condensateurs de liaison, parasites du transistor
    invite84e0ea9b
    bonjour ,
    dans un circuit amplificateur a base de transistors et lors du dessin
    du schema equivalent en regime dynamique et dans le cas ou
    on introduit les capacites parasites on peux calculer la fonction de
    transfert et ainsi tracer le diagramme de bode correspondant a cette
    amplification .
    ma question est la suivante est ce qu'on peut dans un schema
    associer l'effet des capacites parasites et des capacites de liaision
    pour etablir la foction de transfert et quel est le role de chaqu'une
    des deux capacites au niveau de l'amplification ????
    merci d'avance pour vos reponses
    Re : condensateurs de liaison, parasites du transistor
    Bjr à toi,
    A toi de voir si la capacité "parasite" viens en paralléle sur la capa de liaison (ce doit etre vraiment rare)
    OU
    si la capcité parasite viens se mettre dérivation entre la liaison et la masse ( ce qui est le plus probable) et atténue donc le signal . (Une partie est dérivée vers la masse).
    invite84e0ea9b
    moi je croyais que les condensateurs de laison etait la juste pour eviter qu'un courant continu ne puisse circuler dans el generateur d'un cote et que le generateur ne puisse pas perturber la polarisation
    alors est ce que la problematique de l'influance des condensateurs de liaison sur le signal amplifie peut etre posee ????
    invite6dffde4c
    Les capacités de liaison ne sont pas, en général, un problème. Elles déterminent la fréquence de coupure basse et peuvent être traités à part des capacités parasites qui limitent la réponse en haute fréquence.
    D'autant plus, que les capacités de liaison ne sont pas indispensables (on n'en met pas dans les amplis-op).
    Les domaines d'influence sont très éloignés. En basse fréquence les capacités parasites peuvent être ignorées et en haute fréquence ce sont les capacités de liaison qui peuvent être ignorées (ce sont des courts-circuits).
    Au revoir.
    Citation Envoyé par nadir23 Voir le message
    Bsr à toi,
    Effectivement un condo est là pour isoler du continu, mais pour laisser passer une "information" (celle en provenance du....générateur).
    De plus un condo doit etre "transparent" vis à vis du signal à transmettre.
    C'est à dire qu'il ne doit pas trop attenuer se signal.
    Pour cela il faut donc qu'il ait une valeur MINIMALE vis à vis de la fréquence à transmettre.
    C'est donc aussi son ROLE que de transmettre sans atténuer.
    Le role n'est pas QUE d'isoler du continu.
    Un condo de 10 pF isolera du continu, mais sera un piétre "transmetteur" de signal si ce signal est de l'audio.
  1. liaison ester/liaison ether
    Par invite5834cd60 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2009, 15h53
  2. quelle est la difference entre liaison gamma et liaison pi?
    Par inviteefe0f63c dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2009, 14h06
  3. [Biochimie] liaison peptidique:seule liaison des aa?
    Par inviteb9ffe72a dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/03/2009, 20h13
  4. [Génétique] liaison physique et liaison génétique
    Par invite9c03c48e dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/02/2009, 15h28
  5. Différence liaison VdW/ liaison hydrogène.
    Par invite31840caf dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2007, 11h12
