Sonde quasi universelle Super Probe
    MicZ
    quelqu'un a t'il fabriqué la sonde Super probe réalisée avec un PIC16F870 voici le lien de la réalisation: http://mondo-technology.com/super.html
    la version que j'ai fabriquée tourne avec un PIC16F872 normalement c'est compatible, il y a aussi la version super probe MKII qui a plus de fonctions et qui tourne avec un PIC16F876.
    j'ai recompilé le programme ASM avec MPLAB 8.92 , tout fonctionne sauf la mesure d'inductance (Coil) et le mode Stop Watch.
    Une aide serai bienvenue MicZ
    MicZ
    Re : Sonde quasi universelle Super Probe
    Nom : SuperProbeKicad-Droitier.jpg
Affichages : 292
Taille : 80,2 Ko
    voici ma capture Kicad
    Pierrre
    bonjoiur
    il y a quand meme de petites differences qui entrainent certainement la programmation supplementaire de certains registres...
    MicZ
    OK merci
    je vais voir pour la compatibilité des registres , les autre fonctions "fonctionnent"
    au pire j'achèterai un 16F870
    MicZ
    je viens de trouver pour les inductances,
    l'erreur viens de ma mauvaise lecture des caractéristiques,
    la plage de mesure s'étend de 0,001 Mili Henry (100nH) à 999.9 Mili Henry et je tentais de mesurer des inductances de 47µH à 470 µH
    Gérard
    0,001mH = 1µH = 1000nH
    MicZ
    Merci pour la rectification ,
    je suis vraiment à côté de la plaque, déjà la résolution n'est pas 0,001 mH mais 0.1mH soit 100µH donc j'aurais du pouvoir mesurer la 470µH
    mais déjà, la doc en Anglais n'est pas très claire:
    When an inductor is connected from the tip to the ground lead and button #1 is pushed,
    its value is displayed. Values from 0.1mH (100nH) to 999.9 millihenries are displayed.
    Note: this function assumes the DC resistance is not more than a few ohms.
    Also, if the unit gets 'stuck' in this mode, jumper the tip to ground to free it.
    Gérard
    La doc est fausse.
    0,1mH = 100 microH
    Kissagogo27
    bonjour, ou alors m pour micro ( comme sur certains vieux condos ) ... pb de langue ou méconnaissance des multiples de 10
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Le mF pour µF, je l'ai vu souvent, je ne saurais pas expliquer d'où ça vient mais en tout cas c'est horriblement ch...t ! J'ai failli me planter en achetant des condos un jour... C'est la taille qui m'a interpellé, je les trouvais bien petits pour des 4,7mF (4700µF) : c'étaient des 4,7µF!
    MicZ
    C'est la doc qui est fausse , j'ai trouvé un autre site ou la doc dit: od 0.1 do 999.9 milihenry
    c'est bien 100µH qu'il faut lire
    je crois que je vais commander un 16F870 ça résoudra le problème, j'ai vu des vidéos Youtube ou tout fonctionne avec le 16F870
    en tout cas merci pour les réponses
    MicZ
    invite6a6d92c7
    S'il ne faut changer que ça pour que ça fonctionne, ça semble être une bonne idée effectivement! Bonne réalisation!
    MicZ
    je posterai une photo de la sonde finie , il me reste juste le coffret à faire (et bien sur changer le PIC)
    MicZ
    en cherchant sur le net j'ai trouvé cette version de SuperProbe qui tourne avec un PIC16F876A et 20 fonctions, elle se nomme SuperProbePlus.
    voici le lien: http://heli.xbot.es/?p=40
    j'ai ajouté en volant les modules 25Volts et Buzzer, et j'ai programmé le Pic16F876A, tout est OK :=)
    Je vous donne mon lien pour les Fichiers KICAD et les ASM et le traduction de la doc en Français: http://1drv.ms/1ut8XjT
    et voici une vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=0mSJD755fow
  1. Probe x10
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2012, 12h00
  2. Inbound malware probe
    Par invite78bd034f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/01/2008, 21h51
  3. probe oscilloscope
    Par invitefbc71990 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2006, 22h19
  4. probe oscillo sur pc
    Par invitefbc71990 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/09/2006, 18h17
