Interface Hameg HO79-5 (oscilloscope HM305 - PC)
    invite6a6d92c7
    Je possède depuis quelques temps maintenant un oscilloscope hybride (à mémoire) Hameg HM305. Lorsque je l'ai eu, j'ai remarqué qu'il était équipé d'une interface HO-79, permettant visiblement de dialoguer via un port RS232 ou IEEE-488 (que je ne connais pas), ou même d'imprimer directement le visuel écran via un port parallèle.
    Évidemment, j'ai un ordinateur assez récent, et pas de port RS232... Ca fait des mois que je me tâte à acheter un convertisseur RS232/USB, parce que je n'ai pas réussi à m'en faire prêter un (ça n'est plus courant)! J'ai finalement sauté le pas, je l'ai, il fonctionne, mon PC le reconnaît parfaitement, mais Impossible d'établir une quelconque communication! Je suis persuadé qu'il y a un soft à utiliser, mais je ne sais pas DU TOUT du quel il peut s'agir... J'avais essayé, un peu au hasard, tout un tas de logiciels Hameg libres en téléchargement, mais aucun n'a donné quoi que ce soit!
    Donc comme il y a des connaisseurs de la marque ici, si quelqu'un connaît cette interface et peut me dépanner... Je lui en serais très reconnaissant!
    PS : Je zieute un numérique en ce moment, pour les captures mais surtout pour l'analyse spectrale (c'est pas plus cher qu'un bon analyseur de spectre d'occasion...), mais je ne me débarrasserai en aucun cas du HM305! Donc si je pouvais faire des captures d'écran avec, ça m'arrangerait beaucoup... De toutes façons, actuellement, j'ai pas les moyens d'acheter un numérique!
    PS2 : je possède la datasheet de l'oscilloscope et celle de l'interface, mais je les ai en PDF sur mon PC... Je ne sais pas si je peux les poster!
    Merci d'avance!
    invitee05a3fcc
    Re : Interface Hameg HO79-5 (oscilloscope HM305 - PC)
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Faut tenter le coup !
    invite728b013d
    Si les documents ne sont pas sous copyright sinon poste les liens. Cram 64.
    vincent66
    Hello !
    IEEE-488 ç'était le GP-Ib, interface parallèle 8 bits d'origine HP qui ne fonctionnait bien qu'avec des câbles de moins d'un mètre...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Et gros comme le doigt ! et qui coutait la peau des .....
    inviteede7e2b6
    de toutes façons , cet engin a une mémoire numérique , mais pas de traitement...
    donc on ne peut obtenir l'image
    invite6a6d92c7
    Bonsoir à tous, et merci pour vos réponses!
    de toutes façons , cet engin a une mémoire numérique , mais pas de traitement... donc on ne peut obtenir l'image
    Tu es sûr? Alors à quoi sert l'interface? J'ai vu à maintes reprises dans des vieux cours de mes profs (on en a quelques uns au lycée) des relevés d'écran imprimés, via le port parallèle d'après leur dire (et aussi par d'autres oscillos avec l'imprimante intégrée, mais bon) ; et l'un d'entre eux se souvient avoir récupéré des images par le port RS232...
    Derrière l'interface il y a un bouton "start" et deux roues codeuses. En reliant une imprimante par le port parallèle, l'appui sur le bouton "start" déclenche automatiquement l'impression avec les réglages adéquats (je n'ai pas pu essayer), cela ne fonctionne qu'en mode mémoire. EDIT : Je n'arrive pas à mettre les documents... Ils chargent, la fenêtre de gestion des PJ se ferme, et je ne les vois plus! Comment dois-je faire? Merci
    invitee05a3fcc
    Les roues codeuses, c'était certainement pour l'adresse GPIB
    invite6a6d92c7
    Bon, je réessaye :
    invitee05a3fcc
    Tu n'es pas sortie de la mer........
    Bon faut un câble droit RS232 . programmer 9600 bds et je commencerais par mode binary
    Sur le PC : 9600 Bds Controle de flux soft et enregistrer les datas reçues dans un fichier . Maintenant, pour reconstituer l'image à partir des octets reçus ..... j’espère que tu as du bol !
    invite6a6d92c7
    Je n'ai pas de port RS232, mais un câble USB-RS232! J'avais configuré 9600 Bauds sur le PC par contre (je peux y accéder depuis le port USB sur lequel est branché l'adaptateur)
    J'avais testé pas mal de configurations, sur certaines l'oscillo semblait faire son job (le bouton "start" déclenchait une acquisition monocoup, comme Single), mais je ne recevais rien sur le PC... D'après toi, avec de la chance, ça devrait fonctionner "comme ça", sans logiciel côté PC? Je devrais avoir une fenêtre qui s'ouvre? C'est ça qui me tracasse le plus, je ne sais pas du tout comment c'est censé fonctionner, si jamais ça fonctionnait correctement!
    Merci beaucoup en tout cas
    invitee05a3fcc
    Non , il faut un soft de gestion du port COM virtuel (hyperterminal par exemple) . Quand il reçoit des octets , il les affiche en ASCII (c'est donc du Chinois sur l'écran) mais tu peux aussi lui dire de stocker dans un fichier. la galère, c'est de comprendre la corrélation entre les octets reçus et l'image envoyée.
    abracadabra75
    Tu recherches la difficulté et la perte de temps...
    Ajoute à ta quincaillerie une carte 'port parallèle' trouvée d'un coup de glouglou, telle celle-ci (la première de la liste que j'ai obtenue):
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00036506.html
    Regarde seulement avant de choisir si tu as des connecteurs libres, et de quel type.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    Pas sûr que ça marche ..
    Sur son scope, c'est un port parallèle vers une imprimante
    Et tu lui proposes un port parallèle vers une imprimante sur son PC
    ... pas évident qu'ils vont vouloir se causer !
    abracadabra75
    RRRRRRRRRRRrhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhaaaaaaaaaaaa!
    Quand on lit sans besicles, entre les lignes, avec l'écran à l'envers.....
    Sûr, on a tout faux!
    invitee05a3fcc
    A moins qu'il existe des ports LPT homo ?
    invite1d577638
    Reçois tu des choses en utilisant Hyperterminal ou Putty ?
    invite6a6d92c7
    Voir réponse de Daudet : si c'était possible, j'aurais sans doute essayé... Mais je doute que ça soit compatible, et j'ai un PC portable! Sinon j'aurais pris une vraie carte RS232, pas un adaptateur vers USB. De plus, la carte que tu proposes n'est pas compatible avec Windows 8 (j'ai dit que j'étais sur Windows 8? Je ne sais plus... Enfin maintenant c'est fait !). Mais merci quand même!
    Pour Daudet : j'essayerai avec le logiciel de gestion que tu as mentionné... Je te tiens au courant! Et, en admettant que ça fonctionne et que je reçoive la trame ASCII, comment faire pour la décrypter, au moins pour essayer de la décrypter? Merci!
    invite1d577638
    Je crois me souvenir d'un oscillo que j'ai utilisé à l'école et qui renvoyait simplement les valeurs de tension échantillonnées en fonction de ce qui était affiché sur l'écran.
    Je n'ai pas étudié tes docs, as-tu les paramètres de vitesse et contrôle ?
    invitee05a3fcc
    Faut demander au SDECE, le service décryptage.......
    Une fois qu'on a un fichier contenant tous les octets. On peut imaginer qu'un octet représente 8 pixels horizontaux/Verticaux? (avec combien de pixel par ligne/colonne ???)
    Donc faut faire un soft sur un PC pour tenter cette visualisation
    vincent66
    Il doit y avoir un entête encapsulant la sensibilité et la fréquence d'échantillonage, suivi d'un flux de mesures 8 bits...
    Une observation du début du fichier capturé en hexa plutôt qu'en ascii devrait permettre de clarifier ceci...
  1. Panne sur oscilloscope hameg 203
    Par invite6f236b38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2013, 19h14
  2. manuel oscilloscope HAMEG 203-4
    Par invite73ecb82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2010, 13h16
  3. Oscilloscope hm305
    Par ben1015 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 10h28
  4. Schéma oscilloscope Hameg
    Par invite700ff034 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2008, 10h36
  5. Oscilloscope Hameg hm812-2
    Par invite73a0e305 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/07/2008, 19h45
