erreur de chargement du .hex dans le pic avec pickit2
    invited0f92bc6
    Bjr bjr à tous. J’ai un problème dans la programmation des microcontrôleurs pic web.
    En fait je veux bricoler une petite appli qui permet d’allumer une lampe à partir d’une requête http en m’inspirant des exemples de projet HTTP DEMO et ETHV2 DEMO intégré dans miKroC v5.61.
    J’utilise un pic 18F2550+ENC28J60 et le programmateur PICKIT 2 de microship.
    Le problème est que lorsque j’ouvre le .hex avec pickit2 il m’affiche D7FF FFFF FFFF FFFF etc. lorsque je commente la fonction SPI_Ethernet_doPacket() contenu dans le code tout se passe bien. Lorsqu’elle est dé commenté, le même problème se pose. J’ai même assaillé de charger le .hex de http démo de miKroC mais la même erreur survient. En utilisant le programmateur winpic800 ou mikroprog suite for pic de mikroC j’obtiens le même problème.
    Quelqu’un a-t-il déjà eu un tel problème ? comment faire ?
    Gérard
    Re : erreur de chargement du .hex dans le pic avec pickit2
    Et si tu essayais de faire clignoter une LED avec ton PK2, histoire de savoir s'il fonctionne correctement.
    paulfjujo
    affichage du code ou des bits de configuration ?
    Version mikroc Registered ou demo limitee à 2K ?
    Nota: La derniere version MikroC est la 6..4.0 !
    Pour le recompiler ,il faut avoir TOUT le projet
    fichier *.cfgsch pour la config
    fichier *.ihex eventuellement si l'eeprom est utilisée
    source principal et autres ..
    mais comme te le propose Gerard, un petit test led clignotante debrousaillera le probleme..
    invited0f92bc6
    ok Gérard je viens de réaliser un petit clignotant et pickit 2 fonctionne bien.
    Paulfjujo j'utilise la version registrered 5.61 de miKroC
    Nouvelle image.jpg.
    voici une capture de Pickit2 avec la fonction SPI_Ethernet_doPacket(); non commentée.
    voici une autre capture d'écran avec la fonction SPI_Ethernet_doPacket(); commentée.
    paulfjujo
    bonsoir,
    Manifestement avec des FFFF au debut cà ne va pas aller..
    voir si il n'y a pas un probleme de relocation absolue ou .. adresse forcé dans le code rajouté.
    et Pourquoi ne pas tester avec la version 6.4.0 , puisqu'elle est enregistree...
    invited0f92bc6
    Bonsoir Paulfjujo. merci beaucoup pr l'intérêt q tu accord à mon pb.
    je voudrais q tu m décrive comment faire pour voir si il n'y a pas un probleme de relocation absolue ou .. adresse forcé dans le code rajouté.
    entre temps je vais testé avec la version 6.4 voir
  1. Chargement DLL erreur 48
    Par nodjem dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/09/2013, 15h38
  2. Problème de chargement de .hex dans PicKit2
    Par invite0dc67c1e dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/01/2010, 18h34
  3. Erreur de chargement hotmail
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/04/2007, 09h58
  4. Message d'erreur de chargement
    Par Dan dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/02/2004, 02h29
