Problème affichage caractère sur afficheur LCD (communication I2C)
    invite826167ad
    Je travaille actuellement sur un dsPIC33EP512MU810 et j'essaye de gérer un nouvel afficheur.
    L'ancien afficheur (étant normalement la même référence que le nouveau, c'est juste que l'ancien date de 5-6ans)
    marche sans aucun problème autant pour afficher des caractères qu'autres choses.
    Malheureusement le nouvel afficheur ne fonctionne pas. J'arrive à l'initialiser, gérer le curseur mais je n'arrive pas à envoyer un caractère. Pour gérer les afficheurs on utilise une communication I2C (MCP23017).
    En gros niveau hard il n'y aucun soucis vu que l'ancien afficheur (avec la même référence que le nouveau) fonctionne correctement. Reste à voir s'il n'y a pas des problèmes des tempos ou autres...
    Si vous voulez plus de détail n'hésitez pas!
    REF afficheur LCD : ABC016002C-00
    Pièce jointe: code LCD
    JPL
    Re : Problème affichage caractère sur afficheur LCD (communication I2C)
    Merci d'utiliser la balise Code (# dans la barre d'outils de du mode avancé) pour mettre celui-ci dans le corps du message.
    invitef0c79320
    j'ai eu un problème d'initialisation d'une LCD 20x4, par contre en remplaçant par une LCD 16x4 il n y a pas de soucis.
    j'ai trouver que la durée des temps de repos après l'envoi de commande d'initialisation ou d'affichage de caractère ou de commande était un peu courte.
    j'ai doubler la durée pour debugger et j'ai fais des ajustement pour les minimiser après.
    RISC
    Chaque afficheur LCD possède un controleur spécifique. C'est le critère de choix No1 si tu ne veux pas changer le driver...
    Pour ton nouveau module LCD, il est indiqué dans le PDF que le controleur est un SPLC780D donc le fabricant est SUNPLUS.
    Lis la documentation du controleur et adapte ton logiciel pour pouvoir le piloter.
    Ce site semble très bien fait au niveau soft sur ce controleur LCD : http://www.coocox.org/driver_comp/ch...tml?mc=4&sc=48
    Le SPLC780D semble être un "cousin" du très populaire HD44780 mais généralement les timings sont légèrement différents...
    a+
  1. problème d'affichage sur afficheur LCD
    Par invite826167ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2013, 10h09
  2. afficheur LCD problème affichage
    Par invitec205d090 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/05/2010, 15h50
  3. Communication Unity Pro et afficheur
    Par invite1021fb1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2009, 10h32
  4. Affichage d'un message sur afficheur lcd
    Par invite01bfa6f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2006, 12h01
  5. probleme base de registre et affichage caractere
    Par invite7a06ad49 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/09/2004, 13h56
